Verbrande driver/diafragma Dap K-112 luidspreker.
(21 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
Jeroen777Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2008 Laatste: 15-5-2014 Berichten: 48 | 28-6-2010 15:55 |
Ik heb zojuist ook foto's van het filter toegevoegd aan het album, groeten, Jeroen | |
Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 280 | 28-6-2010 16:02 |
Hey Jeroen, Is het oude type filter, zonder de limiter. Op de printplaat zie je waar bij het nieuwe type het koelelement moet zitten. Groet Jeroen. | |
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door. | |
Jeroen777Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2008 Laatste: 15-5-2014 Berichten: 48 | 28-6-2010 17:18 |
Oke, bedankt! kan iemand aan deze foto's ontdekken wat er stuk is? groeten, Jeroen | |
DexterStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-6-2004 Laatste: 7-5-2025 Berichten: 391 | 28-6-2010 22:06 |
Volgens mij is het diafragma opgerookt, voor de zekerheid even testen op een versterker even met de eq alles onder de 2k wegtrekken en vooral niet te hard zetten en kijken wat hij doet. | |
DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 240 | 28-6-2010 23:56 |
Offtopic: de topicstarter van dit topic ben ik geweest. Account musiclover had een emailadres wat allang niet meer bestaat, kon zo ook geen wachtwoord meer aanmaken. Deze mag wat mij betrefd worden verwijderd. Excuses dat ik dit niet heb gemeld bij de moderators: Ontopic: Ik heb indertijd mijn beide diafragma's van de K112 vervangen, ze doen het overigens nog steeds prima. Ik heb na het vervangen wel problemen gehad wat betrefd de klankkleur. Beide kasten klonken op dezelfde versterker/kanaal naast elkaar verschillend. Of dit gekomen is door het opblazen van één van de hoogdrivers (door oscillerende versterker) of dat dit er altijd is geweest weet ik niet, heb er nooit echt naar geluisterd. Het viel me pas op toen ik beide diafragma's had vervangen en ze naast elkaar stonden. Na een en ander te hebben uitgewisseld kwam ik tot de conclusie dat er een component in het filter (weet alleen niet meer welk component) defect of verlopen was. | |
Corolla power! | |
NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-5-2025 Berichten: 2195 | 29-6-2010 00:02 |
Spoel is opgeblazen, ik zie losse draden van de spoel. Ik zie geen FET beveiliging op de print, ik heb nog 2 filters liggen met bescherming liggen. kunnen weg voor de koopprijs. | |
Jeroen777Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2008 Laatste: 15-5-2014 Berichten: 48 | 30-6-2010 11:36 |
hallo, Ik heb gister de ohm waarde doorgemeten en deze gaf 1 aan. ik neem aan dat hij dus kapot is en dat ik dus gewoon een rocone set kan bestellen? nijhuisr, Ik stuur je een pm over die filters bedankt! gr, Jeroen | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 30-3-2025 Berichten: 2389 | 30-6-2010 11:49 |
jeroen777 schreef: hallo,Ik heb gister de ohm waarde doorgemeten en deze gaf 1 aan. | |
Jeroen777Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2008 Laatste: 15-5-2014 Berichten: 48 | 30-6-2010 12:16 |
jup, links in het scherm. dus ik ga nieuwe diafragma's bestellen. weet iemand of die FET/HF bebeiliging/limiter ook los op het filter te solderen is of iets dergelijks? zodat ik niet een compleet nieuw filter hoef aan te schaffen als ik die beveiliging wil. zo ja, welke onderdelen moet ik dan aanschaffen, waar zijn ze te koop en op welke plek van de printplaat moeten ze komen. alvast bedankt, Jeroen | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 2100 | 30-6-2010 17:05 |
Gewoon nieuwe filtertjes bestellen bij Dré, ze zijn niet duur! | |
Niet goed, wel hard! |
