(679 reacties. Pagina 18 van 68)
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
7-7-2010 13:13
Lus je niet vaak door vanaf de speaker zelf dan?
Hoe vaak gebruik je 4 outputs op je versterker? Enige situatie die ik me kan voorstellen als je vanaf 1 punt 4 kanten op moet, maar kan daar geen plaatje bij bedenken.
Wellicht 1 bridge out speakon en een blind plaatje?
DToshStandaard Lid
Sinds: 11-5-2009
Laatste: 22-5-2013
7-7-2010 14:36
Ja, ik lus door vanuit de boxen zelf ja. Mischien idd zo'n blind dingetje derinzetten. Maar volgens velen zien die 'doppen' er niet uit. Eens kijken of ik iets van metaal kan maken.
De 4 outputs gebruik ik wanneer ik 2 lichte subs heb met 2 lichtere toppen, of monitoren voor de band. Of 2 toppen, en een zware sub op het gebridgde gedeelte.
X-15 + AltoD4 / X-15HL + Vision 3500
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
7-7-2010 14:42
Nee je moet gewoon deze nemen /nl/19-inch-onderdelen/neutrik-dba-bl_15665.htm en van de achterkant erin popnagelen. Die DAP dingen zijn inderdaad lelijk. Voor 3 cent meer heb je echte Neutrik laugh :D
Niet goed, wel hard!
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 22-11-2024
7-7-2010 14:47
Leg die even uit; gaat je sub niet fullrange mee dan? Of werk je dan dubbel mono?
En hoe kan een versterker en bruggen en stereo werken tegelijk?
DToshStandaard Lid
Sinds: 11-5-2009
Laatste: 22-5-2013
7-7-2010 15:08
Die neutrik dingen zien er mooi uit! Ik denk dat dat hem wordt idd. Ik kwam ze net toevallig tegen.
Over dat bruggen:
Deze versterker heeft dus 4 kanalen met per 2 kanalen een aparte trafo. In fiete is dit dus 2x2 kanaals versterker. Ik heb de mogelijkheid om per 2 kanalen de volgende opties te selecteren:
-Stereo
-parralel(mono dus)
-Bridge
Deze versterker is voorzien van onder andere schroefaansluitingen. Om het gebrugde kanaal te benutten van 1 deel van de versterker, moet de box aangesloten worden op de 1+ en de 1+ van het andere kanaal van de versterker bij de schroefaansluiting (of de speakon aansluiting bij 2+ en 1+).
Wat heb ik nu gedaan?
Ik heb intern alle schroefaansluitingen benut. Ik heb dus 4 kanalen met 2.5mm^2 draden doorverbonden met de speakon-in vanuit de schroefaansluiting met gewoon de 1+ 1-. Zo kan ik de versterker als 4 kanaals versterker gebruiken waarbij ik ieder kanaal apart kan instellen eventueel met de DCX omdat kanaal 1 t/m 4 van de DCX op de versterker zit dmv XLR.
Ik heb bij de schroevaansluiting de +polen van ieder van de 2 gedeelten van de versterker dus doorverbonden naar de 1+ en 1- aan de voorkant waar de box op aangesloten wordt.
Door middel van een simpele schakelaar op de achterkant van de versterker kan ik dus 1 of 2 compartimenten van de versterker bruggen.
Nu dus even de situatie:
Dit rack, met 2 toppen en 1 zware sub. De 2 toppen gooi ik op Out 1 en 2 op het connectorpaneel, en de sub gooi ik op de BR-B poort op het paneel. Met de DCX kan ik, zoals al eerder aangegeven, ieder kanaal apart besturen. Het gebrugde gedeelte dus ook. Dit is dan wel mono. Stel ik brug kanaal 3 en 4, dan pakt hij de input voor kanaal 3 als main input. Dus met kanaal 3 op de DCX kan ik eventuele filters, EQ e.d. instellen voor het gebrugde kanaal.
De andere 2 XLR outs zijn output 5 en 6 van de DCX, en de 2 rechtse maak ik een input-clone van.
DToshStandaard Lid
Sinds: 11-5-2009
Laatste: 22-5-2013
31-7-2010 16:57
Zo! Net terug van vakantie en gelijk maar aan de slag gegaan met de case voor de zware vision.
Heb gekozen voor 2 inputs XLR, 2 speakon out, 2 input clones via de versterker zelf, en 2 mooie blindplaatjes die mij aangeraden werden.
https://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-CR4IMCFH.jpg
Dit is het totale ding. Het zware rack gaat alleen mee als er subs nodig zijn.
Groeten!
Tommie1Standaard Lid
Sinds: 31-8-2009
Laatste: 25-4-2018
31-7-2010 20:34
Zie dat je geen powercon gekozen heb.
Waaron niet.
gr.tom
NijhuisrVIP Lid
Sinds: 10-3-2003
Laatste: 10-9-2024
31-7-2010 20:59
Waarom is je wielplaat breder dan je case?
Berghs eventsStandaard Lid
Sinds: 13-7-2009
Laatste: 19-10-2017
31-7-2010 21:02
Neem je in de bovenste case je eigen voorraad lucht mee?
Dj_mvandisStandaard Lid
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 23-6-2020
31-7-2010 21:09
Ben je verzekerd van je eigen luchtje! sneaky :V
Nu ook op internet!
