Flightcase voor stroomverdelers
(39 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 27-5-2011 01:04 |
Dat snap ik. Wij zijn de laatste weken hard bezig geweest om onze verdelers op orde te brengen. De bedoeling was om zoveel mogelijk op 3 He te ontwerpen. 3 He is namelijk genoeg om een 32A chassis-deel te plaatsen. Momenteel zit alles nog in cases die we hebben, maar uiteindelijk moeten het binnenrekjes gaan worden. Ter inspiratie een paar foto's. Misschien kan je er ideeën uithalen. voorkant achterkant Missende 32A chassis zit er momenteel ook in. | |
Lost in Music | |
Bart WilemsStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-10-2008 Laatste: 13-12-2012 Berichten: 12 | 28-5-2011 11:05 |
Wel netjes gedaan, echter snap ik de logica niet van de 2 losse shuco's niet die de bovenste bakjes met elkaar verbinden. Verder heb je bij de middelste verdeler elke uitgangen netjes voorzien van een aardlek, maar ik zie nergens een automaat zitten per uitgang. Dit wil zeggen dat je gelijk 40A door je shuco kan trekken. En dat kan niet de bedoeling zijn neem ik aan. | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 28-5-2011 11:24 |
De 2 losse shuko's zijn aangesloten op kanaal 7 en 8 van de hartings. De dimmer case kan op deze manier 6 kanalen dim op een harting zetten, en kanaal 7 en 8 kan je ergens anders inprikken om daar bv. nog 2 kanaaltjes vaste spanning bij te zetten. Idem voor de krachtverdeler. Overegens zijn de automaten in de krachtverdeler aardlekautomaten. Dat is een aardlekschakelaar en automaat gecombineerd. | |
Lost in Music | |
Ronny BStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 25-7-2017 Berichten: 554 | 28-5-2011 13:40 |
Bart Wilems schreef: Verder heb je bij de middelste verdeler elke uitgangen netjes voorzien van een aardlek, maar ik zie nergens een automaat zitten per uitgang. Dit wil zeggen dat je gelijk 40A door je shuco kan trekken. En dat kan niet de bedoeling zijn neem ik aan.zoals hierboven al aangegeven betekent het testknopje op de automaat niet direct dat het alleen maar aan aardlek is, en kan een vigi/ aardlekautomaat zijn. indien je deze opmerking maakt mag ik aannemen dat je geen/ nouwelijks verstand hebt van deze theorie. Wellicht verstandig om dan maar gewoon je mond t houden ![]() en al zeker niet aan beginnen! maar verwacht dat je dat niet van plan was ![]() | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 9512 | 28-5-2011 17:24 |
in België heb je ook gezekerde groepen van 40 ampère......dus zo raar is zijn bewering niet. | |
DJefkeStandaard Lid Uit: België Sinds: 27-6-2008 Laatste: 15-5-2019 Berichten: 262 | 28-5-2011 20:13 |
Tom schreef: in België heb je ook gezekerde groepen van 40 ampère......dus zo raar is zijn bewering niet. | |
Bart WilemsStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-10-2008 Laatste: 13-12-2012 Berichten: 12 | 28-5-2011 21:52 |
@ Ronny, Dank u voor de aanval. Hier in Belgie worden nouwelijks vigi aardleks gebruikt, enkel een aanbouwautomaat aan een aardlek. Die 40A komt van de 4 polige hoofdautomaat, dus dat is niet zo onlogisch lijkt me. @ Jefkek een Cee 32 kan perfect achter een automaat van 40A ( een smeltveiligheid van 40A kan natuurlijk niet) | |
DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 318 | 28-5-2011 21:57 |
Bart Wilems schreef: @ Jefkek een Cee 32 kan perfect achter een automaat van 40A ( een smeltveiligheid van 40A kan natuurlijk niet)Het kan wel, maar het mag dus gewoon niet. doe je het wel dan......... | |
Lost in Music | |
Bart WilemsStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-10-2008 Laatste: 13-12-2012 Berichten: 12 | 28-5-2011 22:15 |
Dat is straf. Hier belgie worden alle gewone stopcontacten anders toch afgezekerd met een automaat van 20A IPV 16A | |
DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 318 | 28-5-2011 22:58 |
Bart Wilems schreef: Dat is straf. Hier belgie worden alle gewone stopcontacten anders toch afgezekerd met een automaat van 20A IPV 16ABovenstaand verhaal geldt NIET in Nederland. | |
Lost in Music |
