Beyma 18g50 Versus 18g40
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
Wouter_oosterwijkStandaard Lid
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
30-6-2010 13:02
Zou de beyma 18g40 in dezelfde kast (135 liter) kunnen als de 18g50?
Kwa vermogen moet het volgens mij wel gaan om deze gezamelijk te gebruiken (beiden zo'n 700 watt rms, echter heeft de g40 een iets kleinere spreekspoel. De parameters schelen echter wel het 1 en ander.
Hoe zit het dan met de poorttuning?
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 13-2-2025
30-6-2010 13:42
Simuleer ze beiden even in WIN ISD en zie de verschillen.
Zet daarbij je kastvolume en poorttuning op de waarden van je eigen kasten en zie wat de speaker doet.
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
1-7-2010 00:11
als ik inderdaad zo kijk zie ik het volgende;
-beide kastjes 135 liter.
-beide getuned op 48hz (poort rond 102mm en 80 mm lang).
De spl lijn van de 18g50 blijft keurig zo rond de 97 DB hangen (70-120 hz, hieronder afval).
De spl lijn van de 18g40 vertoond nogal een piek rond de 70 hz van 3 db.
Wat ik zo kan zien zouden beide speakers met deze tuning en inhoudt kast kwa diepgang ongeveer wel op hetzelfde neerkomen.
Kan iemand dit nog be-amen?
HeatsideStandaard Lid
Sinds: 3-11-2006
Laatste: 5-12-2024
1-7-2010 16:23
Een vlakke lijn is natuurlijk optimaal maar een kleine piek is niet erg.
Vaak wordt zowel bij PA als HIFI het laag iets harder gezet of geboost om een iets 'zwaarder geluid' te krijgen. Mijn eigen subjes lopen ook iets op richting de onderste frequentie's en dit stoort zeker niet.
't komt goed
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
1-7-2010 22:50
Ben nog een beetje aan het stoeien geweest, maar ben niet helemaal zeker van mijn zaak.
beyma 18g50 135 liter, 2x poort 102mm, 80mm lang, getuned op 48 hertz
beyma 18g40 135 liter, 2x poort 102mm, 120mm lang, getuned op 40 hertz
Kan iemand mij vertellen of ik zo goed zit, of sla ik de plank volledig mis?
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 28-11-2024
5-7-2010 14:58
Hoe zit je zo met de luchtsnelheid in de poort? Ik zou persoonlijk echt minstens 3 buizen gebruiken (meer of een grotere buisdiameter natuurlijk).
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
5-7-2010 19:57
De door Dre ontworpen kastjes (zoals de mijne ook zijn), hebben 2x een poort van 10 cm met een lengte van 7 cm, dus ik dacht dat zit wel snor. Maar als ik nu 1500 watt input power invoer kom ik op een piek van 69,5m/s bij zo'n 43 Hz, dit lijkt mij inderdaad ook een beetje te hoog gaan (klopt dit?).
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
5-7-2010 21:49
Ik laat altijd een gebrugde v-4001 op 2 kastjes los (wat theoretisch op een 1500 max. per subje neer zou komen).
In dit geval wordt het wel heel erg tijd om deze subjes in een andere behuizing te stoppen (ook vindt ik het wel vreemd dat niet meer mensen met deze opmerkingen zijn gekomen; daar het ontwerp met deze sub's toch behoorlijk vaak gebouwd is).
Sinds: 18-3-2004
Laatste: 30-7-2019
5-7-2010 23:02
Niet dat er altijd 1500 watt op los wordt gelaten, maar de mogelijkheid bestaat dus wel (ik hou wel van een beetje headroom; heb ook nog nooit een clipledje op zien komen). Maar voor het vervolg ontwerp doe ik er dus wel verstandig aan om de poorten te vergroten (en dus ook te verlengen).
Is er nog wel iemand die mij uitsluitsel kan geven, of ik op deze manier goed zit met de tuning van beide kastjes (kwa Hz; daar de poortafmetingen gaan veranderen) en de inhoud in liters (kastjes zullen dus ook ietsjes groter uitvallen i.v.m. grotere poorten)?
Laatste: 15-2-2025
6-7-2010 09:20
10,4cm met een flange aan het open einde. Bij de gekozen afstemming kwam de snelheid in de poort nooit boven de 30m/sec volgens leap (1600W stimulus).
Proof is in the eating: Ik heb NOOIT een bijgeluid uit een van de poorten gehoord (ook niet als ik een Lab 4000 leegde op de subs).
