bas geluid draagt te ver
(32 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 13472 | 3-5-2010 12:30 |
Rademakers schreef: Zelfs lage frequenties laten zich op enige afstand (tot op bepaalde hoogte) verrassend goed tegenhouden door elke vorm van luchttransport tegen te gaan, dus door alle mogelijke kieren zo goed mogelijk dicht te maken. Op de deur zelf helpt het inderdaad voornamelijk tegen de hogere frequenties maar wat overlap op de post zou kunnen helpen.<<<< Ook ik ben van mening dat "massa, massa, massa" bijna het enige antwoord is. Dus niet als een kip zonder kop een sub op een stuk piepschuim zetten (TENZIJ de vloer van hout is) maar juist de sub lekker stevig aan de vloer verankeren. Maar vóór je dat doet kun je het beste eens gaan wandelen met de sub(s). Je zult je erover verbazen hoeveel effect het verplaatsen van sub(s) heeft op de output ín de ruimte maar óók op de output búiten de ruimte! Als je meerdere subs hebt kun je zelfs overwegen de ruimte in een roomsimulator te donderen en dan een positie te laten berekenen waarbij je een stevige bult krijgt op de dansvloer en liefst zoveel mogelijk knopen in de buurt van de muren die je met "rust" wilt laten. | |
RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 3-10-2024 Berichten: 1344 | 3-5-2010 13:20 |
Hoi Dré, Je argumenten komen op me over als een zekere vorm van tunnelvisie. Een visie waarin bepaalde dingen niet kunnen werken ook al doen ze dat in mijn ervaring wel. Mvg Johan | |
1-2-3-4-hoedje-van... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 13472 | 3-5-2010 14:16 |
Rademakers schreef: Hoi Dré,Je argumenten komen op me over als een zekere vorm van tunnelvisie. Een visie waarin bepaalde dingen niet kunnen werken ook al doen ze dat in mijn ervaring wel. Volgens mij is er bij noppenschuim geen sprake van reflectie onder de 100Hz. Mee eens? Volgens mij is de absorbtie-index van noppenschuim onder de 100Hz een fractie (<10%) van wat deze is voor hogere frequenties. Mee eens? (zie wellicht ook de dempingscurves van je meest favoriete stuk dempingsschuim) Dus waar (in dit verhaal) is er nu sprake van tunnelvisie (behalve dan wellicht dat ik toe ben aan een nieuwe bril)? Wellicht kun je een eventuele vervolg-reactie wellicht op een normale manier onderbouwen? | |
TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 5-10-2024 Berichten: 9491 | 3-5-2010 14:24 |
Dré schreef: Dus niet als een kip zonder kop een sub op een stuk piepschuim zetten (TENZIJ de vloer van hout is) maar juist de sub lekker stevig aan de vloer verankeren.ramonskie schreef: in een houten gebouwen | |
RamonskieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-9-2005 Laatste: 21-5-2010 Berichten: 7 | 3-5-2010 15:04 |
de vloer is inderdaad van hout en heeft daaronder een koudebrug van ongeveer 40cm | |
ik heb geen alchol probleem heb namelijk altijd bier in de koelkast | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-10-2024 Berichten: 13472 | 3-5-2010 15:24 |
Begin sowieso eens met het verplaatsen van de sub(s). Zeker als het er meer dan 1 zijn is daar een fikse winst mee te halen (maar zelfs als het maar één is kun je er de nodige winst mee halen). | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 5-10-2024 Berichten: 2053 | 3-5-2010 15:57 |
Een koudebrug onder de vloer? Hout is juist geen koudebrug, je bedoeld waarschijnlijk een kruipruimte? Begin eens met een 50 x 50 betontegel onder je baskast te leggen als meest simpele oplossing, mits je baskast op doppen staat (en niet vol draagt)anders even op een paar schroeven of blokjes op de tegel zetten. De kruipruimte vullen met schelpen isoleert en je maakt de enorme klankkast die het is een stuk kleiner. Voor de rest kan ik ook alleen maar beamen dat het vooral om massa draait. leesvoer over zwevende vloeren | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 5-10-2024 Berichten: 2076 | 3-5-2010 16:30 |
Schelpen? Dat is niet fijn als je er ooit eens doorheen moet kruipen. Neem liever een paar zandzakken? | |
Niet goed, wel hard! | |
Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 5-10-2024 Berichten: 2053 | 3-5-2010 16:53 |
schelpen Een zandzak is nou niet bepaald isolerend... | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 5-10-2024 Berichten: 2076 | 3-5-2010 16:58 |
Maar het ging over geluidsisolatie, door de ruimte op te vullen met massa. | |
