Het profiel van Hansje
Laatste 5 bijdrage(n) van Hansje (Pagina: 1 van 1)
Topic: Ervaringen gevraagd Phonic Impression 15 SB Plus (31-12-2010 16:57:00)
Ik heb even een vraag betreffende de Phonic Impression 15 SB Plus.
Heeft toevallig iemand op van de forumleden deze subs in bezit?
Als dat zo is ben ik erg benieuwd naar de ervaringen.
Klinken ze een beetje aangenaam?
Zijn ze degelijk?
Waarmee kan ik ze vergelijken?
Kunnen ze werkelijk 500Watt RMS aan?
Ze zijn 4 ohm, en zouden op een Omnitronic P-2000 moeten komen
Impression 15sb Plus
Alsvast hartelijk dank!
Topic: Defect aan Omnitronic P-2000 (29-12-2010 16:41:00)Heeft toevallig iemand op van de forumleden deze subs in bezit?
Zijn ze degelijk?
Het probleem is opgelost, ik heb de + van de spaekerkabel direct voor het relais geplaatst. En bijde kanalen functioneerde nu naar behoren. Dus nieuwe relais erin en klaar is kees! Mooi voor de carnaval, dan mag ie een paar uur onder vollast draaien in de bridge modus.
Hartelijk dank voor jullie hulp!
Groetjes Hans de Kort
Topic: Defect aan Omnitronic P-2000 (8-12-2010 19:11:00)Hartelijk dank voor jullie hulp!
De elco's zijn in orde, er is geen gescheiden circuit voor links en rechts. Het is één centrale unit met 4 elco's. Dus de voeding is in orde
@joepurlings: Erg bedankt! goed idee. Ga ik deze week meteen proberen.
Resultaat volgt.
Groetjes Hans
Topic: Defect aan Omnitronic P-2000 (8-12-2010 00:14:00)
Resultaat volgt.
Groetjes Hans
Hartelijk dank voor deze zeer nuttige informatie. Ik ben jullie allen erg dankbaar. Hier heb ik zeker wat aan.
Eventjes aanvullende informatie over het probleem.
Alleen kant 1 uitsturende: Geen enkel probleem tot op volledig vermogen
Alleen kant 2 uitsturende: zware vervorming vanaf ongeveer -3 db uitsturing
Overigens hoeven we niet te twijfelen aan het fijt dat de speakers en het ingangssignaal in orde zijn. Dit heb ik al met simpele testjes uitgesloten.
het lijkt er dus op dat de voeding in orde is, al ga ik morgen wel controleren of de elco's voor links en rechts gescheiden zitten, is dit niet het geval dan kunnen we dit alvast uitsluiten.
Verder ga ik een meting verrichten over het betreffende relais. Omdat het moeilijk is om dit te meten kan ik hem wellicht even overbruggen en kijken wat het geluid dan doet.
Natuurlijk houd ik jullie op de hoogte van de resultaten.
met hartelijke groet,
Hans
Topic: Defect aan Omnitronic P-2000 (6-12-2010 19:20:00)Eventjes aanvullende informatie over het probleem.
Hans
Beste forumleden,
Ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Hans de Kort en kwam hier terecht na het aanraden van een vriend. Ik heb namelijk een vrij complexe vraag over de Omnitronic P-2000 versterker. En ik hoop dat hier de kennis aanwezig is mij verder te helpen met dit vraagstuk. Natuurlijk zal ik ook andere mensen proberen te helpen als ze ergens technisch niet uit komen.
Case:
Een maand geleden kocht ik een Omnitronic P-2000 versterker over waarvan één kant defect was.
Ik heb deze versterker doorgemeten en alle 8 de torren van het linker gedeelte (zowel PNP als NPN) waren defect.
Ook de twee transistoren die deze torren aansturen waren defect, maar de transistor die deze tor weer aanstuurt was nog in orde. Op het moment dat de zekering geplaatst werd, brandde deze onmiddellijk door. (logisch want de torren geven volle sluiting)
Mijn conclusie was dus, ik hoef niet dieper te meten omdat die laatste transistor nog goed is.
Via onderstaande link kom je op het technisch schema van de P1500 die vrijwel gelijk is aan de p2000 (twee torren minder per kant)
technisch schema
Klik op download the file om het complete schema in PDF te openen
Ik heb toen de volgende componenten vervangen.
4x 2STC4468
4x 2STA1695
1x 2SA1837
1x 2SC4793
1x 0.68 ohm eindtrapweerstand
Na een paar uurtjes solderen was ik blij dat de versterker ook weer op het linker kanaal werkte.
Echter schetst nu mijn verbazing dat het linker kanaal al zeer snel gaat vervormen. Ik gok bij afgifte van zo'n 150 watt. Het klinkt op dat moment alsof de versterker zwaar aan het klippen is. En dat terwijl hij niet eens tot -3 of -6 decibel komt. Op laag vermogen klinkt het linker kanaal exact het zelfde als het rechter kanaal
ik hoop dat er iemand is die mij bij dit vraagstuk kan helpen.
Alvast hartelijk dank
Hans de Kort
Case:
technisch schema
4x 2STC4468
4x 2STA1695
1x 2SA1837
1x 2SC4793
Hans de Kort
