Het profiel van A.tak
Laatste 3 bijdrage(n) van A.tak (Pagina: 1 van 1)
Topic: HK actor AT112 top doet vreemd (21-2-2011 23:22:00)
Bedankt voor je reactie. Had idd ook het idee dat het in het speakerfilter zit, kan er alleen niets aan vinden.
Morgen is onder de Mantis microscope leggen om te kijken en alles nasolderen.
Misschien met koud spray kijken of er dan iets gebeurt. Op het filter zit alleen niet zo veel, paar weerstanden, spoelen en caps.
Je zou denken kan niet moeilijk zijn.....
gr Tony
Topic: HK actor AT112 top doet vreemd (21-2-2011 11:57:00)
Sorry, beetje onduidelijk geformuleerd misschien. Ik bedoel natuurlijk intern crossover.
Heb vandaag contact gehad met Wils en deze zeiden dat de kans groot is dat er iets mis is met het passieve filter.
Heb net de kast opengemaakt maar heb geen losse componenten/soldeerverbindingen gevonden.
Gelijk maar naar de versterker gekeken. Hierop zitten ook een paar instelpotjes. Weet iemand waar die voor zijn?
Kan het misschien zijn dat er iets mis is met de versterker of (actieve) ingangsfilter van de versterker?
Hopelijk kan iemand me helpen, setje moet nl zaterdag weer draaien.
gr Tony
Topic: HK actor AT112 top doet vreemd (20-2-2011 21:15:00)
Ik heb een HK actor top welke soms vreemd doet. Het lijkt of er soms ineens veel meer mid-laag bij komt. Dit duurt dan van een paar seconden tot een paar minuten en dan herstelt het zich weer.
Lijkt me dat het iets te maken heeft met crossover. Heeft iemand hier info over?
gr Tony
