Hulp gezocht betreft cobranet of dergelijken
(23 reacties. Pagina 3 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Laatste: 18-5-2025
15-1-2011 09:59
Webbie schreef:
Dus: 2 x RCA => Ground Loop Isolator => RJ45 => utp => RJ45 => Ground Loop Isolator => 2 x RCA
René,
Goed voorstel. Ik zou het zo aansluiten (per kanaal):
img195.imageshack.us/img195/6809/schemakp.jpg
Dus UTP aderparen bijv. alsvolgt:
- links: 1 pair, blauw/blauw-wit
- rechts: 1 pair, oranje/oranje-wit
- gnd: 1 pair, bruin en bruin-wit (misschien niet nodig/gewenst: zie onder)
- groen/groen-wit ongebruikt of iets anders (afstandbedieningssignaal of zo?) ;-)
- als je STP i.p.v. UTP gebruikt: shield aan 1 kant aan gnd hangen
(aan beide kanten kan soms brom geven *in* de aangesloten apparaten)
Zorg dat de fase van de signalen hetzelfde blijft:
dus blauw aan beide kanten van de kabel aan het zelfde pinnetje van de trafo
(idem andere signaal aders).
Afhankelijk van de situatie kun/moet je het gnd aderpaar (bruin/bruin-wit) wel/niet aansluiten
(even testen wat de minste ruis/brom geeft). Als dit brom geeft, is het brom
in de aangesloten apparaten, niet op de verbindingzelf.
Er is volgens mij geen standaard kleurcodering voor analoog audio over UTP dus
de kleurkeuze maakt niets uit, mits je de aders van een paartje maar bij elkaar houdt.
Het audio signaal zou hiermee storingsvrij moeten aankomen in je mixer (twisted pair/balanced werking):
een verstoring levert op beide aders van een paar dezelfde spanningspiek.
Het spanningsverschil tussen de aders wordt dus niet verstoort.
De trafo's zorgen ervoor dat alleen het spanningsverschil wordt overgedragen.
Ik heb op vergelijkbare manier (zonder trafo's!) met (wisselend) succes ook
s-video en composiet over UTP getransporteerd...
EDIT: Nu met plaatje.
WebbieStandaard Lid
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 10-2-2025
15-1-2011 23:48
2 x bewerkt. Laatst door Webbie op 16-1-2011 12:42
Hallo Peter,
Heb vandaag de "converters" gemaakt en aangesloten.
Werkt perfect, geen ruis en geen brom.
Fotootje
("shield" heb ik aangesloten alleen aan de kant van de RJ45 stekkers, mijn patchpanelen in de meterkast zijn allen ge-aard)
Ik heb nog gezocht naar een net RJ45 chassisdeel om in de Ground Loop Isolator behuizing te maken, maar jammer genoeg is daar geen plaats voor.
Ik heb nu de UTP patchkabel gelijk aan de de Ground Loop Isolator gemaakt.
Totale kosten voor twee "converters" is nog geen 20,- euro.
Bedankt voor het schema.
These go to Eleven ...
Laatste: 18-5-2025
16-1-2011 00:07
Stuur even een 1kHz blokgolfje de trafo in en meet aan de andere kant met een scoop hoe de boel eruit ziet. Indien nodig trimmen (op vlakke topjes) met een afsluitweerstandje.
Geen scoop? Geluidkskaart kan het ook wel aan.
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
16-1-2011 13:46
Misschien dat het in een behuizing zoals deze past.
De behuizing zelf word ook los verkocht, en de chassisdelen zijn D-size.
Lost in Music
