Kanaal luider dan ander
(21 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Appie123Standaard Lid
Sinds: 1-2-2011
Laatste: 2-3-2011
1-2-2011 01:45
Ik zit een beetje met een raar voorval. Ik heb mn mengpaneel aangesloten aan mn versterker via 2 xlr-xlr kabels. Nu krijg ik vanuit mijn versterker blijkbaar uit 1 kanaal een luider(en precies ook dynamieker) signaal door dan het andere.
Als ik dan op de versterker of mengpaneel de kabels omwissel dan heb ik het omgekeerde. Toch denk ik niet dat het aan de kabels licht omdat ik al vele verschillende xlr kabels heb geprobeerd en steeds heb ik een kanaal dat luider is dan het andere. Zo geeft de kabel in 1 combinatie het signaal zachter door dan het andere, maar in een andere combinatie geeft deze het dan weer harder door dan de andere.
Ik heb dan net ook eens de twee outputs van mn mengpaneel in twee xlr ingangen gestoken in mn mengpaneel om de sterkte(volume) van de signalen te vergelijken. Hieruit kon ik concluderen dat beide signalen even sterk(luid) waren.
Ik vind dit eigenlijk een raar voorval en ik weet echt niet wat ik hier verkeerd doe. Kan iemand mij hier bij helpen?
Dj pyroStandaard Lid
Sinds: 5-1-2005
Laatste: 3-3-2016
1-2-2011 09:36
Om welk mengpaneel gaat het juist?
Zou het niet kunnen dat er ergens een balans te veel naar links of rechts staatn?
Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
1-2-2011 09:43
Ligt het niet aan de inputs van je versterker? Want als je de kabels hebt uitgesloten, ligt het dan óf aan je mixer, óf aan je versterker.
Hoe heb je dit precies gedaan, ik zou niet zomaar je outputs in je inputs prikken, loopvorming ed.
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
1-2-2011 10:11
Hoe is de geluidskwaliteit? Het klinkt wel zoals het hoort te klinken? En hoe groot is het niveauverschil?
Laatste: 11-5-2025
1-2-2011 10:20
eerst maar eens vertellen wat voor spullen je hebt....
Je zegt dat je de kabels omdraait, en het probleem draait dan ook om, dus misschien toch de kabels.
Het komt op mij over als een gebalanceerde kabel en een ongebalanceerde kabel.
Sinds: 1-2-2011
Laatste: 2-3-2011
1-2-2011 11:27
Nee daar had ik wel opgelet happy :)
Het gaat om een Sync 1k0 digitale versterker en MM14D mengpaneel van JBSystems.
Kan het hiermee ook zijn dat de ene kabel in 1 combinatie met kabel x de luidere kabel is en in combinatie met kabel y de zachtere? Ik zal dit nog is testen.
Ik heb een CD-speler opgezet en alleen dat kanaal opengezet. Dan heb ik op beide inputs de pfl opgezet om het geluidsniveau te vergelijken dus zou er geen loop kunnen zijn.
Ik heb het gevoel dat er uit de luidere kant iets meer dynamiek en bass komt, maar geen ruis ofzo. De luidere kant gaat ongeveer dubbel zo hard als de zachtere kant.
Laatste: 11-5-2025
1-2-2011 11:28
hoe groot is het verschil op je vu meter?
Sinds: 1-2-2011
Laatste: 2-3-2011
1-2-2011 11:53
Geen verschil op de vu meter zelf
Sinds: 1-2-2011
Laatste: 2-3-2011
1-2-2011 13:29
Ik heb nog is wat zitten testen en weet nu precies al iets dichter waar het probleem zit. Blijkbaar was het feit dat een kabel soms luid was en de andere zachter precies niet helemaal juist. Blijkbaar interpreteert de versterker het signaal van kanaal B dubbel zo luid als dit van kanaal A. Als ik echter het signaal via de versterker doorlink terug naar het mengpaneel, dan zijn beide inputs wel gelijk.
Hoe zou dit dan nog kunnen komen? Is er dan misschien iets intern mis met de versterker(hij is nieuw dus heb nog garantie)? Ik kan het enigzins wel gewoon oplossen door de knop voor het een kanaal luider te zetten dan het ander, maar dat staat ook niet echt mooi vind ik zo, en anderen zouden er zowieso mee gaan knoeien dan.
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
1-2-2011 13:31
Dan lijkt het me een probleem in de gain van de versterker. Je zou dit inderdaad kunnen oplossen door de gain van het ene kanaal wat terug te draaien (lekker belangrijk dat het 'minder mooi' is, wie kijkt daar in godsnaam nu naar), maar als hij nog onder de garantie valt zou je ook kunnen overwegen om je dealer even met een belletje te verblijden.
