Art-net gebruiken op draadloos netwerk met Freest..
Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 6-7-2021 Berichten: 184 | 1-7-2010 21:56 |
Ik probeer freestyler te kopelen via artnet aan een draadloos netwerk zodat dmx draadloos wordt. er is een tool geinstaleerd dat hoort bij Freestyler. deze gebruik ik terwijl ik op een andere systeem freestyler draai. Ik krijg het alleen niet aan de praat. de dongle wordt wel herkent door art-net to dmx. freestyler is ingesteld op Art-net. wie weet hoe dit zit. heb al gegooglet maar dat geeft weinig informatie over dit gebeuren. Alvast bedankt, MVG, Tom van Duuren | |
Desalniettemin... Mijn bijdrage in dit topic. | |
Dj mentoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-3-2005 Laatste: 28-4-2019 Berichten: 58 | 1-7-2010 23:20 |
Je weet dat je ip-adres moet beginnen met 10 als je art-net gebruikt? Dus even het ip adres van beide systemen veranderen! | |
LuckenStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-6-2003 Laatste: 8-7-2021 Berichten: 81 | 2-7-2010 09:40 |
Houdt er rekening mee dat de meeste Wireless routers noet goed overweg kunnen met ArtNet ! Dit geeft te veel trafiek ! | |
DeMennooosVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-10-2002 Laatste: 14-10-2020 Berichten: 314 | 3-7-2010 19:32 |
Je weet dat je ip-adres moet beginnen met 10 als je art-net gebruikt? Ik zou er maar een 2.x.x.x van maken met een subnet mask van 255.0.0.010 is geen Art-Net IP! En voordat we straks een oeverloze welles niettes discussie krijgen. Uit de Art-Net specs: Products implementing Art-Net should default to the Primary IP address of 2.?.?.?. | |
DjwirelessStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-4-2004 Laatste: 2-9-2014 Berichten: 126 | 4-7-2010 13:35 |
1 x bewerkt. Laatst door Djwireless op 4-7-2010 18:54 als ik het me goed heb mag ie bij freestyler wel met 10. beginnen of 2. staat in het schempje van het art.net prog | |
Het was de bedoeling slapend rijk te worden, maar ik kon de slaap niet vatten | |
Dj mentoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-3-2005 Laatste: 28-4-2019 Berichten: 58 | 4-7-2010 14:15 |
DeMennooos schreef: Je weet dat je ip-adres moet beginnen met 10 als je art-net gebruikt? Ik zou er maar een 2.x.x.x van maken met een subnet mask van 255.0.0.010 is geen Art-Net IP! En voordat we straks een oeverloze welles niettes discussie krijgen. Uit de Art-Net specs: Products implementing Art-Net should default to the Primary IP address of 2.?.?.?. Ik heb het er wel mee aan de gang gekregen, ook draadloos. Dus ism Freestyler zal het wel werken | |
Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 6-7-2021 Berichten: 184 | 6-7-2010 08:32 |
ik heb het werkend gekregen. zelf ip adres instellen en het werkt! super handig! Hoeveel snelheid heeft het draadloze netwer nodig voor een goede aansturing van DMX via Art.net? MVG, Tom van Duuren | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 9-7-2010 00:29 |
Hangt er volledig vanaf hoeveel spotjes je moet aansturen. Ik heb draadloos dmx wel meteen kleine vertraging meegemaakt. Dat was wel op ongeveer 150m met ±40 koppen op die lijn. Meestal is de desk een vertragende factor. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 21-11-2024 Berichten: 13474 | 9-7-2010 09:10 |
Douwe schreef: Hangt er volledig vanaf hoeveel spotjes je moet aansturen.Ik heb draadloos dmx wel meteen kleine vertraging meegemaakt. | |
DouweVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 7-2-2002 Laatste: 31-10-2024 Berichten: 1139 | 10-7-2010 21:11 |
Het was een Red Bull X fighters in Ierland. Allemaal jochies op stuntmotoren, die schijnbaar niet weten dat er zwaartekracht bestaat. Muziek werd per tribune rondom het parcours, per tribune versterkt. | |
