Stekker afstandbediening Z-80
(33 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 9507 | 11-9-2003 23:14 |
1 x bewerkt. Laatst door Tom op 12-9-2003 13:06 Een jack waar je 230 op moet schkelen is heel onveilig!De pennen maken makkleijk van binnen kortsluiting, hij breekt makkleijk af, enz. Ook een 5 polige xlr zou ik niet doen. De behuizing is van metaal, de pennetjes zitten erg dicht op elkaar, de kans dat er dus sluiting of stroom via het chassis gaat lopen is behoorlijk aanwezig bij een beetje ruw gebuik. Een goede plug met chassis deel, wat wel veilig is, en wat niet veel toegepast word: Zon contra 3 polige netstekker waar je vroeger je monitor mee op je pc aansluitte. chassis in dan mannelijke 3 pool, stekker is vrouwelijke driepoot, hier gaat de draad dus op. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 13500 | 12-9-2003 08:58 |
martyndegraaf schreef: De lengte van de kabel is niet van belang, als je de behuizing opent kun je zien dat het een simpel schakelingetje is van een thermokoppel, verwarmigselement en een pompje. De afstandsbediening schakelt dus gewoon 230V. | |
LJ WOUTERStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2003 Laatste: 10-6-2007 Berichten: 112 | 12-9-2003 09:20 |
Dré schreef: martyndegraaf schreef: De lengte van de kabel is niet van belang, als je de behuizing opent kun je zien dat het een simpel schakelingetje is van een thermokoppel, verwarmigselement en een pompje. De afstandsbediening schakelt dus gewoon 230V. | |
toch??? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 9507 | 12-9-2003 13:09 |
Ik heb ook een F-80 en daar zit de afstandbediening op zo'n 3-pollige netstekker!www.new-line.nl/v/5044 Ik denk inderdaad dat daar een schakeling in zit dus dat er gewoon 230 doorheen loopt. Ik denk dat je deze gewoon kunt verlengen door een draad te maken en aan de ene kant een mannetje maakt en aan de andere kant een vrouwtje zet, en die er dan gewoon tussen zetten. Kijk dan zie je dat ik niet helemaal uit mijn nek zit te l*llen ![]() Het verlengen van zon 3 aderige kabel is geen probleem, denk er wel om dat je de aders niet door elkaar haalt! Soms is het een combinatie van een schakeldraad, een fase draad, en een nul draad. Door elkaar halen kan sluiting veroorzaken. De combinatie is dan nodig om het controle lampje te laten branden. Dat was bij onze oude 2000watter Turbofrogger het geval. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 13500 | 12-9-2003 13:33 |
Nou... Schiet mij maar lek (pang...). Net voor de zekerheid even zo'n F-80z uit z'n doosje gehaald... Zit een 3-polige eurostekker aan de afstandbediening. En ik maar denken dat ik het net allemaal een beetje begon te volgen... | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 16-4-2025 Berichten: 9507 | 12-9-2003 13:38 |
![]() Na dit bericht geopend te hebben door Dré verwijderd het zichzelf (door Dré). | |
DewazigeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-3-2003 Laatste: 29-7-2017 Berichten: 318 | 12-9-2003 18:55 |
Of je verlengkabel van de afstandsbediening nou 230v of laagspanning is, je moet nooit aders verwisselen. Dit kan leiden tot niet meer functioneren of complete zelfdestructie ![]() Dré die F-80 die je uit de doos hebt gehaald met de eurostekker, ik neem aan dat die afstandsbediening wel gewoon een laagspanningsding is. Ik vind het maar gevaarlijk hoor een eurostekker voor niet-"voeding" toepassingen. geef mij maar gewoon een jackplug (Liefst neutrik!) | |
Lost in Music | |
MartijnVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-3-2003 Laatste: 1-4-2025 Berichten: 2419 | 12-9-2003 19:20 |
nee, de simpele rookdozen sturen gewoon 230 volt door hun kabeltjes. alhoewel, ik heb f-80's met een IEC stekker gezien, maar ook met een jackplug. dus wat het nu precies is weet ik niet, maar vaak kan je al afleiden uit de snoerdikte wat ie stuurt. als er een dikke kabel aanzit, stuurt ie gewoon stroom. want laten we eerlijk zijn, een fabrikant neemt geen 3x1,5 mm2 omdat dat makkelijker is, maar echt nodig. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 15-4-2025 Berichten: 13500 | 12-9-2003 19:28 |
martijn schreef: nee, de simpele rookdozen sturen gewoon 230 volt door hun kabeltjes. alhoewel, ik heb f-80's met een IEC stekker gezien, maar ook met een jackplug.Maar of ze NU 230V of laagspanning schakelen weet ik dus niet! | |
DJ Dave-QStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-4-2003 Laatste: 13-11-2006 Berichten: 75 | 12-9-2003 21:10 |
dat de rookdozen nu een 3-polige eurostekker hebben wil nog lang niet zeggen dat de afstandsbediening 230 schakelt! dr kan natuurlijk OOK laagspanning door die dingen. ik vind t maar lijp hoor, 230 door de AB. dat kunnen die schakelaartjes die erop/eraan zitten toch ook helemaal niet hebben? | |
Music is the answer! GEAR: 2x Gemini PT-2400 + Concorde Pro's, Dateq XTC, Pioneer HDJ-1000 |
