is het goedkoper?
(30 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 14-12-2002 18:13 |
Vind ik niet. Het BOUWEN van boxen is leuk en niet echt moeilijk MITS er uitgegaan wordt van een GOED ontwerp. Het ONTWERPEN van boxen is een hels karwei! | |
Ingie2002Account Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 4-11-2002 Laatste: 18-1-2003 Berichten: 40 | 14-12-2002 20:24 |
ik denk dat ik dan toch maar woor een fabrieks speaker | |
ingmar online2002 | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 12-9-2024 Berichten: 1855 | 14-12-2002 20:49 |
ik wist het wel, een goede speaker bouwen kost ook wel wat .... het is neit zo dat je 'ff' een speaker koopt en een kastje bouwt. Er komt veel bij kijken ... de speakers zelf,horn of piezo tweeter, de kast, de filter, de aansluitingen ect, ect. Daarom is het ook niet gek dat die Dap mc 12 en MC 15 zo goedkoop zijn | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 15-12-2002 12:51 |
hoorn kan ook piezo zijn. hoor max en inderdaad je bent altijd duurder uit dan je denkt met filter hoeken lijm enz | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 16-12-2002 22:13 |
maar, wat gebeurt er als je hiervan uitgaat. ik kijk vene niet naat het merk. ik neem de dap mc-15 of whatever. ik heb wel eens een prijslijst gezien met de prijzen van de componenten. dus de 15" driver, en de horn die erin zit. zeg dat de kant en klaar versie 200 euro kost. ga je dan de losse onderdelen bekijken, kom je op ongeveer de helft uit. je betaald dus een aanzienlijk bedarg voor dat (waarschijnlijk slechte) spaanplaat kastje. Verder is het nog maar de vraag of je het max uit je speakers haalt. dit in verband met twee 12" speakers die een vriend van me had, uit een dap serie, maar hij kreeg er met geen mogelijkheid een mooi diep basje uit. dit alles in orginele dap-kist. nadat er een ander kastontwerp werd geprobeert, wat toevalligerwijs leeg was, was er al een opmerkelijk verschil te horen. dus laat staan wat er verandert als je de parameters kent, en er dus echt aan gaat rekenen. je kan dus, mits een goed ontwerp!!! een zeer mooie kast bouwen, met een kleiner deel van de nieuwprijs. en mensen vergeten natuurlijk de voldoending, of de prijs die jij krijgt, als de zak af is, en je er met succes mee hebt gedraaid, en mensen zeggen, heb je dat echt zelf gemaakt. kun je trots zeggen ja.! (en ze waren best duur ) | |
BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1463 | 16-12-2002 22:29 |
nou brak me toch mn klomp! HLD3114 - 15 Inch spare speaker voor MDJ-15 & MDJ-215 Verkoopprijs: 45,15 per stuk inclusief BTW Merk: DAP Audio - ·Impedance: "> hm ·Freq.Range:40-4000Hz ·Crossoverfreq:1000Hz ·Music power:350w ·Power rating:250w ·SPL (1W/1m):101dB ·Dimensions:385mm ·Baffle cutout:353mm ·Mountingdepth:133mm ·Weight:4.22Kg 250 rms, en 101 db.!voor 45 euro!!! een spl max, van 101+8*3 db = 125 db. kan hier iets van kloppen? 1w=101 db 2w=104 4=107 8=110 16=113 32=116 64=119 128=122 256=125db. en voor zo weinig geld, zet je er twe in een kassie, tel je er weer 3 db bij op, en je hebt met een 150 watt versterkertje een lekker deuntje. geld dit regeltje nu? dubbel vermogen 3db extra. of zitten ze nu iedereen voor de gek tew houden met die specs. | |
Martijn de JongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-12-2001 Laatste: 2-11-2005 Berichten: 23 | 17-12-2002 09:05 |
Hoi Bart, De theoretische benadering lijkt mij juist. Echter er wordt geen rekening gehouden met powercompressie, betrouwbaarheid en maximale slag, parameters die bij goedkope luidsprekers de beperkende factor zullen zijn. Ik kijk bij basluidsprekers (12"..24") dus niet direct naar het rendement, maar naar de afmetingen van de spreekspoel, de maximale veldsterkte en lengte van de spoel. Reken maar dat die DAP-luidspreker weinig zal presteren in werkelijk laag, want daarvoor is vermogen en slag nodig. En met 4,5kg is dat niet mogelijk (zal wel een spoel zijn van 5cm, en Xmax = 1,5mm of zoiets)... De luidspreker zal in het hogere basbereik (>70Hz) wel prestaties kunnen neerzetten, maar dat kan een veel kleinere luidspreker (8..12") beter (beter afstraalgedrag) en meestal ook met een hogere maximale geluidsdruk. De prijs suggereert dat het hier om een kwalitatief zeer slechte luidspreker gaat, beknibbeld op alles dat je maar kunt bedenken(magneetmateriaal, toleranties ruim genomen, eenvoudige korte en kleine spoel van eenvoudig materiaal, stalen korf, enz.)... Men kan overwegen een groot aantal chassis samen te plaatsen, maar vergeleken met de afmetingen die de kast heeft, is de performance ronduit teleurstellend... Groeten Martijn | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 17-12-2002 10:45 |
Ik weet niet waar die specificaties van de speaker vandaan komen (niet van mij gelukkig). Ik weet wel dat ze volledig uit de duim gezogen zijn (zoals helaas bij alle goedkope DAP speakers het geval is). Ik zou zo'n speaker wellicht gebruiken om te kijken of het gat de juiste afmetingen heeft (en er daarna een echte speaker in zetten). De gevoeligheid van deze goedkope speakers mag eerder ergens rond de 90+ dB gezocht worden (OK, misschien hebben ze in het mid een rare resonantie die op 101dB piekt). Moraal van het verhaal: Als je ergens nauwelijks iets voor betaalt kun je erop rekenen dat de performance navenant is... | |
Martijn de JongStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-12-2001 Laatste: 2-11-2005 Berichten: 23 | 17-12-2002 13:35 |
Hoi Dre, Haha, dat klinkt wel cool! De luidspreker alleen gebruiken om te kijken of het gat goed is. Ik zou nu niet meer graag eigenaar zijn van deze Dap-jongen... Groeten Martijn | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 20-9-2024 Berichten: 9489 | 17-12-2002 15:24 |
Je kunt de magneet ook uitstekend gebruiken om spijkertjes van de grond af te rapen | |
