Hulp bij begrafenis
(33 reacties. Pagina 1 van 4)
Dj-nspStandaard Lid
Sinds: 20-12-2008
Laatste: 21-3-2013
2-12-2010 21:12
Hallo New-liners,
Ik heb binnenkort een begrafenis als klus.
Het is allemaal heel luxe het word in een (nieuwe kerk) gehouden dus geen last van galm.
Er komen verschillende optredens.
zoals zang en spraak. Nu is het iets wat we nog nooit gedaan hebben en zou ik graag wat ervaringen willen
horen van mensen die dat vaker gedaan hebben aangezien het een triest iets is wat gewoon goed moet
verlopen.
Waar zou je op moeten letten ?
Speciale apparatuur nodig speciale opbouw etc.??
graag zou ik wat ervaringen willen horen
Nathan
?Quote?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
2-12-2010 21:30
Het best hou je alles zo neutraal mogelijk, zowel visueel als geluidstechnisch. De mensen moeten het liefst niet eens weten dat je er bent, of dat het überhaupt versterkt wordt.
Het geluid zou ik zo akoestisch mogelijk houden, geen tot erg weinig effecten en compressie, niet teveel nadruk op bepaalde frequentiegebieden of instrumenten.
Je geluidsinstallatie moet het liefst zo weinig mogelijk zichtbaar zijn, bassen kun je beter thuis laten denk ik.
Liefst ook geen kabels in het zicht.
Niet goed, wel hard!
Yogo78Standaard Lid
Sinds: 30-6-2006
Laatste: 23-8-2016
2-12-2010 21:30
Ik zou iig in een zwart/donker pak gaan en het hetzelfde beschouwen als een "normale" presentatie.
Als mijn post enigszins humoristisch overkomt, dan mijn excuus!
Dj-nspStandaard Lid
Sinds: 20-12-2008
Laatste: 21-3-2013
2-12-2010 21:56
Hallo,
@joep
Ja klopt zaten we ook al aan te denken aan de compressor.
maar bassen thuis? het is een redelijke afstand hoor 50 meter .
zelf zaten we te denken om eventueel ons zelf helemaal achterin te plaatsen richting de hoek.
en dan een snake naar voren met af en toe een prikker naar een speaker voor publiek.
@yogo
Ja klopt wij werken normaal in zwart maar pak word hem niet aangezien dat gaat scheuren e.d.
zal moeders niet leuk vinden shut up :X nee maar is inderdaad wel weer zo een punt dat belangrijk is.
?Quote?
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
2-12-2010 22:10
Die zwarte polo's en t-shirts kan je écht niet mee aankomen op zo'n klus. Tijdens bouw/breek: ok. Maar tijdens de dienst? No go! Gewoon na de bouw wisselen van kleding en de dienst draaien, daarna weer wisselen. Juist door polo's of t-shirts val je heel erg op, en dat wil je niet.
Vergeet niet te lachen
Dj-nspStandaard Lid
Sinds: 20-12-2008
Laatste: 21-3-2013
2-12-2010 22:14
Ja nu je het zegt.
Is goed plan! zal ik doen gewoon even een pak meenemen in bus en even omkleden.
Nathan
?Quote?
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
2-12-2010 22:16
Ik zou dit met twee goede topkasten doen.
Die je vervolgens zoveel mogelijk uit het zicht zet.
Het is een begrafenis, geen feest, er zal (doodse) stilte heersen.
Daar kom je met twee goede topkasten echt wel overheen.
Mocht je echt twijfelen, neem er vier, werk met delay en je red het zeker.
Dj-nspStandaard Lid
Sinds: 20-12-2008
Laatste: 21-3-2013
2-12-2010 22:23
ja dan worden het sowieso 4 op een rij.
stel coda kastjes dan waarschijnlijk.
gevoed door een lap gruppen versterker.
Maar wel op statief zetten?
aangezien jij aangeeft uit het zicht.
Ja klinkt allemaal heel stom die vragen maar wil het zekere voor het onzekere nemen. wink ;)
Nathan
?Quote?
Laatste: 24-11-2024
2-12-2010 22:25
Begrafenissen zijn nog kritischer dan bruiloften!
Fouten zijn dodelijk shut up :X
Probeer jezelf vooral te wapenen tegen sterke emoties.
Ik weet uit ervaring dat dit niet voor iedereen is weggelegd.
1/
Probeer alles zakelijk te houden,
probeer niet mee te gaan in de emoties, blijf zo neutraal mogelijk.
vooral niet met elkaar gaan kleppen, telefoon op stil, enz enz.
Kleding moet zwart, schoon en neutraal zijn.
2/
Microfoons niet harder gaan zetten als er een zachte spreker is,
je gaat alleen maar feedback krijgen.
3/ neem de juiste microfoons: liefst zwanehals condensator.
Deze nemen van afstand al goed op en hebben een flinke ideale zone.
dynamische mics zo min mogelijk, alleen eventueel voor zangers in de hand.
4/
Instrumenten recht en vlak doorgeven, geen compressie of eq!
5/
Subs alleen als het echt moet donderen, anders thuislaten!!!
(Hangt van de wensen kwa muziek van de overledene af)
zorg verder voor voldoende spreiding van je boxen door de hele kerk, zodat men overal de dienst kan volgen.
Als er heel veel mensen komen zorg je ook voor geluid in de gang/aula en eventueel buiten.
alle boxen op oorhoogte!
Denk ook aan ringleiding voor de slechthorenden.
6/
Zorg dat alles klaar staat, en dat je niet hoeft te hannesen met statieven, mic's en kabels.
Gewoon alles neerzetten wat er nodig is.
Spreek alles goed door met de uitvaart organisatie of kerk wat er nodig is.
7/
Zorg dat je het draaiboek goed kent,
juiste dingen op het juiste moment doet!
en vooral geen blunders maken met de muziek!
Test alles of het werkt, elke cd, elk nummer en elke microfoon.
Als je draadloos gaat werken: overal nieuwe batterijen is, en alles aan laten staan, zodat men niet op zoek hoeft tijdens de dienst naar een knopje.
Bedenk dat als je een fout maakt, dat je dat zwaar aangerekend kan worden.
Want bedenk goed, men neemt maar één keer afscheid van een geliefde,
als er een fout gemaakt wordt, kan dat voor de nabestaanden een enorme emotionele extra belasting betekenen!
Laatste: 24-11-2024
2-12-2010 22:27
Als het alleen zang en spraak is (geen instrumenten) heb je geen basjes nodig.
Alle compressie uit (dit verkleint meteen de kans op rondzingen op het moment dat de spreker/zanger even stopt!).
Voor spraak zou ik een condensator mic. gebruiken (op voldoende afstand van de spreker 40-50cm).
Komt er een koor of enkele zangers/zangeressen?
Koor: 2 a 3 richtmics/shotguns, zangers: een goede dynamische mic in de hand of op standaard.
50m diep? weinig galm? Delay setje halverwege de zaal neerzetten, zodat je de mensen
voorin niet hoeft weg te blazen. Met 4 goede 10" of 12" toppen heb je meer dan zat:
2 front, 2 delay/halverwege, op standaards en kabels netjes wegwerken.
Evt. een monitor voor de spreker. Koor: geen monitor (= te lastig met rondzingen), zangers: monitor.
Monitoren zacht, als ze zichzelf maar (net) horen.
Zorg ervoor dat de afstand tussen je front speakers en de spreker/koor/zangers niet te groot is
of pas ook een delay toe op je front: als er iemand spreekt zou je nergens in de zaal een echo mogen horen.
Als het kan voor de dienst even soundchecken met de spreker(s) en koor/zangers.
Hou het volume zo laag mogelijk: verstaan-/hoorbaar.
Probeer zelf een plekje uit het zicht te vinden waar je het zaalgeluid wel goed hoort.
Edit: Tom geeft ongeveer hetzelfde aan...
