Waar vervoeren jullie de drive in mee?
(2184 reacties. Pagina 148 van 219)
vorige 1 .. 146 147 148 149 150 .. 219 volgende
Stoney3KStandaard Lid
Sinds: 11-6-2009
Laatste: 7-1-2013
10-6-2010 16:05
DjREsound schreef:
Die spanrails heb ik ook. Ideaal, je kan je ogen gewoon verhangen en dan met spanbanden alles vast zetten. Ideaal.
En zie ik het goed? Heb jij hetzelfde euvel als ik? Geen licht in de bak... Ik moet nog een soort batterij ledlampje plaatsen.
Gamma heeft TL-buizen die op een oplaadbare batterij werken én een stekker hebben, dus als je ze in de muur steekt laden ze zichzelf op.
Ze zijn ook voorzien van een handgreep en ophang-gaten waar een schroef/haakje in valt, dus als je 'thuis' bent hang je hem aan de muur en in het stopcontact, en op klus hang je hem in de aanhanger.
Voor 20 euro kun je je ook niet echt een breuk vallen. wink ;)
Niekj92Standaard Lid
Sinds: 30-3-2009
Laatste: 20-4-2014
10-6-2010 16:29
Frank76 schreef:
niekj92 schreef:
Hout kun je ook niet zoveel spanning opzetten dan een rail.
Zo'n rail is volgens mij best wel prijzig, dacht iets van 60,00 euro de meter.
En dat die popnagels afsnijd heb ik zelf ook nog nooit meegemaakt.
Of je nu hout of metaal pakt, het zit altijd vast aan de wand van je aanhanger.
Ook met hout kan je de wanden van je aanhanger naar binnen toe trekken hoor... Genoeg spanning dus.
En toch zie ik bij het laden/lossen wel eens dat het hout kapot is. Met de rail is nog nooit wat mis geweest.
DjREsoundStandaard Lid
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
wink ;)
Tnx voor de tip! Ik neem er mooi eentje mee als ik in de buurt kom.
DjREsound
Dimi_vStandaard Lid
Sinds: 14-8-2007
Laatste: 22-2-2022
10-6-2010 22:20
Action heeft dezelfde voor 9 euro.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 8-5-2025
11-6-2010 12:46
Hoe schokbestendig zijn die?
Action is nou niet bepaald toonbeeld van hoogwaardige kwaliteit.
Een eenvoudige led lichtslang tegen het plafond en een omvormer naar de auto werkt ook prima. Kan ook gewoon op vaste spanning.
Sinds: 11-6-2009
Laatste: 7-1-2013
11-6-2010 13:57
Maar dan loop je weer wel vaste spullen achter in je bak te monteren (omvormer, lichtslang), die maken het ding weer zwaarder en als je met huurtrailers rijdt wordt het toch wat lastig.
Van de andere kant: een 230V omvormertje en een stekkerdoosje aan de muur is wel praktisch, bv. als je af en toe wat dingen wil testen en de aggregaten nog niet draaien.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 8-5-2025
11-6-2010 14:00
Stoney3K schreef:
..... die maken het ding weer zwaarder......
Als het daar op aan komt is er iets mis denk ik, praat hier over een kleine omvormer die zelfs nog in je auto kan blijven.
.. en als je met huurtrailers rijdt wordt het toch wat lastig...
Dat is zeker waar, dank is een mobiel TL handiger.
Laatste: 9-5-2025
11-6-2010 14:37
Bij mij zat er al wel een lampje in... met schakelaar... helemaal voorin de bak... zonder zijdeur... goed over nagedacht... zucht.
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
11-6-2010 15:34
Gelukkig hadden ze daar bij mij wel overnagedacht, alleen zijn ze de schakelaar vergeten...hahaha
I am a TimeDriver!
Dj_mvandisStandaard Lid
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 23-6-2020
11-6-2010 18:29
De gamma dan wel?
Best kans dat het (bijna) geheel dezelfde zijn...
Nu ook op internet!
