Opmerkingen bij EAW SB150
(29 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 7-5-2025
12-8-2010 21:55
Hallo
Ik heb recent de eaw sb150 nagebouwd origineel volgens tekening.
Alles gecontroleerd of de maten kloppen.
Originele speaker gebruikt en originele processor.
Versterker is een jbl MPX1200.
Maar nu valt me op dat de gevoeligheid echt te wensen overlaat, heb ook een set SA 4530
en die gaan toch een aardig tandje harder.
Zijn er meer mensen die ervaring hebben met de SB150 en die mischien tips hebben
voor deze kasten want vind ze aardig tegenvallen.
De totale output valt mij aardig tegen, heb binnen no time de spul in de clip.
Heb ze vandaag vergeleken met een ontwerp van Dre (18g50)
en die doen toch ietsje meer zelfs op een lichtere versterker (crest CA9).
Of zou de kast beter en vooral luider spelen met een 15tbx40 of 15tbx 100 of andere
speaker erin, zodat ik gewoon meer over heb met 1 bas per kant.
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
13-8-2010 17:47
Er zit hier op het forum een zekere Verheyen, die dezelfde SB 150 heeft nagemaakt , naar mijn origineel ontwerp.
Daar stond , als ik mij niet vergis een QSC MX 3000 op te pompen , met MIJN processor van EAW .
Ik kan je vertellen dat dit zeer hard en diep ging , vraag het hem zelf maar ... wink ;)
sis
Freelance muzikant, producer, componist .
HugovanmeijerenStandaard Lid
Sinds: 11-7-2004
Laatste: 19-5-2014
14-8-2010 13:45
Hoi Klaas Jan,
je bent bij mij nog wezen luisteren naar de kasten. Ik ben en blijf een groot fan van de SB150. Jouw 'problemen' herken ik niet.
Wonderen verwachten blijft altijd riskant, soms moet je gewoon meer neerzetten. Voor de afmetingen van de kast vind ik dat hij een heel behoorlijke output heeft!
Zoals je weet draai ik met Crest 8001 of CA12 amps op deze kastjes.
Groeten Hugo
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 7-5-2025
14-8-2010 21:01
Klopt Hugo heb bij jou een demo gehad, vooral het attack laag mis ik wat en ook het crosspunt van 80Hz vind ik vrij laag zeker als je zoals ik normale 12 inch of 15 inch toppen gebruikt.
Heb heel sterk de indruk dat de MX100 processor niet goed is, zal binnenkort de settings eens overnemen in een andere processor, kijken wat hij dan doet.
Diep gaat hij wel maar met 1 per kant is het toch niet echt wat ik er van verwacht had,
ze gaan wel diep, maar goed wanneer heb je dat nodig, gister nog op een grote
EV RX set gedraaid en alles onder de 50Hz weggegooit had dat totaal niet nodig
voegde niets maar dan ook niets toe.
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
16-8-2010 11:09
Dexter, de SB 150 is een subkast, geen baskast, daardoor gaat hij lager maar heeft geen attack zoals je zou wensen.
Deze attack wordt normaal opgevangen door de topkasten, als je laag af-filterd. zoals je zei is 80 HZ te laag .
Als ik mij niet vergis werden mijn topkasten op +/- 110 hz gecrossed met de MX 100 en de juiste kaarten.
Maar ik heb het al eerder gezegt, die MX 100 van U , daar is iets mis mee.
Ofwel is de kast niet helemaal correct gebouwd.
succes
sis
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
16-8-2010 17:52
Ik heb ook o.a. SB150 kopie-en (by Iven). Eerst met de RCF L15P200AK (die oorspronkelijk ook in de SB150 zitten). Deze raakten mij veel te snel hun x-max, zodat ik ze vervangen heb voor B&C 15TBX100. Dat probleem behoort nu volledig tot de verleden tijd. De totale SPL en diepgang valt mij gezien het voormaat niet tegen, maar er moet wel vreselijk veel vermogen in en echt vreselijk strak is de bas niet. Dat is min of meer inherent aan Bass Reflex.
[edit]
Output is inderdaad totaal niet te vergelijken met de SA glijbanen. De SB150 gaat een stuk dieper (en is een stuk compacter laugh :D ), maar als we het over rendement en tight bass hebben??
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
16-8-2010 18:03
Even ter vergelijking, de SB150 heeft een rendement van 100 Db (1w/1m, half space), een andere sub die ik heb 105Db (1w/1m, half space). Om bijvoorbeeld 110 db te creeren, moet er in de SB150 ca. 4x zoveel vermogen. Dat scheelt!
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 7-5-2025
16-8-2010 21:00
Kun je ook merken dat er met de TBX100 erin de gevoeligheid hoger komt te liggen?
Gebruik je de processor ook op de B&C speaker of komt dat niet goed?
Ja wat dat betreft heb 2 sb150 nodig tegen 1 4530 (met jbl 2226) dus kwa compactheid
scheelt het niets, in gewicht heeft de 4530 voordeel weegt 40 kilo tegen 2x35 kg bij de EAW.
Kwa diepgang scheelt het wel iets 35Hz voor de EAW tegen 45 voor de 4530.
TBStandaard Lid
Sinds: 11-5-2003
Laatste: 14-1-2018
17-8-2010 00:26
Qua gevoeligheid merk ik geen verschil. Wel is het genoemde "klapperen" opgelopen. Ik moet er wel bij zeggen dat ik niet de processor gebruik van EAW, maar 'n XTA. Low cut op 42 geloof ik zo, uit mijn hoofd.
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
17-8-2010 08:05
Ik denk dat ik ongeveer de enige ben die de echte originele SB150 heeft gehad.
Die hebben +/- 10 jaar dienst gedaan en hebben flink wat vermogen voor hun kiezen gekregen.
Met de JUISTE processor en de juiste eindtrap werken deze kasten prima, geen geklapper en geen enkel nadeel ondervonden.
De SB 150 is door velen nagebouwd, de ene met meer succes dan de andere, dit omdat men andere speakers erin probeerde te duwen enz...enz...
En DAAR gaat het fout.
Dat geklapper wordt opgevangen door de processor, die is samen ontwikkeld om zo'n relatieve kleine subkast aan te sturen en grondig aan het werk te zetten.
Dus voor alle duidelijkheid : RCF L 15 P 200 AK erin en de juiste processorinstellingen. that's it.
bvb : wie haalt het is zijn hoofd om een nexo ps15 aan te sturen zonder processor ( klinkt niet hé )
Zelfde verhaal dus voor de sb150.
The concept of Close Coupled Electronic Processing™ (CCEP™)
is central to the EAW design process. EAW engineers
integrate electronic signal processing into the total
loudspeaker system, but we recognize that electronics can
only improve performance after all other electro-mechanical
factors have been optimized. The MX processor
incorporates functions such as complex asymmetrical
crossover filters, phase compensation, and parametric
equalization. All of these parameters are configured for a
particular loudspeaker system in an iterative design process
using EAW’s rapid data acquisition facility and in-house
multi-platform computer network.
CONFIGURATIONS
Each MX processor is configured (Close Coupled™) to a
particular EAW loudspeaker system. If you have any
questions please contact an authorized EAW sales agent, or
the factory itself, to be certain that you order the correctly
configured processor for your system.
sis
