(679 reacties. Pagina 24 van 68)
vorige 1 .. 22 23 24 25 26 .. 68 volgende
Master PartysStandaard Lid
Sinds: 10-5-2007
Laatste: 16-11-2017
2-11-2010 15:04
hugovanmeijeren schreef:
Dan moet je de wielplaten a-symmetrisch onder je kist zetten. Ben je ook van dat probleem verlost.
Kijk bijvoorbeeld maar eens goed naar de kisten van Ampco/Flashlight. wink ;)
Die snap ik even niet?
De groeten uit het zonnige zuiden!
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
2-11-2010 15:44
Als je de wielplaat aan een kopse kant van de kist (dus de zijde die op de vloer komt wanneer je tipt) verder naar het midden van de kist zet heb je twee voordelen:
- Wat Hugo zegt. Minder last van zwenkwielen bij het terugtippen doordat de wielen pas later de grond raken en dan niet meer zo heftig wegzwenken.
- Bij het tippen helpt de kist het eerste stukje veel meer mee.
Lijkt me trouwens meer een trucje voor kisten van minimaal 60*80, anders moet je donders uitkijken aan welke kant van je kist je gaat duwen om te voorkomen dat ie bij elk hobbeltje op z'n kant ligt.
En waarom dan maar aan één kant de wielen verder naar het midden zetten? Omdat je anders een rijdende wipwap hebt. razz :p
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
2-11-2010 16:17
Precies.
Hier nog een fotootje voor de duidelijkheid: kist met a-symmetrische wielplaat.
Het hangt er een beetje vanaf waar het zwaartepunt in je kist zit, het klopt dat het praktischer is voor grotere kisten, deze zijn vaak ook dusdanig zwaar dat tippen geen leuk karweitje is...
Groeten Hugo
Sinds: 10-5-2007
Laatste: 16-11-2017
2-11-2010 16:32
ah ok, zulke grote kisten heb ik niet, maar als ze komen zal het in mijn achterhoofd houden inderdaad happy :)
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
2-11-2010 18:28
Bij mij is het zo dat als de wielen naar elkaar toe draaien de kist dan snel kan kantelen als je er bv op leunt ik dacht dit dus te voorkomen door 2 bokwielen met 2 remmende zwenkwielen.
ik zou natuurlijk ook 4 wielen met rem kunnen doen..
TLS-Productions
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
2-11-2010 19:09
Hier een overzichtje wat ik zoal de laatste jaren bij elkaar heb gesprokkeld qua versterking. Cases zijn niet nieuw, sommigen al vele jaren in gebruik...
overzicht
rack voor de grote set
rack voor de grote set achterkant
Deze racks worden gebruikt voor volgende set:
enkele set
dubbele set
Baskasten zijn EV kopie MTL2 met omegapro18, toppen zijn dubbel 12" kappa12 + 1,4" 18sound ND1460
losse versterkers
Losse versterkers voor allerlei doeleinden, monitoring, fullrange, delaytoepassingen
Hiermee worden volgende kasten aangestuurd:
SX300 voor monitoring, omroep, spraaktoepassingen vooral in openlucht
reeksje SX300
15" kast voor fullrange gebruik op feesten, monitoring voor het zwaardere werk. Kasten zijn zelfbouw 15" b&c 15nd76 en BMS 1,4" hoogdriver
15" fullrange
StinosStandaard Lid
Sinds: 24-2-2010
Laatste: 10-5-2016
2-11-2010 19:19
Wat ik hier wel eens tegen kom en afvraag is het volgende.
waarom maakt de ene wel zijn achterkant dicht met ventilatie platen en de andere niet?
wat is jullie advies hierover.
Hoe ik er zelf over denk:
Geeft een soort beveiliging, kinderen of mensen kunnen er niet mee prutsen , kunnen er geen dingen in gooien op vloeistoffen na, het is netter/afgewerkter. nadelen: het is onhandig. mocht er een storing zijn moet je alles eraf schroeven
Graag jullie mening :)
TLS-Productions
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
2-11-2010 20:26
Dichtmaken kan voordelen hebben maar dat kan ook gelijk het nadeel zijn.
Alles dicht = geen gedoe met mensen die dingen loshalen omdat anders de aansluitingen niet kloppen, het vervolgens verkeerd terugsteken etc met alle gevolgen van dien. Nadeel heb je dan ook gelijk te pakken: als je een keer het spul net ff anders wil (of moet, ivm defect oid) aansluiten ben je de sjaak want dan moet eerst de hele achterkant eraf.
Maargoed liever een superstrak rack wat open is aan de achterkant dan een mooi dicht rack wat een ongelofelijke zooi is vanbinnen. Voordeel van strak afwerken is vaak ook dat het spul maar op 1 manier aangesloten kan worden, dat maakt fouten bij terugsteken na loshalen nihiel.
Koen gStandaard Lid
Sinds: 16-3-2006
Laatste: 17-2-2018
2-11-2010 22:29
Ziet er allemaal heel netjes uit hoor! Zowel de versterker racks als de speakers.
Zo te zien iets van een voorkeur voor QSC ? laugh :D
Well all right..
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
3-11-2010 07:09
Inderdaad alles QSC. Ben als alternatief voor de synq ampjes terecht gekomen bij enkele PL4.0's die hier op het forum te koop stonden, en van het een komt het ander. Trouwens nog geen moment spijt van gehad.
Zoek nu nog enkele kleinere ampjes voor op de sx300 kastjes, aangezien een QSC GX5 toch wel net iets teveel van het goede is. Waarschijnlijk zullen er enkele GX3's bijkomen.
