Kanaal luider dan ander
Appie123Standaard Lid Uit: België Sinds: 1-2-2011 Laatste: 2-3-2011 Berichten: 9 | 1-2-2011 01:45 |
Ik zit een beetje met een raar voorval. Ik heb mn mengpaneel aangesloten aan mn versterker via 2 xlr-xlr kabels. Nu krijg ik vanuit mijn versterker blijkbaar uit 1 kanaal een luider(en precies ook dynamieker) signaal door dan het andere. Als ik dan op de versterker of mengpaneel de kabels omwissel dan heb ik het omgekeerde. Toch denk ik niet dat het aan de kabels licht omdat ik al vele verschillende xlr kabels heb geprobeerd en steeds heb ik een kanaal dat luider is dan het andere. Zo geeft de kabel in 1 combinatie het signaal zachter door dan het andere, maar in een andere combinatie geeft deze het dan weer harder door dan de andere. Ik heb dan net ook eens de twee outputs van mn mengpaneel in twee xlr ingangen gestoken in mn mengpaneel om de sterkte(volume) van de signalen te vergelijken. Hieruit kon ik concluderen dat beide signalen even sterk(luid) waren. Ik vind dit eigenlijk een raar voorval en ik weet echt niet wat ik hier verkeerd doe. Kan iemand mij hier bij helpen? | |
Dj pyroStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2005 Laatste: 3-3-2016 Berichten: 200 | 1-2-2011 09:36 |
Om welk mengpaneel gaat het juist? Zou het niet kunnen dat er ergens een balans te veel naar links of rechts staatn? | |
Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen. | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 1-2-2011 09:43 |
Appie123 schreef: Als ik dan op de versterker of mengpaneel de kabels omwissel dan heb ik het omgekeerde. Toch denk ik niet dat het aan de kabels licht omdat ik al vele verschillende xlr kabels heb geprobeerd en steeds heb ik een kanaal dat luider is dan het andere. Zo geeft de kabel in 1 combinatie het signaal zachter door dan het andere, maar in een andere combinatie geeft deze het dan weer harder door dan de andere.Ik heb dan net ook eens de twee outputs van mn mengpaneel in twee xlr ingangen gestoken in mn mengpaneel om de sterkte(volume) van de signalen te vergelijken. Hieruit kon ik concluderen dat beide signalen even sterk(luid) waren. Hoe heb je dit precies gedaan, ik zou niet zomaar je outputs in je inputs prikken, loopvorming ed. | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 1-2-2011 10:11 |
Hoe is de geluidskwaliteit? Het klinkt wel zoals het hoort te klinken? En hoe groot is het niveauverschil? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 9512 | 1-2-2011 10:20 |
eerst maar eens vertellen wat voor spullen je hebt.... Je zegt dat je de kabels omdraait, en het probleem draait dan ook om, dus misschien toch de kabels. Het komt op mij over als een gebalanceerde kabel en een ongebalanceerde kabel. | |
Appie123Standaard Lid Uit: België Sinds: 1-2-2011 Laatste: 2-3-2011 Berichten: 9 | 1-2-2011 11:27 |
dj pyro schreef: Om welk mengpaneel gaat het juist?Zou het niet kunnen dat er ergens een balans te veel naar links of rechts staatn? ![]() Tom schreef: eerst maar eens vertellen wat voor spullen je hebt....Tom schreef: Je zegt dat je de kabels omdraait, en het probleem draait dan ook om, dus misschien toch de kabels.Het komt op mij over als een gebalanceerde kabel en een ongebalanceerde kabel. SebasVD schreef: Hoe heb je dit precies gedaan, ik zou niet zomaar je outputs in je inputs prikken, loopvorming ed.René Eppink schreef: Hoe is de geluidskwaliteit? Het klinkt wel zoals het hoort te klinken? En hoe groot is het niveauverschil? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 9512 | 1-2-2011 11:28 |
hoe groot is het verschil op je vu meter? | |
Appie123Standaard Lid Uit: België Sinds: 1-2-2011 Laatste: 2-3-2011 Berichten: 9 | 1-2-2011 11:53 |
Tom schreef: hoe groot is het verschil op je vu meter? | |
Appie123Standaard Lid Uit: België Sinds: 1-2-2011 Laatste: 2-3-2011 Berichten: 9 | 1-2-2011 13:29 |
Ik heb nog is wat zitten testen en weet nu precies al iets dichter waar het probleem zit. Blijkbaar was het feit dat een kabel soms luid was en de andere zachter precies niet helemaal juist. Blijkbaar interpreteert de versterker het signaal van kanaal B dubbel zo luid als dit van kanaal A. Als ik echter het signaal via de versterker doorlink terug naar het mengpaneel, dan zijn beide inputs wel gelijk. Hoe zou dit dan nog kunnen komen? Is er dan misschien iets intern mis met de versterker(hij is nieuw dus heb nog garantie)? Ik kan het enigzins wel gewoon oplossen door de knop voor het een kanaal luider te zetten dan het ander, maar dat staat ook niet echt mooi vind ik zo, en anderen zouden er zowieso mee gaan knoeien dan. | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 1-2-2011 13:31 |
Appie123 schreef: Ik heb nog is wat zitten testen en weet nu precies al iets dichter waar het probleem zit. Blijkbaar was het feit dat een kabel soms luid was en de andere zachter precies niet helemaal juist. Blijkbaar interpreteert de versterker het signaal van kanaal B dubbel zo luid als dit van kanaal A. Als ik echter het signaal via de versterker doorlink terug naar het mengpaneel, dan zijn beide inputs wel gelijk.Hoe zou dit dan nog kunnen komen? Is er dan misschien iets intern mis met de versterker(hij is nieuw dus heb nog garantie)? Ik kan het enigzins wel gewoon oplossen door de knop voor het een kanaal luider te zetten dan het ander, maar dat staat ook niet echt mooi vind ik zo, en anderen zouden er zowieso mee gaan knoeien dan. | |
