Vermogen berekenen voor gebruik op Aggregaat
(47 reacties. Pagina 3 van 5)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 30-1-2011 16:24 |
Roze ruis misschien? Waar wil je dan anders mee testen? Muziek lijkt me ook niet echt een veilig referentiekader. Vanwege alle ongecontroleerde variabelen. Speakers rapen heb je natuurlijk zelf in de hand. Er zit altijd een knopje op om het volume te regelen.... En ik dacht toch dat het meeste vermogen onder de 100 Hz word weggesnoept uit je versterker. Maar eerlijk is eerlijk, ik test zulke dingen zelden of nooit, omdat ik never nooit de max van alles zou inzetten. Als het harder moet neem liever een grotere versterker, zwaardere boxen en een zwaardere ag. Maar men zou eigenlijk eens wat meer moeten lezen over geluid, en wat er voor nodig is om het bijvoorbeeld twee keer zo hard te laten klinken. Dan zou men zich veel minder druk maken om meer vermogen en zwaarder. Rendement is het grote toverwoord! En dat heb ik een jaar of 7/8 al een bewezen op een submeeting met mijn 500 watt subjes | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 31-1-2011 10:31 |
Tom schreef: Roze ruis misschien?Of je neemt muziek waarvan je weet dat de gemiddelde energiewaarde erg hoog is (dus kapot gecomprimeerde Top-40 shit of zo). Speakers rapen heb je natuurlijk zelf in de hand. Bij gebruik van een toongenerator bestaat de kans dat je reflexen van superheld niveau moeten zijn...Er zit altijd een knopje op om het volume te regelen.... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 31-1-2011 18:06 |
Je gaat natuurlijk niet even 30 hz voluit op je basjes gooien, of 15000 op je tweeters. roze ruis ging ik eerlijk gezegt ook wel van uit, beetje kort door de bocht om te zeggen toongenerator, maar de mijn zit dat standaard op.... Ik test zelf altijd met roze ruis om te kijken of een systeem een beetje vlak is. Dit zit standaard in mijn toongenerator Minirator mr pro Ook bruin, en wit, sweep enz, enz Aan de ontvangende kant heb ik een Phonic PAA3 | |
Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 31-1-2011 18:47 |
koen g schreef: Dit jaar zet ik het volgende setje weg op een cv wagen:AA V5001 plus op 8 ohm ( op het laag ) EE-Systems v-2400 ook op 8 ohm ( op de toppen ) plus processor en mengpaneel. Dat moet goedgaan qua geluid! Maar, is het verstandig om hier ook nog een bouwlamp van 500W bij op te hangen? en daarnaast een 700W rookmachine? Als ik even gauw reken kan ik deze genni met zo'n 7000 watt continu belasten. minus 1200 watt ( bouwlamp en rookdoos ) dan heb ik nog 5,8 kw over, dit moet toch wel lukken? | |
Well all right.. | |
Riquier88Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2011 Laatste: 17-5-2011 Berichten: 2 | 16-5-2011 21:33 |
Ik heb een probleem. Ik heb laatst een aggregaat gekocht van 3000 Watt 220v 15A. Ik heb 2 studio lampen van ieder 500Watt. Die hoge Wattage trekken ze alleen met het opladen van de flitsers. Iedere keer als de lampen opladen gaat de voltage omlaag en heeft de aggregaat het erg moeilijk. Het instel licht en de digitale aflezer moeten het wel blijven doen. Dit gaat erg moeizaam en ben bang dat de boel kapot gaat omdat het digitale scherm al uit valt afentoe. Weet iemand of dit te verhelpen valt met een condensator bijvoorbeeld? | |
Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 276 | 16-5-2011 21:48 |
Zet er een lamp van zeg 200 watt continu op, loopt het aggregaat al een beetje belast, want de overgang van onbelast naar 1000 watt is voor het aggregaat (veel)lastiger dan de overgang van 200 naar 1200 watt, oftewel zorg dat het aggregaat altijd al een beetje moet werken. Groet Jeroen. | |
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 9490 | 16-5-2011 22:11 |
da ag heeft het niet alleen moeilijk bij de aanvang van het laden, maar tijdens het hele laadproces? Dan gaat een extra lampje niet helpen. Als het foto apparatuur betreft met een computer/processor gestuurde belichting zal ik maar heel snel de ag dumpen en een gestabiliseerde er voor in de plaats kopen. anders voorzie ik dat binnenkort de voeding van je verlichting kaduuk gaat. Ik zou zo in zo liever kiezen voor gestabiliseerd, als je nu eens snel achter elkaar wat foto's wilt nemen, zal het wel helemaal spaak lopen. | |
Riquier88Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2011 Laatste: 17-5-2011 Berichten: 2 | 17-5-2011 17:52 |
Kan ik dat ding niet zelf stabiliseren? Is het probleem dan verholpen? | |
Eddy wallyStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-1-2008 Laatste: 21-11-2017 Berichten: 823 | 17-5-2011 18:13 |
Daarmee verhoog je het vermogen niet.AG heeft gewoonweg niet genoeg vermogen. | |
MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 742 | 22-4-2013 14:07 |
Ik heb een dringende vraag m.b.t. geluid op een aggregaat. Ik kan deze aggregaat huren. Volledig gestabiliseerd en nauwkeurig (tenminste dat staat er). Nu belde ik een groter aggregaat bedrijf op en deze zeg dat dat niet mogelijk is en dat ze pas vanaf 20kVA gestabiliseerd zijn. Nu is het zo dat de 20kVA kasten gewoon te groot zijn. Ik heb een geluidsset met hetvolgende: 4x 1000 watt subwoofer 8 ohm 4x 400 watt top 8 ohm Versterkers: QSC PL4.0 (2x 1400 watt 4ohm 10A) QSC PL1.8 Normal Operation: 4 ohms per channel: less than 6.25 amps, 120 Vac (750 VA) maximum (full power, 2 ohms per channel): 35 amps, 120 Vac (4200 VA) Gaat dit werken op de aangegeven aggregaat? Wie o wie kan mij hiermee helpen, heb de aggregaat gereserveerd tot 18:00, als iemand dit optijd leest zou helemaal geweldig zijn mvg | |
I Love House Music! |
