TS parameters MB-10 en MB-8
(41 reacties. Pagina 4 van 5)
Okido4777Standaard Lid
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
18-4-2010 15:27
inderdaad, ik was aan het denken van 2 mb-8's in een kastje.
Dan kom ik met 150w aan vermogen op ongeveer 112db.. als ik me niet vergis.
ik kan me nu alleen moeilijk voorstellen hoe luid dat in de praktijk is.
BartsegersStandaard Lid
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
22-4-2010 11:42
Hoi,
Kun je ook de Frequentie responce meten ?
Ik kan het wel, maar mijn mb-8 units zijn allemaal ingebouwd nu, en meten is niet meer mogelijk.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
20-5-2010 13:38
Inmiddels een testkastje gebouwd, 8x MB-8 erin (4 naast elkaar, twee units hoog) met in het midden een lijntje van 8x neodium dometweetertjes. netto inhoud 96l (12l per MB-8), getuned op 70hz, gecrossed op 3,5khz (4e orde bessel).
Met de volgende EQ instellingen ben ik redelijk tevreden:
-8dB Q1.0 op 118hz
-5dB Q3.2 op 1.67khz
(+10dB Q2.5 op 56 hz) voor gebruik zonder sub
(40hz 2e orde BW lowcut)
Ik heb het natuurlijk alleen maar even thuis kunnen testen, maar bijvoorbeeld een k112 blaas je er met gemak uit met deze setup. Nu is een budget 12/1 kastje natuurlijk geen match voor 8x8" met een kilowatt vermogen erop. Een cheap ass line array maken met 6-8 modules met 3 of 4 van deze drivers per kant zal wel redelijk wat druk geven. Ben alleen bang dat de constructie om het veilig weg te hangen zo duur/complex/veel werk gaat worden dat de besparing op de drivers in het niet gaat vallen.
Daarom binnenkort ook maar eens een testkastje maken met 2x MB-8 en een 1" compressiedriver op een hoorn met een smalle uitstraalhoek, zat te denken aan de Selenium D210Ti uit dit topic. Daarvan 3 of 4 per kant (ca. 30 graden spreiding per stuk) geeft misschien ook wel een leuk effect. Alleen jammer dat die amerikanen 130 dollar verzendkosten rekenen, heb 'em nog nergens in europa kunnen vinden. En om er nou meteen 8 te bestellen terwijl ik ze niet zelf heb kunnen horen is ook weer zo wat.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
6-6-2010 14:37
Ik kreeg pas een mailtje van iemand die voorstelde om de dd-1 als hoogdriver te gaan gebruiken, iemand die ervaringen met deze driver heeft?
Een mogelijk alternatief (waarvan ik weet dat 'ie netjes presteert) is de high driver van de k112 te gaan gebruiken. Nu weet ik alleen niet precies welke hoorns hiermee te combineren zijn, liefst ook nog met een maximaal formaat wat ergens valt binnen de 20x20cm (zodat een 2x8"/1" kastje relatief compact kan blijven), iemand hier suggesties voor?
Liefst ook nog met een smalle afstraling (zodat ik er 4 per kant kan gebruiken) en goedkoop. Het zijn inderdaad veel eisen, maar bijvoorbeeld iets als dit lijkt daar redelijk aan te voldoen en is ruim onder de 10 euro te krijgen (jammer alleen van de 100 euro verzendkosten, daarom niet interessant). Er moet hier toch ook wel iets dergelijks te vinden zijn?
Sinds: 18-1-2002
Laatste: 28-10-2014
8-6-2010 18:43
Eminence heeft ook een paar losse hoorns bv:
https://www.essentialaudio.com.au/index1.html
https://www.essentialaudio.com.au/contents/media/eminence_bh410.jpg
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
9-6-2010 16:05
de xt120 van 18 sound misschien?
DjyvesStandaard Lid
Sinds: 11-11-2008
Laatste: 23-3-2014
9-6-2010 19:33
De XT 120 is een goedkoop hoorntje(16,80euro), gebruik vanaf 2khz.
Sinds: 20-4-2006
Laatste: 29-8-2014
10-6-2010 17:31
heb dit hoorntje zelf ook in topjes gehad, en was helemaal niet slecht.
daarom dat ik het eventjes vermeld wink ;)
VoltcontrolStandaard Lid
Sinds: 9-6-2005
Laatste: 29-11-2011
16-6-2010 19:52
In deze klasse zijn de BMS 4524 (Voor +- 35 te vinden) en B&C DE10 (ook rond die prijskoers meen ik) wellicht ook leuke kandidaten.
Thinkpads are Star Wars, Macs are Star Trek.
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
22-6-2010 15:07
Inmiddels heb ik ook wat lopen stoeien met de eminence apt150 als hoogdriver. Dit is wel een beetje op het randje, aangezien je die echt niet onder de 4khz wilt affilteren. Een 1e orde filter op 6khz, om het hoge rendement van de APT tussen de 4 en 8khz een beetje te temmen, gecombineerd met de natuurlijke roll-off van de MB-8 geeft hier een redelijk resultaat, wat ook nog eens erg kosteneffectief is. 2 stuks MB-8 en een APT150 zijn denk ik een mooie low-cost oplossing (na de recente highlite prijsverhoging zo'n 60 euro voor alle drivers + filter)
Meer onder de indruk van de MB-8 ben ik echter als mid-laag driver in een 3weg systeem (+sub). In een relatief kleine gesloten behuizing (60x20x22cm) , gecombineerd met (eveneens budget) een 4" midspeaker (fr10-4) en 0.75" dome tweeter (ND20FB-4) gecrossed op 600hz/6000hz (1e orde) komt er een erg acceptabel geluid uit. Natuurlijk haal je hier geen PA-waardige geluidsdruk mee, maar prima voor een 7.1 HT oplossing. Opeens valt dan 15 euro voor filterdelen weer een beetje tegen als je de prijs van de drivers bekijkt (zo'n 8 euro per stuk) :P
