Het profiel van Appie123
Laatste 9 bijdrage(n) van Appie123 (Pagina: 1 van 1)
Topic: Kanaal luider dan ander (8-2-2011 23:09:00)
PascalDezelfde kabel geeft over kanaal A een zwak signaal en over kanaal B een sterk signaal dus lijkt me bizar. Misschien in de versterker zelf dan?Topic: Kanaal luider dan ander (1-2-2011 19:34:00)
Hoe zou dit dan nog kunnen komen?Dat is nu precies wat je kunt verwachten als een kabel gebalanceerd en ongebalanceerd doorgeeft.....
Ook is het niet ongewoon dat er een klein verschil in je gain van je versterker kan zitten.
Klinkt het geluid ook harder of brand de vu meter eerder?
Deze Vu meter die op deze versterker zit is ook niet echt een nauwkeurige te noemen.
Hij geeft slechts aan dat er signaal is, of dat hij clipt.
Het zou ook nog kunnen zij dat het schakelaartje voor de ingangsgevoeligheid niet helemaal lekker is.
Eenvoudig even te proberen: zet de versterker uit, haal het knopje een paar keer heen en weer, zet hem weer goed, en probeer het nog eens.Op de versterker staat inderdaad enkel een lampje met signal dat bij kanaal A pas veel later oplicht. Ik zal straks de schakelaar voor de inganggevoeligheid eens een paar keer heen en weer doen om te kijken of dit een verschil geeft, ik denk dat dit zowat het enige is wat ik nog niet heb geprobeerd, maar klinkt best wel mogelijk als het ene kanaal denkt dat de input sensitivity op 32db staat en dat het andere denkt dat het op 26db staat. Ook dit mocht niet helpen. Het zal dan waarschijnlijk toch aan de interne gain van de versterker liggen, omdat alle andere dingen toch wel geëlimineerd zijn denk ik zo.Topic: Kanaal luider dan ander (1-2-2011 15:02:00)
Eenvoudig even te proberen: zet de versterker uit, haal het knopje een paar keer heen en weer, zet hem weer goed, en probeer het nog eens.Op de versterker staat inderdaad enkel een lampje met signal dat bij kanaal A pas veel later oplicht. Ik zal straks de schakelaar voor de inganggevoeligheid eens een paar keer heen en weer doen om te kijken of dit een verschil geeft, ik denk dat dit zowat het enige is wat ik nog niet heb geprobeerd, maar klinkt best wel mogelijk als het ene kanaal denkt dat de input sensitivity op 32db staat en dat het andere denkt dat het op 26db staat. Topic: Kanaal luider dan ander (1-2-2011 14:27:00)
klunzNee hij stond in stereo modusTopic: Kanaal luider dan ander (1-2-2011 13:29:00)Geen verschil op de vu meter zelfTopic: Kanaal luider dan ander (1-2-2011 11:27:00)
Zou het niet kunnen dat er ergens een balans te veel naar links of rechts staatn?Nee daar had ik wel opgelet
Het gaat om een Sync 1k0 digitale versterker en MM14D mengpaneel van JBSystems.
Het komt op mij over als een gebalanceerde kabel en een ongebalanceerde kabel.Kan het hiermee ook zijn dat de ene kabel in 1 combinatie met kabel x de luidere kabel is en in combinatie met kabel y de zachtere? Ik zal dit nog is testen.Ik heb een CD-speler opgezet en alleen dat kanaal opengezet. Dan heb ik op beide inputs de pfl opgezet om het geluidsniveau te vergelijken dus zou er geen loop kunnen zijn.Ik heb het gevoel dat er uit de luidere kant iets meer dynamiek en bass komt, maar geen ruis ofzo. De luidere kant gaat ongeveer dubbel zo hard als de zachtere kant.Topic: Kanaal luider dan ander (1-2-2011 01:45:00)
Ik heb via garantie nu een nieuwe en die doet het wel perfect dus er zal wsl iets mis geweest zijn in de versterker zelf. Toch iederaan bedankt voor de suggesties!
Topic: Kanaal luider dan ander (1-2-2011 20:29:00)pascal schreef:
Geen fase draai met je XLR pin bezetting? Perongelijk pin 2 en 3 verwisseld??Pascal
Appie123 schreef:
Tom schreef:
Appie123 schreef:
Blijkbaar interpreteert de versterker het signaal van kanaal B dubbel zo luid als dit van kanaal A. Als ik echter het signaal via de versterker doorlink terug naar het mengpaneel, dan zijn beide inputs wel gelijk.Hoe zou dit dan nog kunnen komen?
klunz schreef:
Weet je ook zeker dat je de versterker niet per ongeluk op "bridge mode" hebt staan.klunz
Ik heb nog is wat zitten testen en weet nu precies al iets dichter waar het probleem zit. Blijkbaar was het feit dat een kabel soms luid was en de andere zachter precies niet helemaal juist. Blijkbaar interpreteert de versterker het signaal van kanaal B dubbel zo luid als dit van kanaal A. Als ik echter het signaal via de versterker doorlink terug naar het mengpaneel, dan zijn beide inputs wel gelijk.
Hoe zou dit dan nog kunnen komen? Is er dan misschien iets intern mis met de versterker(hij is nieuw dus heb nog garantie)? Ik kan het enigzins wel gewoon oplossen door de knop voor het een kanaal luider te zetten dan het ander, maar dat staat ook niet echt mooi vind ik zo, en anderen zouden er zowieso mee gaan knoeien dan.
Topic: Kanaal luider dan ander (1-2-2011 11:53:00)Hoe zou dit dan nog kunnen komen? Is er dan misschien iets intern mis met de versterker(hij is nieuw dus heb nog garantie)? Ik kan het enigzins wel gewoon oplossen door de knop voor het een kanaal luider te zetten dan het ander, maar dat staat ook niet echt mooi vind ik zo, en anderen zouden er zowieso mee gaan knoeien dan.
Tom schreef:
hoe groot is het verschil op je vu meter?dj pyro schreef:
Om welk mengpaneel gaat het juist?Zou het niet kunnen dat er ergens een balans te veel naar links of rechts staatn?
Tom schreef:
eerst maar eens vertellen wat voor spullen je hebt....Tom schreef:
Je zegt dat je de kabels omdraait, en het probleem draait dan ook om, dus misschien toch de kabels.Het komt op mij over als een gebalanceerde kabel en een ongebalanceerde kabel.
SebasVD schreef:
Hoe heb je dit precies gedaan, ik zou niet zomaar je outputs in je inputs prikken, loopvorming ed.René Eppink schreef:
Hoe is de geluidskwaliteit? Het klinkt wel zoals het hoort te klinken? En hoe groot is het niveauverschil?Ik zit een beetje met een raar voorval. Ik heb mn mengpaneel aangesloten aan mn versterker via 2 xlr-xlr kabels. Nu krijg ik vanuit mijn versterker blijkbaar uit 1 kanaal een luider(en precies ook dynamieker) signaal door dan het andere.
Als ik dan op de versterker of mengpaneel de kabels omwissel dan heb ik het omgekeerde. Toch denk ik niet dat het aan de kabels licht omdat ik al vele verschillende xlr kabels heb geprobeerd en steeds heb ik een kanaal dat luider is dan het andere. Zo geeft de kabel in 1 combinatie het signaal zachter door dan het andere, maar in een andere combinatie geeft deze het dan weer harder door dan de andere.
Ik heb dan net ook eens de twee outputs van mn mengpaneel in twee xlr ingangen gestoken in mn mengpaneel om de sterkte(volume) van de signalen te vergelijken. Hieruit kon ik concluderen dat beide signalen even sterk(luid) waren.
Ik vind dit eigenlijk een raar voorval en ik weet echt niet wat ik hier verkeerd doe. Kan iemand mij hier bij helpen?
