Sennheiser EW100 probleem
(21 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Niekj92Standaard Lid
Sinds: 30-3-2009
Laatste: 20-4-2014
3-8-2010 19:40
Beste forumleden,
Ik heb sinds kort een sennheiser EW 100 + EM 100 2ehands gekocht, wist dat deze niet werkte, maar naar 'knommelen' ermee nog steeds het probleem niet kunnen oplossen.
Ontvanger Sennheiser EM 100
Channel 2
Frequentie 811.100
Sqelch 15 dB
Handheld Sennheiser EW 100
Channel 2
Frequentie 811.100
Sensivity -10 dB
Probleem: Bij RF staan streepjes tot ongeveer 25 indien de mic in een straal van <1M om de ontvanger is
Bij AF staan af en toe streepjes met als gevolg veel ruis tot ongeveer 25, soms uitslagen tot 0, ook hier geld indien de mic in een staal van <1M om de ontvanger is.
Batterij van mic is net nieuw en ook heb ik verschillende Sqelch, Sensivity, Channels en Frequenties uitgeprobeerd.
Verder heb ik gegoogled en enkel wat engels talige pagina's gevonden maar hier kon ik verder ook niets uit begrijpen.
Het ligt naar mijn idee aan de mic omdat de sennheiser ontvanger wel normaal werkt met een Shure Beta 58A mic.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen, alvast bedankt!
Laatste: 16-5-2025
3-8-2010 20:36
en weet je zeker dat de adapter van je ontvanger nog in orde is?
Sennheiser adapters zijn erom berucht dat ze niet meer mooi gelijkspanning afgeven als ze wat ouder worden,
en de EW 100 wil graag niet 12 maar 15 volt......
Je zal verbaast kunnen komen te staan wat die paar volt voor je ontvangst sterkte kan betekenen.
Verder zou je kunnen kijken of je er de juiste antennes erbij hebt gehad.
Sinds: 30-3-2009
Laatste: 20-4-2014
3-8-2010 20:54
De adapter die erbij zit is 15V 500mA, moet zo weg, maar zal morgen 'm morgen even doormeten.
De antenne's die erbij zitten lijken mij goed, maar durf ik ook niet zeker te zeggen.
Ik heb 3 (niet detail) foto's van het setje
1
2
3
iig bedankt voor je antwoord, en morgen laat ik wat van me horen.
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
3-8-2010 21:05
Het hele zooitje al een keer gereset?
Dus zowel de zender als de ontvanger?
Heb bij mijn G2 setjes ook wel eens een vage storing gehad, resetje deed het hem vervolgens.
Laatste: 16-5-2025
3-8-2010 22:30
dat zijn volgens mij niet de originele antennes,
Ik heb de ew 100 nooit met zulke knoppen bovenaan de antenne gezien shocked 8O
Ik heb wel twee van die antennes, maar die zaten bij een heel oude Sennheiser em2004 VHF set.
Maar dan nog zou ik de adapter even goed nameten of hij wel netjes gelijkspanning afgeeft.
Edit,
ik zie ze bij googel afbeeldingen met verschillende antennes door elkaar.
dus het zou alsnog goed kunnen zijn.
RdreiersStandaard Lid
Sinds: 8-10-2009
Laatste: 21-5-2021
4-8-2010 08:54
Er zijn twee soorten antenne's in omloop.
De twee delige met alleen chroom en de drie of vier delige met aan de onderzijde zwart.
de laatste komt iets minder voor maar ook ik heb een set waar deze standaard op zit.
Gezien de frequentie is het makelijk te testen of het de handzender of de ontvanger is.
Iedereen met audio heeft wel zo'n set liggen.
Even testen en je weet zo wat je tweede hands moet zoeken.
Parts kun je vergeten, g1 is bij sennheiser al afgeschreven.
Richard
DPA 2011C - DPA 4099
Sinds: 30-3-2009
Laatste: 20-4-2014
4-8-2010 11:48
1 x bewerkt. Laatst door Niekj92 op 4-8-2010 12:01
Bedankt voor jullie reacties!
De adapter die erbij zat geeft 13,7V, te weinig dus.
Nu heb een andere adapter gevonden 15V/1A, even gemeten en deze geeft inderdaad ook 15V.
Nu heb ik deze aangesloten op de sennheiser, waarbij staat: 10,5-16V / 200mA, maar nu werkt het nog niet.
En aangezien er wel een shure handheld in combinatie met de sennheiser ontvanger werkt, kan ik er toch vanuit gaan dat het aan de sennheiser handheld ligt?
Ik ga zo even resetten proberen.
edit: Hoe werkt dit resetten? In de handleiding die ik gevonden heb staat het wel, maar dat is van een nieuwer model, de enige knopjes die op de handheld zitten zijn; set, up, down, mute, on/off
Alvast bedankt
Laatste: 16-5-2025
4-8-2010 11:54
Fiets hem, voor de zekerheid, ook eens een beetje heen en weer in frequentie.
Er is natuurlijk een kans dat de zendtor van de draadloze microfoon de geest heeft gegeven (waardoor het ding nu puur op de oscillator uitzendt (dus very very very low power)).
Sinds: 30-3-2009
Laatste: 20-4-2014
4-8-2010 12:25
Dat zou goed kunnen, wat is hier aan te doen? Of zou reparatie niet nuttig zijn?
Hier een video van de huidige situatie met 15V ingangspanning, let op RF + AF en de antenne aan de achterzijde.
Sinds: 30-3-2009
Laatste: 20-4-2014
5-8-2010 16:46
Ik heb verschillende frequenties nog een keer probeert maar geen resultaat sad :(
Iemand de video al bekeken?
