(679 reacties. Pagina 27 van 68)
vorige 1 .. 25 26 27 28 29 .. 68 volgende
Laatste: 6-5-2025
25-11-2010 01:22
Tja, het worden oude beestjes hè. Het aantal Watts/kg haalt het niet bij een Synq digit o.i.d.,
maar er zullen weinig amps zijn met conventionele voeding die veel meer Watts/kg halen.
(Voor een trafo geldt nog steeds dat de hoeveelheid ijzer het vermogen bepaalt.)
Gelukkig vind ik het aantal Watts ook niet zo belangrijk: 2x800 of 2x1800 is maar net 3dB meer...
Wat ik wel belangrijk vind: het moet goed klinken en als er een stuk is, kan ik het zelf maken. razz :p
Je kunt ze helemaal uit elkaar halen (incl. behuizing) happy :) . Zwakke punten van de SA1600's:
- oud, dus (voedings-)elco's willen het wel eens begeven,
- inschakelvertraging bij de oudere modellen,
- slecht gekoeld / op 2 Ohm te warm met kapotte driver- of eindtorren tot gevolg.
Als je collega een (kapotte) SA1600 kwijt wil, houd ik me aanbevolen...
De SSA100/ES10's die ik op de monitoren gebruik zijn inderdaad SA800's met een iets opgepepte
voeding (maar gelukkig betere koeling) en helaas ook 0.5" diepere behuizing waardoor je haakse
connectoren in de SA-rackjes moet toepassen angry . De ES20 zal een opgepepte SA1600 zijn.
De ES40 is volgens mij een ander design.
Dj joeStandaard Lid
Sinds: 30-5-2005
Laatste: 25-2-2015
8-12-2010 16:40
Ook mijn nieuwe monitor rack af:
rackje
inhoud
nog een keer
Moet alleen nog nieuwe schroeven halen, de standaard schroefjes zijn te kort voor de cp en de dx34.
Hehe eindelijk nog iemand we gebruikt maar van de EV procesoren!
Niet het meest recente apparaat meer. Maar werkt nog uitermate fijn vind ik.
Laatste: 6-5-2025
10-12-2010 09:22
die ene 1 he blindplaat zou ik vervangen met een roosterplaat.
Dan krijgt je versterker nog een beetje lucht als je de achter deksel per ongeluk laat zitten...........
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
10-12-2010 09:45
Waarom geen signaal en powercon doorlus?
Als mijn post enigszins humoristisch overkomt, dan mijn excuus!
Dj joeStandaard Lid
Sinds: 30-5-2005
Laatste: 25-2-2015
10-12-2010 16:01
Ja de processor is uitgebreid genoeg voor een sub/top setje, gebruik hem voornamelijk voor de limiters..
Dat blindplaatje vervangen door een roosterplaatje kan, heb nog een 1he liggen maar vind het zo mooier, de versterker zuigt van achteren de lucht aan dus voor de koeling heeft het niet veel nut, denk toch dat als de deksel er per ongeluk op blijft zitten de versterker tochwel in de protect gaat, ook met koel plaatje (draaid op 4 ohm bridge..)
signaal en powercon uit heb ik bewust niet gedaan, heb verder geen amp racken meer, gebruik alleen actieve speakers welke direct vanuit de mixer ingeprikt worden.
Koen gStandaard Lid
Sinds: 16-3-2006
Laatste: 17-2-2018
5-1-2011 17:00
Zo,, dit amprack is ook klaar, word gebruikt voor mijn toppen. die soms ook fullrange gebruikt worden.
klik1
klik2
Processortje is een T racks ds 2/4 en het ampje een ee-systems 2400.
Kon er aardig goedkoop aankomen, wilde eigenlijk iets uit een hogere klasse. Maar de portemonnee was het er niet mee eens!
Maar wat ik hoorde zijn deze versterkertjes intern gelijk aan de palladium en TA series van de winkel met de T.
de reden waarom ik geen powercon heb is heel simpel, de 2e versterker voor het laag ( aa v-5001 plus ) zit in een kist met
een klepje aan de achterkant, dat klepje moet los voor de koeling!
Als de stekker hieruit moet komen zal het klepje wel los moeten laugh :D dit maar bij deze case ook gedaan :)
Foto's van het rackje voor het laag komen nog, daar moet nog een stuk van een aluminium hoekprofiel afgevreesd worden om een ''kier'' op te vullen.
Well all right..
Wist je dat die processor intern gelijk is aan de DCX van DAP?
Ook zijn er nog andere merken die deze zelfde processor uit brengen. Best prima processor voor zijn geld.
Koen gStandaard Lid
Sinds: 16-3-2006
Laatste: 17-2-2018
10-1-2011 16:25
Dat deze intern gelijk is aan die processor van dap wist ik niet, wel dat 4-acoustics 'm ook verkoopt. Maar dan met een ander naamplaatje erop en een hogere prijs. Voor dit geld is het zeker een leuke processor! Hij bevalt me dan ook goed happy :)
Well all right..
Haha, dat wist ik dan weer niet.
Maar er zijn 2 (onbekende) merken meer die deze processor verkopen. Wellight een andere kleur maar intern en optisch het zelfde. Enkele dochterbedrijven van Zomax dacht ik ook. Zoals Digisynthetic.
(link) www.digisynthetic.com/productDetail.aspx?id=242
heb ik een tijdje nog gehad hier. Leuk apparaatje voor het geld. Maar intern gelijk aan de dap DCX. Ik heb ze nog naast elkaar gehad.
