powercon help
(19 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
IdeedeluxeStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 4-6-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 853 | 27-4-2011 22:16 |
Iedereen zijn voorkeuren. Ik kan niet zeggen dat solderen 1 van mijn liefhebberijen is, dus ik ben meer met stekkers in de weer... ![]() | |
I am a TimeDriver! | |
HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 463 | 27-4-2011 23:03 |
Daniel-sound schreef: @ Hugo, vraagje van mijn kant; is het niet zo dat door de printbanen soldeer wat steviger "vast" zit dan op zo'n powercon-lipje? Ben ik gewoon even benieuwd naar..De zwaktes van een soldeerverbinding komen enkel naar voren wanneer er continu krachten op een verbinding worden uitgeoefend of wanneer er sprake is van continu grote temperatuurverschillen (wil in versterkers nog wel eens problemen geven). Mits de kabels goed bevestigd zijn (in het rack of apparaat) is er bijna geen sprake van kracht die uitgeoefend wordt op de verbinding. Een soldeerverbinding voor een leiding waar spanning over staat wordt enkel warm als er sprake is van weerstand in die verbinding. Een goede soldeerverbinding op zo'n (relatief) groot oppervlak is vrijwel weerstandsloos, dus daar mogen toch echt geen problemen ontstaan. Trouwens een leuk weetje: kennen jullie die Powercon koppelbussen van Neutrik? Die zijn ook gewoon (door de fabriek) gesoldeerd. ![]() Groeten Hugo | |
Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 582 | 27-4-2011 23:16 |
Wat ook ,misschien een goede tip is dat de powercon op korte termijn vervangen gaat worden voor een nieuwe versie. Men kon niet aangeven of de oude versie blijft. Denieuwe versie is ip65 en mag onder spaning worden verwijderd uit zijn contactdeel. Het nieuwe en oude systeem is niet uitwisselbaar! | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 30-5-2025 Berichten: 1139 | 28-4-2011 00:33 |
dj-bart schreef: De nieuwe versie is ip65 en mag onder spaning worden verwijderd uit zijn contactdeel.En je kan veilig een belaste 32a 400v 5p CEE ontkoppelen op maximale last, zolang je het maar snel doet. Verder over het solderen of niet solderen van connectoren. Mijn advies is niet solderen maar knijp/schroefverbindingen met adereindhulsjes, die goed aangeknepen zijn. Het is niet zozeer de hitte maar meer de fysieke stress die op kabeldelen staan. | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 28-5-2025 Berichten: 2389 | 28-4-2011 00:38 |
Douwe schreef: dj-bart schreef: De nieuwe versie is ip65 en mag onder spaning worden verwijderd uit zijn contactdeel. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 1-6-2025 Berichten: 13507 | 28-4-2011 00:47 |
hugovanmeijeren schreef: Niet om het een of ander hoor, maar als je powercon zó heet wordt dat de soldeerverbindingen smelten dan is er iets ontzettend mis!Als OP dan toch kiest voor solderen: Stop in ieder geval een stekker (met daaraan een kabel) in het chassisdeel (indien van toepassing) zodat de hitte van het solderen goed af kan vloeien (en gebruik soldeertin met harskern waarbij je de boel niet langer verhit dan absoluut noodzakelijk is maar wel zo lang dat de soldering netjes uitvloeit). En mocht je voor stekkers gaan: Je hebt de 4.8 x 0.5mm versie nodig (en NIET de 4.8 x 0.8 die vaak in DHZ winkels liggen). Het staat meestal (héél klein) op de stekkertjes vermeld. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 4-6-2025 Berichten: 9512 | 28-4-2011 10:33 |
hotglue smelt nog eerder dan soldeer ![]() En mechanisch zie ik het ook maar al te vaak losraken. | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 29-4-2011 00:11 |
Tom schreef: hotglue smelt nog eerder dan soldeer![]() En mechanisch zie ik het ook maar al te vaak losraken. | |
Light Image | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 5307 | 29-4-2011 08:52 |
Klopt, in principe is dat niet nodig. Ik voorzie de kabels aan de achterkant van het aansluitpaneel wel nog van een trekontlasting, zodat er geen trekspanning op staat waardoor er iets zou kunnen loslaten. In principe zijn dan solderen en amp-stekkers beide goede oplossingen. Zelf gebruik ik voor powercon en speakon amp-stekkers. | |
RedwingsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-2-2011 Laatste: 10-1-2012 Berichten: 10 | 29-4-2011 21:46 |
Nog even terugkomend op het stroomblok gedeelte: ja, tuurlijk kan makkelijk. Op school hebben wij namelijk precies wat je bedoelt, een stroomblok, met aan het snoer een grijze powercon stekker. Als je hier verstand van hebt hoef ik weinig te zeggen, behalve suc6, heb je hier geen verstand van: AFBLIJVEN en iemand laten doen die weet wat hij/zij doet. | |
