Het profiel van Brandaris
Laatste 8 bijdrage(n) van Brandaris (Pagina: 1 van 1)
Topic: 100v speakers op een synq 1k0 (11-4-2011 12:19:00)Het zou inderdaad niet best wezen als er 230v uit de speakons kwam
De 100v ringkern heb ik toch liggen en het scheelt veel ruimte in mijn rack ipv de 100v versterkers van Tom die op Mp staan. Elke kilo is er een en voorheen met de vlp300 ging dit ook goed.
1 dag in het jaar gebruik de installatie op het strand met een paarden race en gebruik ik 12stuks 100v hoorn speakers. Daar kun je geen normale 100v speakers gebruiken omdat je geluid simpelweg weg waait
Topic: 100v speakers op een synq 1k0 (11-4-2011 11:27:00)
Zoals 2 condooms over elkaar veiliger is?
Misschien even offtopic, maar een 100v trafo op de uitgang van de synq zorgt toch ook voor galvanische scheiding en is dan zelfs nog veiliger ook dan normale speakers(mits de voeding in de synq niet galvanisch gescheiden is......)
Topic: 100v speakers op een synq 1k0 (7-4-2011 15:53:00)Wordt een complex verhaal zo te zien. Denk toch dat ik mijn opstelling ga proberen omdat ik in brug ook geen stereo meer heb en ook de 100v en de normale speakers appart kan regelen zodat ik ook de 100v en normale speakers door tegelijk kan gebruiken en toch beiden afzonderlijk het volume kan regelen. Een synq vindt het hopelijk niet erg om onbelast te zijn......
Topic: 100v speakers op een synq 1k0 (7-4-2011 15:16:00)Het is eigenlijk mijn doel om het rack zo licht mogelijk te maken en daarom heb ik de vlp eruit en de synq erin. Graag zou ik het rack zo willen gebruiken dat ik 100v speakers en normale 8 Ohm speakers kan uitsluiten. Ik gebruik het rack voor evenementen in de straat met meerder 100v speakers en soms voor feestjes in een zaal en dan gebruik ik de normale speakers. Ik wilde het zo maken dat ik normaal de sync stereo aanstuur en dan op elk kanaal een speaker, maar ook dat ik de 100v trafo op 1 kanaal gebruik en de 8 Ohm speakers samen parallel op het andere kanaal( in mono via het mengpaneel omschakelbaar).
De trafo wordt alleen ingeschakeld zodra ik een 4p xlr in het aansluitpaneel klik ( 2p voor de speakers en 2p om door te verbinden zodat de trafo gekoppeld wordt aan de Versterker)
Heel verhaal maar ik hoop dat het duidelijk is......
Topic: 100v speakers op een synq 1k0 (7-4-2011 15:03:00)De trafo wordt alleen ingeschakeld zodra ik een 4p xlr in het aansluitpaneel klik ( 2p voor de speakers en 2p om door te verbinden zodat de trafo gekoppeld wordt aan de Versterker)
Is er iemand die ervaring heeft met 100v speakers op een synq 1k0. Voorheen gebruikte ik een vlp300 in brug met een 120w 8Ohm naar 100v trafo. Met de vlp heb ik nooit problemen gehad maar ik heb geen idee hoe een digitale versterker reageert op een 100v trafo en of ik ook een RC netwerk tussen de versterker de trafo nodig heb omdat er al een soort uitgangfilter in de synq zit.
Andre Zeijlemaker
Topic: Jbsystems amp 400.2 (24-3-2011 10:52:00)Andre Zeijlemaker
Bedankt voor de duidelijke uitleg!
Als de voeding inderdaad niet ruim bemeten is dan heb je weinig voordeel van een conventionele eindtrap.
Het wordt dan toch maar een synq 1k0, scheelt ook weer 2,5 kilo sjouwen
Groeten
Andre (Terschelling)
Topic: Jbsystems amp 400.2 (24-3-2011 09:32:00)Als de voeding inderdaad niet ruim bemeten is dan heb je weinig voordeel van een conventionele eindtrap.
Groeten
Ah dat verklaart een hele hoop. Een geschakelde voeding scheelt natuurlijk een grote ringkern en dus een stuk lichter, maar een conventionele eindtrap hou je wel de koelblokken (vond 2 ventilatoren ook al veel). Tsja op zich heb ik liever een echte eindtrap omdat deze meestal beter tegen een stootje kan en ook echt de watten levert, maar aan de andere kant hoor je over de synq ook goede verhalen (vooral met de nieuwere versies). Nog ff in dubio.
Topic: Jbsystems amp 400.2 (23-3-2011 16:52:00)Andre (Terschelling)
Hallo allemaal,
Is er iemand die ervaring heeft met de Jbsystems amp 400.2 ? Ik zit in dubio om deze of de synq 1k0 aan te schaffen. De amp 400.2 heeft een afdekplaatje zodat ongewenste personen niet aan de knoppen kunnen komen en dat vind ik erg prettig. Volgens de handleiding is de amp 400.2 rond de 5,8 kilo en de synq maak 3,3 terwijl het vermogen minder is. rara waar zit dat verschil in. ( ik kon al geen binnenwerk foto's vinden op internet).
Wie heeft enige info?
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
