100v speakers op een synq 1k0
(93 reacties. Pagina 1 van 10)Moderator(s): Dré
BrandarisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2011 Laatste: 11-4-2011 Berichten: 8 | 7-4-2011 15:03 |
Is er iemand die ervaring heeft met 100v speakers op een synq 1k0. Voorheen gebruikte ik een vlp300 in brug met een 120w 8Ohm naar 100v trafo. Met de vlp heb ik nooit problemen gehad maar ik heb geen idee hoe een digitale versterker reageert op een 100v trafo en of ik ook een RC netwerk tussen de versterker de trafo nodig heb omdat er al een soort uitgangfilter in de synq zit. Andre Zeijlemaker | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 13502 | 7-4-2011 15:07 |
Neem een versterker die deze 100V (of van mijn part 70V) in brug zelfstandig haalt (dus zonder trafo gedoe) en klaar ben je (geen zware trafo meer nodig). 100V komt overeen met een versterker die ongeveer 1200W in 8 Ohm kan leveren. Een Synq 1k0 kan 1080W in 8 Ohm brug leveren. Close enough ;-) | |
BrandarisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2011 Laatste: 11-4-2011 Berichten: 8 | 7-4-2011 15:16 |
Het is eigenlijk mijn doel om het rack zo licht mogelijk te maken en daarom heb ik de vlp eruit en de synq erin. Graag zou ik het rack zo willen gebruiken dat ik 100v speakers en normale 8 Ohm speakers kan uitsluiten. Ik gebruik het rack voor evenementen in de straat met meerder 100v speakers en soms voor feestjes in een zaal en dan gebruik ik de normale speakers. Ik wilde het zo maken dat ik normaal de sync stereo aanstuur en dan op elk kanaal een speaker, maar ook dat ik de 100v trafo op 1 kanaal gebruik en de 8 Ohm speakers samen parallel op het andere kanaal( in mono via het mengpaneel omschakelbaar). De trafo wordt alleen ingeschakeld zodra ik een 4p xlr in het aansluitpaneel klik ( 2p voor de speakers en 2p om door te verbinden zodat de trafo gekoppeld wordt aan de Versterker) Heel verhaal maar ik hoop dat het duidelijk is...... | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 2055 | 7-4-2011 15:34 |
Ik zou dan toch kiezen voor Dre zijn optie. Schilt gewicht van een trafo, kan je alleen niet combineren, maar hoe vaak komt dat voor? Je kan altijd gewoon draaien met die versterker en in geval van die mix zou ik die oude bak erbij pakken. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 13502 | 7-4-2011 15:44 |
Combineren kan prima. Zet de versterker in brug, gebruik de 2 uitgangen afzonderlijk (maar belast ze niet zwaarder dan, zeg 4 Ohm per kant) EN vergeet niet de output van Kanaal 2 weer even te inverteren (immers in brug is dat een spiegel van uitgang 1). Ondertussen kun je prima gelijktijdig je 100V spul aansluiten tussen de plus van kanaal 1 en de plus van kanaal 2. Maar let er dus wel op dat de totale last binnen de specificaties van de versterker blijft. | |
BrandarisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2011 Laatste: 11-4-2011 Berichten: 8 | 7-4-2011 15:53 |
Wordt een complex verhaal zo te zien. Denk toch dat ik mijn opstelling ga proberen omdat ik in brug ook geen stereo meer heb en ook de 100v en de normale speakers appart kan regelen zodat ik ook de 100v en normale speakers door tegelijk kan gebruiken en toch beiden afzonderlijk het volume kan regelen. Een synq vindt het hopelijk niet erg om onbelast te zijn...... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 9512 | 7-4-2011 22:07 |
Maak het jezelf niet te moeilijk, en loop geen onnodige risico met verkeerd uitgerekende weerstanden en aansluitingen! Een 100 volt - 120 watt versterker kost je de kop niet, ik heb er hier een en hier eentje in de aanbieding voor je op mp staan voor 40 euro per stuk. Het zijn beide echt heel degelijk gebouwde dingen. De opbrengst gaat naar de NVVS. | |
Stoney3KStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-6-2009 Laatste: 7-1-2013 Berichten: 101 | 8-4-2011 02:28 |
Vergeet ook even niet dat er in de Synq geen galvanische scheidingen zijn ingebouwd. Mocht je de amp kortsluiten of er slaat onverhoopt een transistor door, dan hangt de 100V leiding dus rechtstreeks aan het net! | |
PascalStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 29-7-2005 Laatste: 21-5-2013 Berichten: 468 | 8-4-2011 04:53 |
Crown heeft degelijke 70 Volt versterkers CDI serie b.v, voor redelijke prijzen, zeer licht in gewicht!! Dave | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 10-5-2025 Berichten: 13502 | 8-4-2011 13:32 |
Stoney3K schreef: Vergeet ook even niet dat er in de Synq geen galvanische scheidingen zijn ingebouwd. Mocht je de amp kortsluiten of er slaat onverhoopt een transistor door, dan hangt de 100V leiding dus rechtstreeks aan het net!Vergeet je nu niet de nettransformator? Vroeger waren 100V trafo's in versterkers nodig omdat de versterkers zelf simpelweg de benodigde zwaai niet konden halen. Die tijd ligt echter alweer een 10-20 jaar achter ons... | |
