Sennheiser EW100 probleem
(21 reacties. Pagina 2 van 3)
LJ RickStandaard Lid
Sinds: 21-1-2008
Laatste: 7-1-2013
12-10-2010 14:36
Hoi allemaal,
Wij werken ook met de EW100 serie, wij lopen nu ook tegen een
dergelijk probleem aan. Binnen een straal van 1M van de ontvangers
gaat alles prima. Sommige vallen al weg als er 2 mensen tussen staan.
Een aantal valt ook weg of valt bijna weg op een afstand van 10M.
Nu draaien hier 6 ontvangers op 1 voeding, dit gaat erg goed. Één van
deze ontvangers is wel slecht, de andere 5 zijn prima.
Het gaat hier om 6 van 14 sets die slecht zijn, waarvan 1 erg slecht.
Weet iemand hier een oplossing voor??
Laatste: 22-11-2024
12-10-2010 15:18
en je weet zeker dat de voeding voldoende stroom kan leveren?
nl minsten 0,3 ampère per ontvanger, maar liever een half ampère?
Sinds: 21-1-2008
Laatste: 7-1-2013
12-10-2010 17:11
Aan de voeding zal het niet liggen.
Dit heb ik laten doen, niet dat ik het zelf niet kan, maar
iemand anders beheerde een jaar of twee geleden de
complete geluidinstallatie. Als de voeding niet zwaar
genoeg zou zijn had hij die er nooit in gezet.
Bij het slechte geval doet hij dit bij alle zenders die op
de zelfde frequentie gezet worden als de "slechte"
ontvanger. We hebben dit ook getest met alle sets in
deze flightcase actief.
Zo'n 3 jaar geleden gebruikten we deze ontvangers op
zo'n 15M afstand van het podium onder een grote metalen
afzuigkap. Toen was er niets aan de hand en werkte alles
perfect. In de loop der jaren daarna is het langzaam aan
steeds slechter geworden.
Laatste: 22-11-2024
12-10-2010 17:36
vast niet....
het waren er 6?
Ga voor de zekerheid toch maar even kijken of de voeding minimaal 1800 ma af kan geven......
Ontvangen vraagt ook stroom!
Ze moeten natuurlijk wel allemaal hun aparte kanaal hebben.....
twee zenders op het zelfde kanaal gaat niet werken!
Zo'n 3 jaar geleden Toen was er niets aan de hand en werkte alles
Voeding kan ook teruglopen door overbelasting......
Sinds: 21-1-2008
Laatste: 7-1-2013
12-10-2010 18:11
Tom schreef:
vast niet....
het waren er 6?
We hebben ze allemaal aangezet samen met alle beltpacks. het is een voeding van meer als 2A
Dus daar kan het probleem niet in zitten. Overigens zitten alleen deze 6 samen in een flightcase
op één voeding. Deze doen het beter als die andere die per vier in een flightcase zitten en per
stuk op een eigen adapter zitten.
Iedere zender en ontvanger staat op een apart kanaal, ook hier kan het dus niet liggen. We hebben
wel van diverse zenders tijdelijk even op hetzelfde kanaal gezet van de slechte ontvanger om te kijken
of het op deze manier alleen is bij die ene ontvanger. Dit bleek het geval te zijn. Want als het probleem
opgelost is met een andere zender te pakken dan weet je dat het niet aan de ontvanger ligt.
DjjonStandaard Lid
Sinds: 17-10-2007
Laatste: 14-8-2014
13-10-2010 19:34
Even een kleine vraag. Weet iemand hoe ik de G1 serie moet resetten?
Ik heb namelijk last van het volgende probleem.
Hoewel het signaal redelijk goed blijft bij een goede afstand begint de microfoon te haperen. Als er door gesproken wordt valt hij dus af en toe weg. Dit terwijl het signaal op de ontvanger er nog wel is. Iemand hier een oplossing of ervaring mee?
Betreft hier een ew100 G1 set met 865 kop
Boemboem..
Laatste: 22-11-2024
14-10-2010 08:42
squelch lager zetten
Sinds: 21-1-2008
Laatste: 7-1-2013
14-10-2010 10:35
Gisteren telefoontje gehad met Sennheiser nederland.
Waarschijnlijk zijn de ontvangers verlopen. Binnenkort
word waarschijnlijk de gehele set opgestuurd. We
hopen dat hiermee alles weer goed is.
Als ze terug zijn van reparatie zal ik even laten weten
wat er aan gedaan is en of het opgelost is.
DjjonStandaard Lid
Sinds: 17-10-2007
Laatste: 14-8-2014
14-10-2010 10:48
Ok, Thanks voor de Tip! Het is wel zo dat als ik de squelch op 5 DB zet en ik zet de microfoon uit dan gaat hij op mute. Zet ik de microfoon uit en staat de squelch op 0 DB dan geeft het signaal harde ruis en gaat hij niet in de mute
Weet niet of dat normaal is, maar ik vind het behoorlijk storend.
Boemboem..
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
14-10-2010 16:54
Squelch is een regeling die de mute inschakelt zodra het RF level onder een bepaalde waarde (treshold) zakt.
Staat je squelch te hoog, dan wordt de mute eerder ingeschakeld en verklein je dus effectief de reikwijdte van je zender. Staat hij te laag (of uit) dan wordt de mute niet ingeschakeld en hoor je wat er op dat moment door de ontvanger wordt opgepikt (veelal ruis).
In de beschreven situatie kan ik me niet voorstellen dat de squelch er iets mee te maken heeft.
Groeten Hugo
