Defect aan Omnitronic P-2000
HansjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-12-2010 Laatste: 28-1-2011 Berichten: 5 | 6-12-2010 19:20 |
Beste forumleden, Ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Hans de Kort en kwam hier terecht na het aanraden van een vriend. Ik heb namelijk een vrij complexe vraag over de Omnitronic P-2000 versterker. En ik hoop dat hier de kennis aanwezig is mij verder te helpen met dit vraagstuk. Natuurlijk zal ik ook andere mensen proberen te helpen als ze ergens technisch niet uit komen. Case: Een maand geleden kocht ik een Omnitronic P-2000 versterker over waarvan één kant defect was. Ik heb deze versterker doorgemeten en alle 8 de torren van het linker gedeelte (zowel PNP als NPN) waren defect. Ook de twee transistoren die deze torren aansturen waren defect, maar de transistor die deze tor weer aanstuurt was nog in orde. Op het moment dat de zekering geplaatst werd, brandde deze onmiddellijk door. (logisch want de torren geven volle sluiting) Mijn conclusie was dus, ik hoef niet dieper te meten omdat die laatste transistor nog goed is. Via onderstaande link kom je op het technisch schema van de P1500 die vrijwel gelijk is aan de p2000 (twee torren minder per kant) technisch schema Klik op download the file om het complete schema in PDF te openen Ik heb toen de volgende componenten vervangen. 4x 2STC4468 4x 2STA1695 1x 2SA1837 1x 2SC4793 1x 0.68 ohm eindtrapweerstand Na een paar uurtjes solderen was ik blij dat de versterker ook weer op het linker kanaal werkte. Echter schetst nu mijn verbazing dat het linker kanaal al zeer snel gaat vervormen. Ik gok bij afgifte van zo'n 150 watt. Het klinkt op dat moment alsof de versterker zwaar aan het klippen is. En dat terwijl hij niet eens tot -3 of -6 decibel komt. Op laag vermogen klinkt het linker kanaal exact het zelfde als het rechter kanaal ik hoop dat er iemand is die mij bij dit vraagstuk kan helpen. Alvast hartelijk dank Hans de Kort | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 24-11-2024 Berichten: 13474 | 6-12-2010 20:15 |
Controleer eventuele schakelende voedingsrails. | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 7-12-2010 09:55 |
Een budget versterker met een 86V voedingsrail geef ik weinig kans voor een schakelende voedingsrail. Ik denk dat het meten wordt ik ken verder de versterker niet. | |
4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 7-12-2010 11:12 |
ik geef je een goede kans dat je de voedings-elco's vervangen moet. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 2080 | 7-12-2010 11:39 |
En dat kun je weer netjes controleren door je voedingslijnen op de scope te zetten... | |
Niet goed, wel hard! | |
Dj-BpmStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-9-2006 Laatste: 2-10-2013 Berichten: 71 | 7-12-2010 11:53 |
Ik ben het met Tom eens.... kijk eens naar de voedings-elco's. Wellicht heb je er wel aan gedacht maar omdat het toch vaak vergeten word... Vergeet niet je eindtransistoren uit te selecteren, winkels zoals farnell en dergelijke doen dit namelijk niet voor je. Wanneer je je eindtransistoren niet uitselecteerd vergroot je de kans dat de versterker binnenkort weer kapot gaat. | |
OVmusic drive-in shows | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 7-12-2010 12:00 |
Een budget versterker heeft geen dubbele aftakking voor elke eindtrap een + eigen buffer elco's. Dus raar als dan het probleem komt door slechte elco's terwijl een kant prima werkt... Ik veronderstel dat dit ding 1 voeding zal hebben voor beide kanten. | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 9490 | 7-12-2010 12:05 |
De elco's kunnen nog net genoeg capaciteit hebben om één kant redelijk te voeden, maar als de elco's gedeeltelijk rot zijn stort de voeding in zodra de tweede erbij komt. Waarom moeilijk zoeken als het zo simpel zou kunnen zijn? Klein ander dingetje: vuil beveiliging relais, is ook niet ondenkbaar bij een doorgebrande eindtrap. | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 7-12-2010 12:20 |
Tom schreef: De elco's kunnen nog net genoeg capaciteit hebben om één kant redelijk te voeden, maar als de elco's gedeeltelijk rot zijn stort de voeding in zodra de tweede erbij komt.Waarom moeilijk zoeken als het zo simpel zou kunnen zijn? | |
HansjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-12-2010 Laatste: 28-1-2011 Berichten: 5 | 8-12-2010 00:14 |
Hartelijk dank voor deze zeer nuttige informatie. Ik ben jullie allen erg dankbaar. Hier heb ik zeker wat aan. Eventjes aanvullende informatie over het probleem. Alleen kant 1 uitsturende: Geen enkel probleem tot op volledig vermogen Alleen kant 2 uitsturende: zware vervorming vanaf ongeveer -3 db uitsturing Overigens hoeven we niet te twijfelen aan het fijt dat de speakers en het ingangssignaal in orde zijn. Dit heb ik al met simpele testjes uitgesloten. het lijkt er dus op dat de voeding in orde is, al ga ik morgen wel controleren of de elco's voor links en rechts gescheiden zitten, is dit niet het geval dan kunnen we dit alvast uitsluiten. Verder ga ik een meting verrichten over het betreffende relais. Omdat het moeilijk is om dit te meten kan ik hem wellicht even overbruggen en kijken wat het geluid dan doet. Natuurlijk houd ik jullie op de hoogte van de resultaten. met hartelijke groet, Hans | |
