Post hier foto's van het binnenwerk van je versterker
(1789 reacties. Pagina 164 van 179)
vorige 1 .. 162 163 164 165 166 .. 179 volgende
Laatste: 9-5-2025
5-10-2010 17:21
Wat is de waarde van de primaire zekering? 10A? --> max. 10Ax230V = 2.3kW
Wat voor steker zit er aan? 1 shuko --> max. 16A --> max. 16Ax230V < 4kW RMS...
DJohnnyStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 30-4-2025
5-10-2010 17:40
Zou nu toch wel eens willen weten wat voor versterker dit is. Serieuze concurrent van Lab Gruppen dan wink ;)
Corolla power!
Dj joeStandaard Lid
Sinds: 30-5-2005
Laatste: 25-2-2015
5-10-2010 17:54
hmm geen chinees, 4 kanaals, 5000watt.... een Lab is het zowiezo niet.. is het toevallig een Camco of een KIND?
Koen van der kStandaard Lid
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
5-10-2010 17:55
Deze outputmodules worden iig in een oude AD2000/4 gebruikt, ik heb zo'n oude module hier naaste me liggen en die is identiek aan die op de foto.
RAM heeft ook soortgelijke modules gehad (BUX series) maar die heb ik nooit in zo'n frame gezien ...
Groeten !
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 30-4-2025
5-10-2010 18:14
Inderdaad, ik herkende ze niet van de Impuls serie maar van de AD2000/4, heb ze beide gehad namelijk. Maar ook die had lang niet dat vermogen als wordt opgegeven paar posts terug!
Corolla power!
Dj-BpmStandaard Lid
Sinds: 18-9-2006
Laatste: 2-10-2013
5-10-2010 18:20
Zoals Hugo al aangaf bij deze twee foto's van een trafo afkomstig van QSC RMX2450 en Mijn Versterker:
Foto 1
Foto 2
Om het dan toch maar te verklappen.....
Dit is een TSA (Tecno Star Audio) PW5000 versterker.
Bestaande uit 4 versterker blokken welke de eerder genoemde vermogens halen.
Elke versterker blok maakt gebruikt van 12x MJL21194 eind transistor.
In totaal dus 48 eind transistoren voor dat vele vermogen.
Voor de rest is deze versterker bijna 10 jaar oud (als ik het goed heb)
Heb hem vandaag weer in elkaar geschroefd naar het vervangen van de eind transistoren etc.. etc..
Gelukkig zijn alle uurtjes/centjes niet voor niets geweest want hij doet het weer, echter zal ik ergens deze week even een duurproef doen op vol vermogen om te kijken of hij ook daadwerkelijk goed gemaakt is.
Per versterkerblok zitten er 2x F20A zekeringen op en hoeveel Ampere de hoofdzekering is zal ik zo 1,2,3, niet durven zeggen.
Helaas heb ik van deze versterker geen schema's of andere technische handleidingen die meer over deze versterker kunnen zeggen dan de basic manual.
OVmusic drive-in shows
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 30-4-2025
5-10-2010 18:44
Dan nog vind ik dit vermogen wel veel voor slechts 12 eindtrappen per kant! Ter vergelijking: Mijn Dynacord P1050 heeft er 10 per kant en ongeveer de helft van het vermogen als deze PW1000. Daarnaat zijn de torren opzich een stuk dikker dan de MJL21194 in TO247 uitvoeding die je PW1000 gebruikt. Maar goed, je versterker zal waarschijnlijk veel ouder zijn als 10 jaar. TSA is Spaans als ik het goed heb en de modules zijn hetzelfde als die van een AD2000/4. AD zat ik geloof vanaf het begin af aan (1975?) in Spanje. Wil niet zeggen dat je ampje zo oud is maar ik denk dat hij wel heel wat ouder is als 10 jaar? Enfin, knoop er wat dummyloads aan en post de resultaten, ben benieuwd!
Corolla power!
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
5-10-2010 20:00
Ik heb ook weer een 7 tal vragen voor jullie!
Versterker een
Heeft een ongeluk gehad. Bekend merk, wel een oudje. 10 torren per kant.
klik
klik
klik
klik
klik
klik
Versterker twee
2x 600W @4R OF @2R
klik
klik
Versterker drie
2x 200W @4R. 2x 5200 & 1943 per kant
klik
Versterker vier
2x 650W @4R. 4x 5200 & 1943 per kant. Volgens sommige sites zelfs meer vermogen. Afgezekerd met T20A Maar wel een 650VA trafo.
klik
klik
Versterker vijf
Bekend merk, 2x 1800W @4R of 1100W@8R Met een knipoog erbij. Als deze geraden is heb ik op youtube een meting van deze amp staan. RMS vermogen moet je bij deze versterker niet meten wink ;)
klik
klik
klik
Versterker 6
Dodelijk design. Geen railstep, weinig beveiling. Gewoon 140VDC per rail, 26 torren per kant, dikke trafo en gaan met die banaan.
2x 900W @8R 2x 1500W @4R. (Deze versterker levert echter wel ruim zijn vermogen) 1700W @4 per kant 0,5%>THD
klik
klik
klik
klik
Versterker 7
Iets mee gebeurt. Symmetrische voeding zit op +/- 80V ipv 15V.
2x 350W @4R, 2x 700@2R
klik
klik
Raad maar!
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 30-4-2025
5-10-2010 20:17
nummer 1: QSC USA?
nummer 2: Geen idee
nummer 3: Boost XPA200?
nummer 4: Dap?
nummer 5: Master DL3000?
nummer 6: Work PP3000
nummer 7: Mackie M1400
De Mackie is een bekende van me!
Corolla power!
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
5-10-2010 20:31
Dj-Bpm schreef:
... Om het dan toch maar te verklappen.....
6 eindtorren per rail in standaard klasse AB (ik tel maar 2 voedingsrails') ? Dat gaat mijns inziens toch echt geen 1250W continu kunnen leveren ... eerder de helft daarvan. TSA zal een clone oid dergelijks zijn geweest van AD, iig niet door meneer TSA zelf ontworpen.
@Ganzzzz; die eerste is 'n Crown volgens mij, K-series oid ? Hopelijk gaat deze rechtstreeks kliko want dat gaat natuurlijk nooit betrouwbaar meer werken happy :)
Amp 2 deed me effe denken aan 'n AB precedent series maar 't interieur is te rommelig voor Duitse begrippen ... toch 'n Jap ?
Amp 3 'n chinese Phonic-clone (ben blij dat ik 'm niet ken)
Amp 4 DAP-alike ?
Amp5 is 'n Master (Amate logo en typische ronde stikketjes ;-) DPU 3K6 oid ?
Amp 6; 'n WPP3000 ... haha, staat erop, maar neen ... komt me verder niet bekend voor (wederom gelukkig maar;-)
Amp 7 deed me aan 'n Mackie denken
We horen / lezen 't wel ...
Groeten !
