frame spandoek belichten
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
DjempireStandaard Lid
Sinds: 3-2-2006
Laatste: 13-12-2013
22-3-2011 19:40
Hallo mede forum leden.
Wij hebben afgelopen week een frame met daarin een gespannen doek met reclame laten monteren aan de buitengevel.
Ziet erg netjes en strak uit. Graag zouden we dit nog belichten met 2 kleine bouwlampjes.
We zaten te denken om dat met soort haak te doen die verlengd is en dan aan het uiteinde het bouwlampje eraan bevestigen.
Helaas kan ik hier niet echt het juiste bevestigingsmiddel/ systeem voor vinden.
Moet ik dit zelf maken met g-haak en draadeind of wat zijn jullie ideeën en ervaringen.
Dankjewel
Nu gaan we POMPEN met die SUBWOOFER!
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
22-3-2011 19:45
In de club waar ik resident ben hebben we een doek in een frame van truss hangen. Daar hangen doormiddel van dubbele scaff klemmen stukjes scaffpipe aan waar dan de bouwlampen aan zijn bevestigd.
YoghurtStandaard Lid
Sinds: 11-8-2002
Laatste: 6-8-2023
22-3-2011 23:26
Eurolite heeft volgens mij kant en klare bouwlampen / vlakverlichtingslampen met beugel er aan, die je op het bannerframe kan klikken.
Word ook veel gebruikt bij kleine beursstands etc. Wellicht het onderzoeken waard.
Even opgezocht; Gaat om de KKL-800.
Sinds: 3-2-2006
Laatste: 13-12-2013
4-4-2011 16:03
dankjewel voor je hulp en het mee zoeken, maar ik kan niets over die eurolite kkl-800 vinden, heb je misschien een linkje.
eventueel als iemand 2de hands iets heeft staan ook daar intresse in
ZinziStandaard Lid
Sinds: 25-10-2004
Laatste: 1-6-2018
4-4-2011 16:24
eurolite kkl-300 levert een hoop resultaten op... Ik vermoed een typefoutje.
Sinds: 3-2-2006
Laatste: 13-12-2013
5-4-2011 20:17
inderdaad type fout het gaat dus om de kkl-300 en niet zoals eerder werd vermeld de kkl-800.
Ik heb deze spot opgezocht.
is deze spot ook waterdicht, kan deze gewoon heel het jaar buiten hangen?
is deze arm stevig dus kan het tegen wind en storm?
Groet
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
5-4-2011 20:22
Zo te lezen in de handleiding niet: handleiding
Dj devilStandaard Lid
Sinds: 17-2-2006
Laatste: 9-6-2020
4-5-2011 11:01
Ik ben ook naar een systeem opzoek, zodat ik een spandoek in een frame kan uitlichten. En ook dit is buiten.
Heeft er iemand nog andere spots die ideaal zijn, of andere oplossings systemen, dan die eerder zijn genoemd?
een kwestie van puntjes op de i
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 28-11-2024
5-5-2011 17:59
Heb je iets meer informatie? Wat is het gewenste effect, hoe groot is het spandoek enz.
Sinds: 17-2-2006
Laatste: 9-6-2020
9-5-2011 15:30
Het gaat om een frame van 3m bij 1m met daarin een doek gespannen.
Het hangt buiten tegen de gevel van een pand, met de onderste buis van het frame op ongeveer 2 meter vanaf de grond. En het doek hangt tegen een cafe pand, wat direct op stoep/straat aansluit dus het moet ook niet teveel licht zijn, dus niet dat we het overbelichten dat het weer niet leesbaar is.
We willen dit doek uitlichten zodat het een beetje opvalt.
Het liefst willen we 2 soort spots(bouwlampjes) op een verleng-arm, die we door middel van een klem aan het frame kunnen bevestigen.
Iemand ideeën?
Groet
