Waar vervoeren jullie de drive in mee?
(2184 reacties. Pagina 146 van 219)
vorige 1 .. 144 145 146 147 148 .. 219 volgende
Stoney3KStandaard Lid
Sinds: 11-6-2009
Laatste: 7-1-2013
1-6-2010 16:21
Helaas denkt meneer agent vaak net even anders.... laugh :D
En meneer agent ziet een Scenic rijden met een dichte bak, met een witte plaat erachterop. Als de combinatie er goed uitziet en veilig in orde is, dan zullen ze je niet eens aanhouden (daar is immers geen reden voor)
Mochten ze je aanhouden omdat je met 100 over de A2 ging, dan gaan ze écht niet aan de snelweg even jouw bakje wegen, daar hebben ze immers de spullen niet voor bij zich.
Die Fiat Panda met een tandemasser erachter en allerlei rommel scheef geladen in de open bak maakt meer kans om aan de kant gezet te worden.
Zelf ben ik afgelopen week met een Opel Astra 1.6 station en een (gehuurde) enkelasser met huif op weg geweest. Ik moet zeggen dat die met 300kg belading (totaal 550kg) wel aardig vol lag, de Astra kwam soms toch maar met moeite het heuveltje omhoog. En met 90 vanuit Eindhoven naar Almelo, dán merk je pas wat voor een slakkengangetje het eigenlijk is... wink ;)
DjREsoundStandaard Lid
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
1 x bewerkt. Laatst door DjREsound op 1-6-2010 16:33
Ja daarom, zaterdagnacht met gigantisch noodweer over de snelweg gereden met deze combinatie met de aanhanger goed vol (megane 1.9dci, 150pk). Dat rijdt gewoon erg goed en stabiel. De auto is sowieso veel zwaarder dan de aanhanger, dus het lijkt me niet zo'n groot probleem. Ik kom vaak zat politie tegen, nog nooit aangehouden (wel een keer geflitst met deze combi - minimale boete- maar toen was ie leeg).
DjREsound
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Trouwens wel grappig dat je de zin nu op 2 manieren kan lezen ("ik kom vaak zat politie tegen")... Ik bedoel dus dat ik ze vaak tegenkom! Zeker niet beschonken ;). Whaha
DjREsound
Laatste: 15-5-2025
1-6-2010 20:24
@DjREsound:
Is je aanhanger geremd of ongeremd?
In het laatste geval kan het erg link zijn de aanhanger >750kg te beladen:
de meeste auto's mogen ongeremd <=750kg trekken. Dan ben je dus dubbel
in overtreding...
Als de as 1150kg mag hebben en hij is wel geremd, waarom heb je hem dan
niet op kenteken laten zetten? Dan had je tot 1150kg mogen beladen met
rijbewijs B (achter de scenic dan, niet achter een panda wink ;) ).
@Stoney3K:
Zolang alles goed gaat is er natuurlijk niets aan de hand. Als je een ongeluk
veroorzaakt of daarbij betrokken raakt dan ben je de klos: dan gaat meneer
agent wel meer onderzoek doen...
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Zie hier: CBR
Ik mag de aanhanger trekken bij massa tot 1150kg, aangezien het ledig gewicht van mijn auto zelf ca. 1300 kg is. Gezamelijk is de massa dus minder dan 3500kg en mijn trekkende voertuig is zwaarder dan de aanhanger. Ik heb dus geen BE rijbewijs nodig maar mag met B rijden. Volg het pijlenschema maar.
DjREsound
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
2-6-2010 11:52
maar mag je auto ongeremd 1150 kg hebben... wink ;)
(staat namelijk los van het rijbewijs verhaal)
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 15-5-2025
2-6-2010 12:32
En wat staat er op het typeplaatje van je aanhanger, want boven de 750 kg heeft ie namelijk wel een eigen kenteken nodig.
Een as zegt dus NIETS over wat wettelijk mag, al heb je 3 assen van 2,5 ton eronder...
IdeedeluxeStandaard Lid
Sinds: 4-6-2003
Laatste: 29-7-2017
2-6-2010 14:10
Het ledig gewicht van de auto is hierbij ook geen maatstaf. Ook al zou je de aanhanger achter een bus met een ledig gewicht van 3 ton hangen, dan nog mag er maar 750kg ongeremd achter. Dit is wettelijk bepaald. Bij ongeremde aanhangwagens gelden er andere wetten. Je bent dus in overtreding als je bij een ongeremde aanhangwagen de maximale massa van 750kg overschrijdt. Sterker nog, volgens de autoweek carbase mag dit type renault ongeremd maar 650kg verslepen: https://www.autoweek.nl/carbase_data.php?id=412... (maten en gewichten)
I am a TimeDriver!
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 19-8-2023
Dan laad ik hem in de toekomst maar tot 650kg. :D
Case closed!
DjREsound
Laatste: 15-5-2025
8-6-2010 10:54
Ik heb een witte gesloten aanhanger van Saris HK 2.5x1.3x1.5m, 1200kg max.
Aan de binnenkant zijn nog geen voorzieningen voor het vastzetten van lading.
Ik belaad de aanhanger helemaal vol van voor tot achter met flightcases
van ~60x60x90cm (allemaal getipt, dus ~90cm hoog). Wat ik wil voorkomen is:
- beschadigen van de wanden (15mm multiplex met witte kunstof toplaag).
- schuiven/wiebelen van de lading.
Wat is handig?
Enkele latten met ogen en spanbanden, of een systeem met dwarsbuizen en/of spanbanden??
Jullie hebben hiermee vast al ervaring.
