Het profiel van Santifort
Laatste 20 bijdrage(n) van Santifort (Pagina: 1 van 1)
Topic: Uitval Versterker. (11-10-2010 19:14:00)
Mijn ervaring met deze versterkers is dat ze erg degelijk zijn en nooit problemen geven.
Lijkt me niet dat je een S1000 op deze boxen in de clip speelt, dan komen de speakers wel langsvliegen.Frank Bedankt,
Ik ga het met andere kabels proberen.Topic: Uitval Versterker. (22-9-2010 20:24:00)
Heb je constand in de clip gespeeld?Sorry weet even niet wat je met bovenstaande bedoeld.Ja hij is helemaal stofvrijDeze werken allebei.Topic: Uitval Versterker. (22-9-2010 20:09:00)
Wees nu maar blij dat een paar forumleden je wat info verschaffen,
want als je het nu gemaakt had zoals je het in gedachten had, had je binnen 5 minuten de rookwolken uit je versterker zien opstijgen.Ik ben ook dankbaar voor alle info die ik van jullie krijg, En ik heb ook zelf gezocht op internet maar ik kom er gewoon niet uit.
Een goede 40 watt trafo kost wel wat.
En dan moet je ze ook nog netjes waterdicht verpakken.
Nee, koop dan maar een stel echte 100 volt hoorns met een knappe 100 volt versterker.
Daar zit vaak al een mengpaneel in om alles aan te sluiten, en dan ben je goedkoper uit.De Hoons zijn nieuw en staan al een tijd in de kast, hier is helaas nooit goed naar gekeken.
Mijn Budget wat ik heb mee gekregen om alles werkend te krijgen is €500,-
Ik heb al geprobeert om meer los te krijgen maar dat gaat niet lukken.Topic: Speaker kabel buiten (15-9-2010 23:02:00)
Hoe ga je dan 8 speakers van 8 ohm daarop aansluiten als deze allemaal in masten moeten hangen?
Je weet dat je per versterker kant op 4 ohm moet uitkomen.
Dat word word dus een leuke serie-parallel schakeling.
En je weet hoe je dat aan moet pakken?
De kabel die Dré aangeeft is de juiste kabel voor onder de grond.Wanneer ik de aansluitingen op de achterkant van de versterker bridge dan heb ik 1 x 900 watt 8 ohm.
Daarna zou ik hem doorlussen naar elkaar.
Maar oke andere vraag.
als ik voor een 100volt systeem zou gaan dan hou ik deze speakers over en dat is niet wat ik wil, ik heb gelezen dat ik door middel van een 100volt lijn trafo deze boxen zou kunnen gebruiken op een 100volt systeem. Maar mijn budget is niet super hoog dus waar kan ik deze 100volt lijntrafo's voor een klein prijsje vinden?? En dan het volgende wat voor 100volt lijn trafo moet ik hebben het zijn speakers van 40 watt 8 ohm per stuk. En dan de laatste vraag wat voor versterker zou ik minimaal moeten hebben hiervoor heeft iemand nog wat over die er niet al te veel voor moet hebben???
Ik hoor graag van jullieTopic: Speaker kabel buiten (15-9-2010 18:43:00)Het gaat om een vaste instalatie vandaar dat ik de kabel wil ingravenTopic: Speaker kabel buiten (14-9-2010 21:04:00)
Welke sport? Badminton?Tom sorry klein foutje het grasveld is 120m x 120m de velden die worden bij wedstrijden neer gelegt het gaat om korfbal.
Graag willen we over het gehele veld achtergrond muziek kunnen horen.
Graag Jullie meningTopic: Geluidsinstallatie voor Sport vereniging. (6-9-2010 17:07:00)
Sorry voor het late bericht maar hij werkt perfect met de nieuwe bekabeling
Topic: Uitval Versterker. (27-9-2010 17:10:00)Beste,
Tot nu toe doet hij het prima vanavond gaan we 5 uur lang testen of hij niet uitvalt.
Groet,
Santifort
Topic: Uitval Versterker. (23-9-2010 19:45:00)Tot nu toe doet hij het prima vanavond gaan we 5 uur lang testen of hij niet uitvalt.
Groet,
Santifort
Moet ik nog uitproberen was gister op dat idee gebracht.
Zodra ik dit heb getest horen jullie van mij.
Topic: Uitval Versterker. (23-9-2010 17:36:00)Zodra ik dit heb getest horen jullie van mij.
Ja dat is gewoon mogelijk.
De versterker is niet ingebouwd maar licht onder de tafel op een krat
Topic: Uitval Versterker. (22-9-2010 20:34:00)De versterker is niet ingebouwd maar licht onder de tafel op een krat
Frank76 schreef:
Ik denk aan een (kleine) sluiting of iets dergelijks in een slechte kabel of in de speaker.Mijn ervaring met deze versterkers is dat ze erg degelijk zijn en nooit problemen geven.
richarddv schreef:
Waarschijnlijk is het de temp protect die aanspringdHeb je constand in de clip gespeeld?
richarddv schreef:
Is de luchttoevoer wel allemaal (stof)vrij?richarddv schreef:
Doen de ventilator's het?Beste,
Het gaat om de volgende speakers USB 7402 - Speakerbox 2x Max 300watt 8 Ohm.
Halfewegen een feestje viel hij vorigekeer uit.
half uurtje wachten en toen deed hij het weer.
Verder heb ik ervoor een mengpaneel op zitten en daarop een CD Speler.
Kan je met deze informatie wel helpen.
MVG Santifort
Topic: Uitval Versterker. (22-9-2010 19:25:00)Het gaat om de volgende speakers USB 7402 - Speakerbox 2x Max 300watt 8 Ohm.
MVG Santifort
Beste,
Ik weer met een vraag.
Ik heb hier een versterker een SAMSON S1000 die uitvalt terwijl hij gebruikt wordt.
Niet direct maar ik denk als hij warm begint te worden.
Heeft iemand hier een oplossing voor.
Ik hoor graag van jullie.
MVG Santifort
Topic: Speaker kabel buiten (22-9-2010 19:22:00)Ik weer met een vraag.
MVG Santifort
Hallo allemaal,
Nou bedankt voor alle reactie's ik denk dat ik hier mee erg vooruit kan.
MVG Santifort
Topic: Speaker kabel buiten (15-9-2010 23:10:00)Nou bedankt voor alle reactie's ik denk dat ik hier mee erg vooruit kan.
MVG Santifort
Tom schreef:
je kan dan veel vragen, maar je misschien ook verdiepen.Wees nu maar blij dat een paar forumleden je wat info verschaffen,
Tom schreef:
De investering voor trafo's, gaat hem waarschijnlijk niet worden.Een goede 40 watt trafo kost wel wat.
Ik heb even zitten Googlen en heb de volgende 100volt lijntrafo gevonden OMNITRONIC ELA-T50 - 50 Watt
De hoornluidsprekers die ik heb zijn THD40 - 16 inch speaker horn 40W, 8 Ohm
Zou dit een goed combi zijn??
En aan wat voor versterker zou ik moeten denken??
MVG Santifort
Topic: Speaker kabel buiten (15-9-2010 22:35:00)De hoornluidsprekers die ik heb zijn THD40 - 16 inch speaker horn 40W, 8 Ohm
MVG Santifort
Ik heb ook nooit gezegt dat ik er veel verstand van heb.
Als ik alles zou weten zou ik hier niets vragen.
Wie kan mij helpen met de andere vraag??
Topic: Speaker kabel buiten (15-9-2010 21:41:00)Als ik alles zou weten zou ik hier niets vragen.
Tom schreef:
Nieuw vraagje:Hoe ga je dan 8 speakers van 8 ohm daarop aansluiten als deze allemaal in masten moeten hangen?
Beste,
Het gaat om het volgende wat ik al aan speakers heb THD40 - 16 inch speaker horn 40W, 8 Ohm
Ik heb de volgende versterker er bij Omnitronic E-900
Het budget is laag dus denk niet dat ik transformators kan kopen met dit geld omdat het om totaal om 8 van deze hoorns gaat.
En een 100volt versterker is ook niet binnen mijn budget.
Hebben jullie andere oplossingen??
MVG Santifort
Topic: Speaker kabel buiten (14-9-2010 21:57:00)Het gaat om het volgende wat ik al aan speakers heb THD40 - 16 inch speaker horn 40W, 8 Ohm
MVG Santifort
Ongeveer een meter of 60, voor tussen 2 lichtmasten in.
Topic: Speaker kabel buiten (14-9-2010 21:46:00)pimmo schreef:
Vaste Installatie of eenmalig?Beste,
Ik heb even een vraag.
Ik zoek voor en 8 ohm systeem buiten naar een gechikte kabel.
Ik wil de kabel ingraven.
Wat voor kabel zou ik hiervoor kunnen gebruiken??
En wat zou hier de maximale afstand voor zijn??
Ik hoor graag jullie reactie.
MVG Santifort
Topic: 19" montagerek op geleiderails (6-9-2010 19:17:00)Topic: Geluidsinstallatie voor Sport vereniging. (6-9-2010 18:20:00)Ik heb even een vraag.
MVG Santifort
Tom schreef:
120m2 das wel een heel klein veldje
Graag Jullie mening
Beste,
Ik ben op zoek naar wat hulp.
Ik heb de opdracht gekregen voor het maken van een audio plan voor het veldbuiten.
Het veld heeft ongeveer de afmeting van 120 m2.
Waarvoor willen we het gebruiken.
We willen het gebruiken om tijdens toernooien en evenementen achtergrond muziek te draaien en om om te roepen.
We gebruiken nu 4 hoorn's van 4 x 40 watt 8 ohm
de versterker die we gebruiken is een Monacor PA-888
de muziek heeft een enorme echo en dat levert een erg irritant geluid op.
Mijn Buget is 1000 euro's om de qualiteit te verbeteren wat is jullie advies.
Ik hoop spoedig op reactie.
Met Vriendelijke Groet,
R. Santifort
R. Santifort
