HK actor AT112 top doet vreemd
A.takStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-2-2011 Laatste: 17-12-2019 Berichten: 3 | 20-2-2011 21:15 |
Ik heb een HK actor top welke soms vreemd doet. Het lijkt of er soms ineens veel meer mid-laag bij komt. Dit duurt dan van een paar seconden tot een paar minuten en dan herstelt het zich weer. Lijkt me dat het iets te maken heeft met crossover. Heeft iemand hier info over? gr Tony | |
TBStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2003 Laatste: 14-1-2018 Berichten: 463 | 20-2-2011 21:21 |
Welke crossover gebruik je dan? | |
YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1849 | 21-2-2011 09:02 |
De actor is een actief systeem, met ingebouwde crossover. | |
A.takStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-2-2011 Laatste: 17-12-2019 Berichten: 3 | 21-2-2011 11:57 |
Sorry, beetje onduidelijk geformuleerd misschien. Ik bedoel natuurlijk intern crossover. Heb vandaag contact gehad met Wils en deze zeiden dat de kans groot is dat er iets mis is met het passieve filter. Heb net de kast opengemaakt maar heb geen losse componenten/soldeerverbindingen gevonden. Gelijk maar naar de versterker gekeken. Hierop zitten ook een paar instelpotjes. Weet iemand waar die voor zijn? Kan het misschien zijn dat er iets mis is met de versterker of (actieve) ingangsfilter van de versterker? Hopelijk kan iemand me helpen, setje moet nl zaterdag weer draaien. gr Tony | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 2-1-2024 Berichten: 235 | 21-2-2011 21:15 |
Hmmm hoe je erbij komt dat het aandraaien van deze potjes je problemen op zou lossen weet niet, maar blijf er in elk geval vanaf! Deze zijn bedoeld voor de ruststroom instelling van de eindtrappen (deze versterker is namelijk een brug ontwerp). Het probleem zit hem gegarandeerd in je passieve filter, bedrading naar de speaker toe of de speaker zelf. Kijk eens of je ergens losse contacten of slechte solderingen ziet. | |
Corolla power! | |
A.takStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-2-2011 Laatste: 17-12-2019 Berichten: 3 | 21-2-2011 23:22 |
Bedankt voor je reactie. Had idd ook het idee dat het in het speakerfilter zit, kan er alleen niets aan vinden. Morgen is onder de Mantis microscope leggen om te kijken en alles nasolderen. Misschien met koud spray kijken of er dan iets gebeurt. Op het filter zit alleen niet zo veel, paar weerstanden, spoelen en caps. Je zou denken kan niet moeilijk zijn..... gr Tony | |
PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 1596 | 21-2-2011 23:29 |
Heb je de full-range / sattelite schakelaar al gecontroleerd? Paar keer heen en weer om het vuil te verwijderen? | |
't is maar een hobby... |
