Het profiel van LJ Rick
Laatste 12 bijdrage(n) van LJ Rick (Pagina: 1 van 1)
Topic: Uitlichten DJ (16-2-2012 21:44:00)Helaas komt dit budget pas over minimaal een half jaar vrij
Ben je wel tevreden over deze tafel of zou je eventueel een
andere tafel aanraden?
In ieder geval bedankt!Topic: Lichttafel (budget: 1000 euro) (20-2-2011 14:21:00)
Is jouw setje prima mee aan te sturen en kost de helft van je budget.
Uiteraard heb je wel een laptop/pc nodig
Onze voorkeur gaat echt uit naar een tafel, pc/laptop + wing vallen dus af
Het hoeft geen nieuwe tafel te zijn, als het maar binnen ons budget van €1000
tot €1500Topic: Lichttafel (budget: 1000 euro) (13-2-2011 14:14:00)
Staat je squelch te hoog, dan wordt de mute eerder ingeschakeld en verklein je dus effectief de reikwijdte van je zender. Staat hij te laag (of uit) dan wordt de mute niet ingeschakeld en hoor je wat er op dat moment door de ontvanger wordt opgepikt (veelal ruis).
In de beschreven situatie kan ik me niet voorstellen dat de squelch er iets mee te maken heeft.
Groeten HugoBij ons staat de squelch bij alle zenders gelijk, als ik me goed herinner op 0,5, weet niet of dat kan kloppen.
Hier hebben we verder geen problemen mee, maar onze ontvangers zijn waarschijnlijk verlopen. Bij de ene
doet hij het prima en bij de andere weer niet.
Misschien dat je hier iets mee kunt...
Bij ons gaan ze over een weekje waarschijnlijk naar Sennheiser NL om ze te laten controlerenTopic: Sennheiser EW100 probleem (14-10-2010 10:35:00)
het waren er 6?
Ga voor de zekerheid toch maar even kijken of de voeding minimaal 1800 ma af kan geven......
Ontvangen vraagt ook stroom!We hebben ze allemaal aangezet samen met alle beltpacks. het is een voeding van meer als 2A
Dus daar kan het probleem niet in zitten. Overigens zitten alleen deze 6 samen in een flightcase
op één voeding. Deze doen het beter als die andere die per vier in een flightcase zitten en per
stuk op een eigen adapter zitten.
wel van diverse zenders tijdelijk even op hetzelfde kanaal gezet van de slechte ontvanger om te kijken
of het op deze manier alleen is bij die ene ontvanger. Dit bleek het geval te zijn. Want als het probleem
opgelost is met een andere zender te pakken dan weet je dat het niet aan de ontvanger ligt.Topic: Sennheiser EW100 probleem (12-10-2010 17:11:00)
Bij ons worden de DJ op de kleine feesten uitgelicht met een tweetal PAR30
met Floodlamp d'r in, 151 filter d'r voor.
Als dit niet voldoende is worden die PAR30 vervangen voor een tweetal
Multipars.
Topic: Lichttafel (budget: 1000 euro) (25-2-2011 21:53:00)met Floodlamp d'r in, 151 filter d'r voor.
Multipars.
Daniel-sound schreef:
Ik heb nog een zero 88 fatfrog voor 1250,- inc case?
iemand een idee?
Topic: Lichttafel (budget: 1000 euro) (13-2-2011 21:46:00)
pimmo schreef:
Ik werk al een tijdje met Cuelux + wing.Is jouw setje prima mee aan te sturen en kost de helft van je budget.
tot €1500
Omdat bij ons de Jester 12-24 prima bevalt zijn wij sterk aan het overwegen een ML erbij te gaan nemen...
Er is nog twijfel om eventueel toch naar een uitgebreidere tafel te gaan...
Graag wat tips over eventuele lichttafels binnen het budget van 1000 tot 1500 euro??
De voorkeur gaat uit naar een tafel, pc + wing werken we niet graag mee.
Wat moet er minimaal op kunnen:
16 parren
wat blinders/losse spots
8 DJ Robo scanners
8 ledparren
2 lasers
stroboscoopje
Graag jullie tips!
Topic: Lichttafel (budget: 1000 euro) (25-1-2011 19:48:00)Er is nog twijfel om eventueel toch naar een uitgebreidere tafel te gaan...
16 parren
8 DJ Robo scanners
8 ledparren
2 lasers
stroboscoopje
Graag jullie tips!
Ik heb een Jester 12/24, deze gebruik ik voor het drive-in werk en theater gebeuren.
Wat mij betreft prima spul, ik werk er nu ruim 2 jaar probleemloos mee. Binnenkort
misschien nog een tafel uit de Jester serie erbij
Topic: Sennheiser EW100 probleem (22-10-2010 19:51:00)Wat mij betreft prima spul, ik werk er nu ruim 2 jaar probleemloos mee. Binnenkort
Afgelopen woensdag weer met complete set gewerkt.
De hele voorstelling liep geheel probleemloos en geen
zenders weggevallen. Misschien toch DVB kanalen die
storing veroorzaken op sommige lokaties?
Topic: Sennheiser EW100 probleem (15-10-2010 09:42:00)De hele voorstelling liep geheel probleemloos en geen
hugovanmeijeren schreef:
Squelch is een regeling die de mute inschakelt zodra het RF level onder een bepaalde waarde (treshold) zakt.Staat je squelch te hoog, dan wordt de mute eerder ingeschakeld en verklein je dus effectief de reikwijdte van je zender. Staat hij te laag (of uit) dan wordt de mute niet ingeschakeld en hoor je wat er op dat moment door de ontvanger wordt opgepikt (veelal ruis).
Groeten Hugo
Gisteren telefoontje gehad met Sennheiser nederland.
Waarschijnlijk zijn de ontvangers verlopen. Binnenkort
word waarschijnlijk de gehele set opgestuurd. We
hopen dat hiermee alles weer goed is.
Als ze terug zijn van reparatie zal ik even laten weten
wat er aan gedaan is en of het opgelost is.
Topic: Sennheiser EW100 probleem (12-10-2010 18:11:00)Waarschijnlijk zijn de ontvangers verlopen. Binnenkort
Tom schreef:
vast niet....het waren er 6?
Ze moeten natuurlijk wel allemaal hun aparte kanaal hebben.....
twee zenders op het zelfde kanaal gaat niet werken!
Iedere zender en ontvanger staat op een apart kanaal, ook hier kan het dus niet liggen. We hebbentwee zenders op het zelfde kanaal gaat niet werken!
Aan de voeding zal het niet liggen.
Dit heb ik laten doen, niet dat ik het zelf niet kan, maar
iemand anders beheerde een jaar of twee geleden de
complete geluidinstallatie. Als de voeding niet zwaar
genoeg zou zijn had hij die er nooit in gezet.
Bij het slechte geval doet hij dit bij alle zenders die op
de zelfde frequentie gezet worden als de "slechte"
ontvanger. We hebben dit ook getest met alle sets in
deze flightcase actief.
Zo'n 3 jaar geleden gebruikten we deze ontvangers op
zo'n 15M afstand van het podium onder een grote metalen
afzuigkap. Toen was er niets aan de hand en werkte alles
perfect. In de loop der jaren daarna is het langzaam aan
steeds slechter geworden.
Topic: Sennheiser EW100 probleem (12-10-2010 14:36:00)Dit heb ik laten doen, niet dat ik het zelf niet kan, maar
Hoi allemaal,
Wij werken ook met de EW100 serie, wij lopen nu ook tegen een
dergelijk probleem aan. Binnen een straal van 1M van de ontvangers
gaat alles prima. Sommige vallen al weg als er 2 mensen tussen staan.
Een aantal valt ook weg of valt bijna weg op een afstand van 10M.
Nu draaien hier 6 ontvangers op 1 voeding, dit gaat erg goed. Één van
deze ontvangers is wel slecht, de andere 5 zijn prima.
Het gaat hier om 6 van 14 sets die slecht zijn, waarvan 1 erg slecht.
Weet iemand hier een oplossing voor??
