Speaker kabel buiten
(42 reacties. Pagina 3 van 5)
Laatste: 24-11-2024
15-9-2010 23:05
ik was nog niet helemaal uitgetypt, lees vorige post van me.
Omdat wij op een ander merk over gestapt zijn, heb ik nog wat gebruikte 100 volt versterkers staan die weg kunnen.
Een goede lijntravo van 50 watt kost je idd iets van 25 euro met btw,
Maar hij moet ook nog absoluut waterdicht bij de speaker verpakt worden.......
Een goede waterdichte doos met uitvoerdoppen kost je ook al gauw 10 tot 15 euro per stuk.....
Verkoop die hoorns, en koop gewoon een paar knappe 100 volt hoorns, dan ben je veilig en zeker.
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
15-9-2010 23:09
1 x bewerkt. Laatst door Daniel-sound op 15-9-2010 23:11
Kun je niet beter inderdaad voor 40,- t stuk van die DAP TH30T's aanschaffen?
100v versterker erachter.. klaar is kees..
Je bent met die transformatoren niet zeker van je zaak.. hoe waterdicht is het?
pak je die versterker van Tom voor 90,-..
Edit: kom je totaal voor 8 van die dingen uit op 400,- ongeveer.. Dat kan toch niet teveel zijn voor een duurzame installatie? ( kabel moest je toch nog kopen dus die reken ik niet mee.. )
SantifortStandaard Lid
Sinds: 6-9-2010
Laatste: 11-10-2010
15-9-2010 23:10
Tom schreef:
je kan dan veel vragen, maar je misschien ook verdiepen.
Wees nu maar blij dat een paar forumleden je wat info verschaffen,
want als je het nu gemaakt had zoals je het in gedachten had, had je binnen 5 minuten de rookwolken uit je versterker zien opstijgen.
Ik ben ook dankbaar voor alle info die ik van jullie krijg, En ik heb ook zelf gezocht op internet maar ik kom er gewoon niet uit.
Tom schreef:
De investering voor trafo's, gaat hem waarschijnlijk niet worden.
Een goede 40 watt trafo kost wel wat.
En dan moet je ze ook nog netjes waterdicht verpakken.
Nee, koop dan maar een stel echte 100 volt hoorns met een knappe 100 volt versterker.
Daar zit vaak al een mengpaneel in om alles aan te sluiten, en dan ben je goedkoper uit.
De Hoons zijn nieuw en staan al een tijd in de kast, hier is helaas nooit goed naar gekeken.
Mijn Budget wat ik heb mee gekregen om alles werkend te krijgen is €500,-
Ik heb al geprobeert om meer los te krijgen maar dat gaat niet lukken.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
15-9-2010 23:14
Je kunt de hoorns toch proberen te verkopen, zeker als ze nog nieuw zijn moet je er nog wel een 150 euro voor kunnen krijgen?
Je hebt dan 650 euro, dus dan moet je het setje dat Daniël noemt wel voor elkaar krijgen.
Niet goed, wel hard!
René EppinkStandaard Lid
Sinds: 8-1-2004
Laatste: 5-8-2021
15-9-2010 23:38
Als je je huidige versterker in brug gebruikt komt je ook al een heel eind, je hebt dan in feite een '85V versterker'. Dat betekent dus alleen maar dat je 100V speakers niet tot hun max kunt aansturen. Mocht het nog niet hard genoeg gaan, dan kun je altijd nog een nieuwe versterker kopen maar heel veel winst in geluidsvolume zal dit niet opleveren. (1 á 2dB)
Laatste: 24-11-2024
15-9-2010 23:40
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 15-9-2010 23:44
We leggen je uit hoe je het zo goedkoop mogelijk goed kan doen.
don't shoot the messengers wink ;)
Neem wel dit van ons aan: als je het verkeerd doet, ben je nog veel duurder uit, want dan kan je alles twee keer aanschaffen!
tuurlijk wil de penningmeester voor een dubbeltje op de eerste rij zitten.
Dat willen we allemaal.
Maar als het niet gaat werken, heb je helemaal nog niks.
Er is in het verleden bij jullie gewoon een verkeerde aanschaf gedaan!
Daar kan jij (hopelijk) niets aan doen.
Verkoop die oude hoorns, daar moet je nog zeker 25 tot 30 euro per stuk voor kunnen krijgen als ze nieuw zijn.
Dus heb je weer 200 euro ruimte.
Kan je in totaal 700 euro uitgeven.
Mijn versterker en 8x Dré zijn speakertjes, kom je uit op nog geen 450 euro, heb je nog 250 voor je kabel over....
De speakers moet je wel even op 15 watt zetten, want je mag nooit meer aansluiten dan het maximum vermogen van de 100 volt versterker.
Je kan natuurlijk ook wat lichtere (15 watt bijvoorbeeld) speakers nemen.
zijn ook weer wat goedkoper.
Hoeveel velden en meter moet je bestrijken?
Om je nog maar even extra teleur te stellen, heb je ook al gevonden wat de juiste kabel kost?
Daar ga je nog van schrikken shocked 8O shut up :X laugh :D
Laatste: 24-11-2024
15-9-2010 23:42
Maar dan moet je wel 100 volt speakers hebben!
En dan nog ga je aan de gang met een budget versterker in de brug op 8 ohm,
dat houden ze meestal niet zo lang vol....
Ook slurp je onnodig veel stroom van je stopcontact als je dat vergelijkt met een gewone 100 volt versterker.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
16-9-2010 07:48
Dat valt nog best mee als je even zoekt... Ik heb hier een 2x2,5 YMVK-AS (waarom zou je 3x nemen Dré, 2x bestaat ook hoor!) voor nog geen 1,75/m incl. BTW bij afname van 100m. Gewoon via internet en ook voor particulieren.
Laatste: 23-11-2024
16-9-2010 09:23
3 x 2,5 kwadraat is veel gangbaarder waardoor deze vaak makkelijker te verkrijgen is (en hier en daar wellicht zelfs voordeliger dan de 2 x 2,5 variant).
Adertje extra... Liever mee dan om verlegen... laugh :D
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
16-9-2010 13:04
In de AS variant is 2x toch best gangbaar hoor Dré, fase, nul en aarde over de mantel?
3x kost bij mijn leverancier toch 25 centjes extra per meter, dus best de moeite waard.
Die derde draad zou je toch niet gebruiken in dit geval.
Voor het aansluiten van een tuinhuisje is een adertje extra natuurlijk wel handig, heb je altijd nog een schakeldraad voor een lampje ofzo.
