Defect aan Omnitronic P-2000
(15 reacties. Pagina 2 van 2)
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 20-9-2024
8-12-2010 08:46
Is toch niet moelijk te meten?
Als de vervorming te klein is om waar te nemen op de scope, zet je toch gewoon een pool van de luidspreker op een testpen en zet je die voor het relais?
Niet goed, wel hard!
HansjeStandaard Lid
Sinds: 6-12-2010
Laatste: 28-1-2011
8-12-2010 19:11
De elco's zijn in orde, er is geen gescheiden circuit voor links en rechts. Het is één centrale unit met 4 elco's. Dus de voeding is in orde happy :)
@joepurlings: Erg bedankt! goed idee. Ga ik deze week meteen proberen.
Resultaat volgt.
Groetjes Hans
HansjeStandaard Lid
Sinds: 6-12-2010
Laatste: 28-1-2011
29-12-2010 16:41
Het probleem is opgelost, ik heb de + van de spaekerkabel direct voor het relais geplaatst. En bijde kanalen functioneerde nu naar behoren. Dus nieuwe relais erin en klaar is kees! Mooi voor de carnaval, dan mag ie een paar uur onder vollast draaien in de bridge modus.
Hartelijk dank voor jullie hulp!
Groetjes Hans de Kort
DjdennieStandaard Lid
Sinds: 3-7-2013
Laatste: 12-7-2013
3-7-2013 18:31
Hallo.
Dit probleem wat u hier voorlecht heb ik momenteel ook met de P 2000. In stereo stand wel goed te gebruiken op t linker kanaal maar rechts heel zacht raar geluid. Als ik um dan mono zet bijde kanalen raar geluid.
Kunt u me precies vertellen om welk relais het hier gaat, waar die zit en waar ik een nieuwe zo kan bestellen?
Als u dit zo nog weet.
Mvg Dennie
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 20-9-2024
3-7-2013 20:00
Er zitten maar 2 luidspreker relais in lijkt me?
Wanneer het je niet lukt om zelf de relais te herkennen tussen de andere componenten, lijkt het me ook niet handig om ze zelf te proberen te vervangen.
SuperflyStandaard Lid
Sinds: 8-9-2008
Laatste: 21-8-2024
8-7-2013 00:23
@ DJDennie,
Het probleem dat jij beschrijft is toch iets anders.
Wanneer je de versterker in MONO (parallel) mode zet dan worden de twee ingangen aan elkaar geknopt en dan kan je meestal met het rechter volumen knop het volume van beide uitgangen regelen.
De linker knop staat dan buiten werking.
Zo werkt het tenminste bij mijn Samson 1500.
Ik kan niet zo snel een handleiding vinden van de Dap P2000 of het daar het zelfde werkt , maar dat zou je eens moeten nazoeken.
Dus ik denk dat jou probleem al direct na de ingang van je rechter kanaal zit.
Kan een slecht contact zijn of een defecte OpAmp.
Dus een schema en technische kennis van elektronica is toch wel vereist.
Marcel.
