Behringer DCX-2496 problemen
(117 reacties. Pagina 10 van 12)
Laatste: 18-2-2025
22-9-2010 18:05
Zoals eerder aangegeven, heb je de manual al gelezen?
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
28-9-2010 16:33
Weet de poster wel wat delay alignement is, of kwam hij deze in het menu tegen en had zoiets van, laat ik ook eens een vraag stellen?
Even een blik in google komt met het volgende antwoord.
Om een transparante en "fase-reine" weergave te krijgen moeten je speakers "time-aligned" zijn. Dat wil zeggen dat hun akoestische middelpunten (de conus, of de conus van de horn-driver) vanuit de luisteraar precies even ver weg moeten zijn. Dat krijg je voor elkaar door bijvoorbeeld een mid-box boven op de basbox te verschuiven. Sommige geïntegreerde systemen (actieve full range boxen, line-array boxen) hebben een elektronische vorm van time-alignment ingebouwd.
Als bijvoorbeeld de bas boxen op de grond staan en de mid/high boxen hangen, klopt de time-alignment vaak niet en heb je fase-problemen, resulterend in een minder transparant geluid. Die zijn het duidelijkst hoorbaar in de buurt van de cross-over frequenties, omdat die frequenties door verschillende boxen tegeliujk worden weergegeven.
Als je de time-alignment fysiek (dus door de plaatsing van de boxen) niet voor elkaar krijgt, bijvoorbeeld bij een vaste opstelling in een zaal, kun je het elektronisch oplossen, met een kleine delay. Hier onder vind je een calculator voor het berekenen van de benodigde tijdvertraging. Moderne luidspreker-processors en elektronische cross-overs hebben een voorziening hiervoor ingebouwd.
DPA 2011C - DPA 4099
TimothyStandaard Lid
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 16-4-2024
14-1-2011 07:58
Beste mensen,
Ik heb 2e hands ook een DCX aangeschaft en heb er de afgelopen dagen wat mee liggen pielen om te zien wat dit toestel allemaal kan.
Nu zou ik graag toch nog 1 toepassing er willen opzien, maar ik slaag er niet in om dit ingesteld te krijgen. Nu zijn er 2 opties:
- Ofwel kan dit toestel het niet
- Ofwel kan ik het niet programmeren (kan ik het niet vinden hoe het moet)
Wat zoek ik nu: Ik zou graag een preset hebben waarbij ik een stereo signaal (A & B) laat binnenkomen en waarbij ik dan 3 x A out krijg (bv. uitgang 1,2 en 3) en daarnaast 3 X B out krijg (bv. 4,5 en 6).
Meestal mogen die kanalen steeds fullrange zijn (en functioneren ze gewoon als line-spitter), maar soms zou ik wat extra bass bij mijn standaard set willen en zou ik bv. dan uitgang 2 & 5 willen crossen op bv. 90 Hz (dus dat dat kanaal enkel subfreq weergeeft), de outputs 1,3,4 en 6 mogen dan gewoon alles doorgeven.
Iemand die weet of dit met dit toestel mogelijk is en dat in 1-2-3 kan uitleggen?
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
14-1-2011 09:17
Je moet dan twee presets maken.
1 preset waar je a naar 123 stuurt en b naar 456 stuurt.
1 preset maak je dan met x-over settings erbij.
Ik zou zelf een beginnen de manaul van de site van Behringer te downloaden en deze rustig te lezen.
Ik denk dat je dan al wijzer wordt.
Laatste: 18-2-2025
14-1-2011 10:27
download de software voor deze, en hang hem aan je computer/laptop, en er gaat een wereld voor je open.
Alles wat je wilt in je omschrijving is mogelijk.
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 16-4-2024
14-1-2011 12:10
Ik ben al blij dat het mogelijk is.
Ik heb de nederlandstalige handleiding al gedownload en lag er gisteren mee samen op mijn buik voor het toestel (zit ingebouwd in een rackcase).
Ik kon alle presets wel snappen, alleen gaf hij op een bepaald ogenblik de mogelijke routers van de ingang naar de uitgangen en dan zag ik geen optie voor een gewone line-splitter, of moets ik dan de optie MONO aangeven?? (dan stuurde hij enkel ingang A naar uitgang 1,2 en 3, maar op het scherm kwam er niets van ingang B te zien, vandara mijn twijfel...
Ik zal de software eens checken en zien dat ik aan het juiste kabeltje kan geraken...
Mvg,
Tim
Laatste: 18-2-2025
14-1-2011 13:10
das gewoon een standaard ding, heb je vast nog wel ergens liggen.
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
14-1-2011 14:00
Je kunt in het scherm van je uitgang ( dus 1- 6 ) in een vd basisschermen, de eerste geloof ik, selecteren welke input die gebruikt. Daar kun je dus seleceteren A, B, C of sum.
En vervolgens kun je in pag 2 dacht ik de crossovers instellen en op 3 de EQ.
Alles wat je wilt kan perfect hoor ;-)) het is een vrij uitgebreid apparaat..
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 16-4-2024
14-1-2011 17:46
Dat weet ik, vandaar mijn vraag omdat ik het niet onmiddellijk vond... Naar het kabeltje moet ik helaas nog op zoek, heb alleen maar USB'tjes...
Laatste: 18-2-2025
15-1-2011 10:46
een seriële kabel is toch niet zo moeilijk te vinden,
ze liggen bij de kringloop voor een euro.
