Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1789 reacties. Pagina 167 van 179)Moderator(s): Dré
StinosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2010 Laatste: 10-5-2016 Berichten: 234 | 6-10-2010 20:48 |
Ganzz schreef: Versterker vier2x 650W @4R. 4x 5200 & 1943 per kant. Volgens sommige sites zelfs meer vermogen. Afgezekerd met T20A Maar wel een 650VA trafo. klik klik waar ken ik die toch van .... Edit Mod: Fossalta: Quote verkleind, in het vervolg s.v.p. alleen het stuk quoten dat van toepassing is | |
TLS-Productions | |
GanzzStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-7-2005 Laatste: 27-4-2015 Berichten: 356 | 11-10-2010 09:03 |
Inderdaad, maar jij wist dat al. Daarnaast inderdaad hetzelfde als een DAP extreme. Het gaat om de Cmark DB1300. Maar welke van de extreme serie gelijk aan deze is weet ik niet. Koen van der k schreef: Die Mackie amp van Ganzzzzz; daar zat toch zo'n trechtervormige luchttunnelgeleider-device bij ? Lang geleden dat ik zo'n ding hier heb gehad ... 1997 !?Groeten ! | |
4PRO8001AS + RCF322A | CDJ1000MKII | DJM600 | CMX3000 | Gezocht Dateq HPA-series (250,400,600,800 of 1000) versterkers en crossovers | |
Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 11-10-2010 09:19 |
Iemand enig idee? | |
Koen van der kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-5-2009 Laatste: 8-3-2011 Berichten: 128 | 11-10-2010 19:54 |
dj joe schreef: Iemand enig idee? | |
Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 11-10-2010 21:25 |
Is toch echt geen chinees.. versterker komt uit Engeland en levert 2x400 watt op 8ohm.. Ampje klink zeer lekker voor dit vermogen en heeft een stuk meer druk in het laag dan de V3001 die ik hier heb staan (american audio) | |
Koen van der kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-5-2009 Laatste: 8-3-2011 Berichten: 128 | 11-10-2010 21:34 |
Hé, dat had ik niet gedacht ... vond de boel er maar betrekkelijk "simpel" (één PCB met alles erop en eraan) en rommelig (wiring, o.a. zonder tules door 't koelprofiel) uitzien. Qua vermogen schat ik dattie met 6 TO3 rakkers per rail toch zo'n dikke 2x 800W zal doen op 4R Keine Ahnung verder ... we horen 't wel ... ! | |
Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 11-10-2010 22:08 |
Ja is inderdaad een beetje recht door zee ontwerpje, zoals de engelsen dat wel vaker kunnen, verdient ook niet echt de schoonheidsprijs. Klinkt echter wel lekker, volgens de specs levert hij 2x400 @8ohm en 2x 650 @4ohm. Heb hem 1 op 1 vergeleken met de v3001, welke volgens de specs 2x670W levert, op 2 ev zx-3's en beide tot het clip punt, het lijkt dan of de ...... een stukje harder gaat, ook blijft het laag meer overeind, de 3001 gaat een beetje rauw klinken als je hem in de clip jaagt. Verder zijn het allebei goede amps die voldoende vermogen leveren voor de zx-3's Rest nu alleen de vraag welke is het... gezien de geschiedenis van het merk zal er best wel iemand op het forum zijn die er ooit wel een is tegen gekomen. | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 11-10-2010 23:03 |
Iets van Matrix? UKP serie denk ik? Die hebben nog wel van die bakken gebouwd. Klonken opzich best goed, weinig poespas op die dingen idd. Gewoon gaan. | |
Dj joeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-5-2005 Laatste: 25-2-2015 Berichten: 160 | 12-10-2010 09:02 |
Nee geen Matrix, zal ik het dan maar verklappen Het is een Harrison K3000 (foto van internet) Is al een wat ouder ontwerp maar klink nog steeds erg goed voor een setje monitoren o.i.d., de K3000II (met de ronde ledjes) is een stuk minder degelijk uitgevoerd.. en kennen wat meer probleempjes van wat ik op (engelse) forums kon lezen. Enigste wat deze ampjes missen is een kortsluitbeveiliging op de uitgang waardoor er wel eens eentje sneuvelt, en dan zijn ze meestal ook goed defect ook. | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 12-10-2010 11:18 |
A ja een Harrisson... Die werden idd ook nog gemaakt.. Die waren erg rommelig van binnen. Met reparatie moest je idd erg oppassen.. want tikte je wat verkeerd aan dan klapte er wel eens wat... met grote gevolgen.. Maar die bakken waren idd recht toe recht aan.... gaan met die banaan | |
