Het profiel van Djempire
Laatste 24 bijdrage(n) van Djempire (Pagina: 1 van 2)
Topic: frame spandoek belichten (5-4-2011 20:17:00)inderdaad type fout het gaat dus om de kkl-300 en niet zoals eerder werd vermeld de kkl-800.
Ik heb deze spot opgezocht.
is deze spot ook waterdicht, kan deze gewoon heel het jaar buiten hangen?
is deze arm stevig dus kan het tegen wind en storm?
GroetTopic: frame spandoek belichten (4-4-2011 16:03:00)
Word ook veel gebruikt bij kleine beursstands etc. Wellicht het onderzoeken waard.
Even opgezocht; Gaat om de KKL-800.dankjewel voor je hulp en het mee zoeken, maar ik kan niets over die eurolite kkl-800 vinden, heb je misschien een linkje.
eventueel als iemand 2de hands iets heeft staan ook daar intresse inTopic: frame spandoek belichten (22-3-2011 19:40:00)Dankjewel raymond, ik moet inderdaad een plaat hebben die wel in de carnavalssfeer en feestsfeer blijft zoals deze plaat.
Dit is echt precies wat ik zoek, maar ik vind het erg jammer dat het voor ons brabanders niet te verstaan is, weet iemand of er van deze plaat ook een brabantse versie of abn versie is.
DankjewelTopic: liedjes over brandweer (11-1-2011 13:59:00)
Misschien is 15" een optie? Zoja: DAP (A)X-15b. Prima subje voor het geld.ik heb al is naar die dapjes zitten kijken maar wat is precies het verschil tussen de x serie en de ax serie, van de ax serie zie ik geen subs meer in de webshop van newline staan.Topic: omnitronic BX-1850 (16-9-2007 18:30:00)
Al eens versterker op andere boxen gehangen?heb de subs op een andere versterker geprobeer, helamaal niks.
versterker niet geprobeerd op ander boxen, de versterker geeft aan dat hij signaal binnenkrijgt dus ik neem aan dat ie dat ook uitstuurd.Topic: bas speakers opgeblazen? (25-8-2007 09:25:00)bij freestyler zitten bepaalde pan/tilt figuren ingestelt, gebruik jij alleen de standaard (vierkant, rondje, bloem en twist) figuren of heb je ook zelf figuren gemaakt??Topic: DMX4ALL Interface (10-12-2006 00:51:00)
Voor eigen gebruik prima geschikt.
freestyler is een lekker simpel programma. heeft niet veel geheugen nodig op je pc dus je hoeft geen hypermoderne laptop te hebben. 2de hands exemplaartje werkt prima.bedoel je met de goedkoper versie de interface die links bovenin staat, naast de interface die ik wil gaan kopen?
zo ja, wat is het grote verchil tussen de 2, anders zou het ook een optie zijn om die te kopen.volgens mij is het grote verschil de degelijkheid van de behuizing. wil je dit zeker weten mail dan even naar de webshop. oké
zal ik doen!Topic: DMX4ALL Interface (9-12-2006 20:54:00)
Topic: DMX4ALL Interface (9-12-2006 20:34:00)
zo ja, wat is het grote verchil tussen de 2, anders zou het ook een optie zijn om die te kopen.Topic: DMX4ALL Interface (9-12-2006 20:18:00)
)Ik ben zelf (fanatiek) gebruiker van Daslight, en voor de disco showtjes is het ideaal. Helemaal icm intelligent licht, het werkt allemaal gewoon een stuk makkelijker (helemaal omdat er pre-shaped-bewegingen in zitten) met programmeren. Ik heb binnen 3 minuten een standaard show draaiende, ongeacht hoeveel licht eraan hangt. Al zijn het 2048 kanalen, binnen 3 minuten heb je het draaiend. Freestyler ken ik niet, dus hoe het daar mee zit kan ik je niet vertellen.
Dus ja, voor disco showtjes is het echt makkelijk. Voor band-werk of een festival raad ik het je af, daar wil je gewoon faders onder je vingers hebben.
Is freestyler te downloaden als demo? Probeer het dan eens zou ik zeggen
.Ik vind daslight zelf ook een geweldig programma, en ik kan er ook dagen mee bezig zijn
, ik was van plan daslight te kopen, maar dat is ineens een heel duur pakket.
Daarom heb ik verdergekeken dan daslight en sunlite. Ik heb al een aantal programmas gedownload die op vershillende interfaces kunnen zoals; sweetlight, magic Q en freestyler.
k heb ze allemaal uitgeprobeerd en ben tot de conclusie gekomen dat freestyler gewoon het beste werkt. Als je kijkt naar daslight en naar freestyler dan is het grootste verschil hoe de software in elkaar zit, maar in principe hebben ze beide dezelfde mogelijkheden, maar dat is mijn menig
daarom ga ik toch voor freestyler, de interface (verschillende merken moogelijk) is niet duur en het werkt gewoon goed!
Natuurlijk stap ik over naar een beter programma als ik het nodig heb (sunlite, visualDMX).
Ik vind het persoonlijk een beetje onzin om voor 2 t-4'tjes, 2 scannertjes en een strobo een programma van 700 euro te kopen, als je voor 100 euro ook al een goede software + interface kunt krijgen.
oja, hier kun je de software downloaden
zinzi schreef:
eurolite kkl-300 levert een hoop resultaten op... Ik vermoed een typefoutje.Ik heb deze spot opgezocht.
Groet
Yoghurt schreef:
Eurolite heeft volgens mij kant en klare bouwlampen / vlakverlichtingslampen met beugel er aan, die je op het bannerframe kan klikken.Word ook veel gebruikt bij kleine beursstands etc. Wellicht het onderzoeken waard.
Hallo mede forum leden.
Wij hebben afgelopen week een frame met daarin een gespannen doek met reclame laten monteren aan de buitengevel.
Ziet erg netjes en strak uit. Graag zouden we dit nog belichten met 2 kleine bouwlampjes.
We zaten te denken om dat met soort haak te doen die verlengd is en dan aan het uiteinde het bouwlampje eraan bevestigen.
Helaas kan ik hier niet echt het juiste bevestigingsmiddel/ systeem voor vinden.
Moet ik dit zelf maken met g-haak en draadeind of wat zijn jullie ideeën en ervaringen.
Dankjewel
Topic: liedjes over brandweer (13-1-2011 19:00:00)Wij hebben afgelopen week een frame met daarin een gespannen doek met reclame laten monteren aan de buitengevel.
Dankjewel
dj.raymond schreef:
Om toch in de carnavalsfeer te blijven.Erwin vaan 't Merretkoer:De brandweer.Dit is echt precies wat ik zoek, maar ik vind het erg jammer dat het voor ons brabanders niet te verstaan is, weet iemand of er van deze plaat ook een brabantse versie of abn versie is.
Dankjewel
Beste Mede Forum-leden,
Rond februari is het in Brabant weer zo ver dan gaat het sauwelen / tonpraten van start. Eén van de deelnemers vroeg mij of ik voor hem een passend op & afkomst lied kon zoeken met daarin een belangrijk element de brandweer. Deze sauwelaar / tonprater gaat namelijk als brandweerman.
De deelnemer heeft zelf naar zijn zeggen weinig verstand van computers en internet dus heb ik hem beloofd mijn best te doen om liedjes te zoeken voor bij zijn optreden, met in de hoofdrol van de liedjes brandweer!
Ik heb al gevonden:
* waanzin - jan de brandweerman (deze vond hij iets te snel, te heftig)
Heb jij nog andere ideeën laat ze hier achter, alvast bedankt!
Topic: doe muziek?? (30-1-2008 17:07:00)Rond februari is het in Brabant weer zo ver dan gaat het sauwelen / tonpraten van start. Eén van de deelnemers vroeg mij of ik voor hem een passend op & afkomst lied kon zoeken met daarin een belangrijk element de brandweer. Deze sauwelaar / tonprater gaat namelijk als brandweerman.
Ik heb al gevonden:
de pinguindans van shiffie & co
Topic: American Audio PS-1802 (17-1-2008 17:29:00)
de specs lijken er wel verdacht veel op
alleen de r.m.s klopt niet,
op de websit evan american audio staat ie trouwens wel namenlijk hier
Maar dit is toch geen OEM sub
//edit
ik kijk net is rond op het internet en kom de ps-1801 tegen van sirus, en die verkoopt american audio ook. nu ben ik even door gaan zoeken en in een webshop kwam ik de volgende titel tegen: " SIRUS / ADJ PS-1801"
Zou american audio misschien een onderdeel van sirus (of andersom) zijn
Topic: American Audio PS-1802 (17-1-2008 16:11:00)
//edit
hier nog de specs, als je aan de hand van de specs iets kan zeggen dan hoor ik het ook graag
Specificaties:
- woofer: 2x 18", max 139dB
- frequentie bereik: 30 Hz - 150 Hz
- impedantie: 4 Ohms
- ingangen: SpeakOn4 in- en uitgangen
- vermogen: 900W RMS
- gevoeligheid: 105dB 1w/1m
- inclusief 4 wielen voor transport
- afmetingen: 118 x 59 x 73 cm
- gewicht: 90.00 kg
let me know...
Topic: American Audio PS-1802 (15-1-2008 19:19:00)
Specificaties:
- gewicht: 90.00 kg
let me know...
Hallo,
heeft iemand ervaring met deze speakers?
of weet iemand er meer over, of heb je er ooit een verhaal over gehoord
Ben erg benieuwd...
laat maar weten
Topic: omnitronic BX-1850 (16-9-2007 20:25:00)heeft iemand ervaring met deze speakers?
Ben erg benieuwd...
laat maar weten
Philip_Janssen schreef:
Ik zou je lekker aan een setje B1800(x) subs van Behringer zettten. Die zijn niet al te duur en je hebt toch een redelijke 18" sub.Misschien is 15" een optie? Zoja: DAP (A)X-15b. Prima subje voor het geld.
ok wat ik al dacht is dus ook gewoon zo, het is gewoon troep
mijn toppen zijn wharfedale evp-x15, ik heb hier altijd 2 wharfedale evp-18sb onder gehad maar aangezien ik die opgeblazen heb ben ik dus opzoek naar nieuwe subs. mijn budget ligt rond de 500 euro voor 2. hebben jullie misschien suggesties. het is voornamenlijk voor disco gebruik.
Topic: omnitronic BX-1850 (16-9-2007 17:59:00)
hallo allemaal,
ik ben van plan om deze
subs te gaan kopen, alleen heb ik zo m'n twijfels. de specs zijn mooi, alleen ze zijn zo goedkoop: 175 euro
mijn vraag is heeft er iemand ervaring met deze subs?
zo ja wat zijn je bevindingen?
alvast bedankt
Topic: bas speakers opgeblazen? (26-8-2007 18:45:00)ik ben van plan om deze
alvast bedankt
ben vanmiddag weesten kijken, heb de gril eraf gehaald en het bleek dus dat de speaker heel stroef op en neer kon. het lag niet aan de versterker want die deed het gewoon op andere speakers.maar mijn vraag is; wat is er nu aan de hand met mijn speakers, en is dit op te lossen?
Topic: bas speakers opgeblazen? (25-8-2007 11:38:00)dj pyro schreef:
Al eens de subs geprobeerd op een andere versterker?Al eens versterker op andere boxen gehangen?
hallo,
ik moest pasgeleden op een wagen draaien. in het begin van de rit niks aan de hand, alles deed het goed en het aggegraat hield het goed vol.
Maar midden op de rit was mn bas ineens weg, het gekke is: allebei mijn bas speakers deden niets meer terwijl mijn versterker wel signaal uitstuurde. oftewel alles voor de versterker zat gewoon goed want hij krees immers signaal. alle kabels van de speakers gechekt en etc. maar de oplossing kon ik niet vinden. nu denk ik dus dat beide speakers opgeblazen zijn, maar het lijkt me dan toch vreemd dat ze er allebei teglijk mee uitscheiden
ik hoop dat iemand me kan helpen
oja de speakers zijn wharfedale evp-18sb's
en de versterker is een american audio vlp 1500
Topic: DMX4ALL Interface (11-12-2006 14:28:00)ik moest pasgeleden op een wagen draaien. in het begin van de rit niks aan de hand, alles deed het goed en het aggegraat hield het goed vol.
poweredge schreef:
ik kan misschien ook wel enige ervaring posten. Ik heb die exacte versie ook tesamen met freestyler. Ik kon hier gemakkelijk 6 mh's mee aasturen welke constant ewegingen maakten en ook wisselden van kleur, gobo, shutter, dimmer what so ever. Ben er voor het geld bijzonder tevreden over.tomvz20 schreef:
djempire schreef:
tomvz20 schreef:
ik heb laptops met freestyler en deze dmx unit in de verhuur. ik gebruik hier zelf de goedkope versie van de controller voor welke weggewerkt is in een case. Dan voldoet deze prima. Ga je echter verhuren en je geeft deze controller los mee zal hij het niet lang overleven.Voor eigen gebruik prima geschikt.
zal ik doen!
Wat ik wel erg jammer vind is de dimmer functie die ontbreekt bij Daslight (en waarschijnlijk wel meer pc -> dmx pakketten). Als een avond begint wil ik niet meteen alle lichten op standje vol aan hebben, dat mag eerst wel op 50% gedimd, en dan moet je met Daslight dus al een aparte chase ervoor schrijven omdat je de chase die je al hebt geprogrammeerd niet gedimd kan worden.
dit is echter iets wat wel in freestyler zit, alloewel freestyler goedkoper is, daar zit een aperte control in voor parren en je kunt de paren ook dimmen op elk programma, probeer het maar in de demo mode
Melo-G schreef:
djempire schreef:
het is voor drive-in werk (ik snap ook wel dat dit niet geschikt is voor live werk
