Het profiel van Ramonskie
Laatste 7 bijdrage(n) van Ramonskie (Pagina: 1 van 1)
Topic: bas geluid draagt te ver (7-5-2010 15:30:00)
waar moet ik precies naar zoeken op het net als ik zo'n anelizer?
en jah het is mogelijk een zware voet te maken maar die moet dan niet op de zwevende vloer staan neem ik aan.
dus daar zal ik naar kijken.
het zijn containers met ijzeren frame die helemaal van binnen met hout bewerkt zijn
en de buiten meer heeft een dunne ijzer plaat van denk halve centimeter
daar na glaswol dan weer houten plaat van 22mm dan weer rockwol en dan weer houten plaat van 22mm
muren zijn wel dubbel geïsoleerd met glas en rockwol.
alleen de deuren en vloer en ramen zijn het probleem denk ik
Topic: bas geluid draagt te ver (7-5-2010 11:08:00)
ik heb vandaag wat met de dbx driverack lopen spelen
en ik was wat met de lage frequenties aan de gang
hij stond op 21hz die heb ik wat terug gezet naar 50hz oke de basen klinken iets minder vol
maar het je hoorde de bas een stuk minder ver buiten het pand
het is jammer dat ik er weinig verstand van heb want ik denk dat er even goed naar gekeken moet worden
zodat we er een stuk meer kunnen uithalen.
Topic: bas geluid draagt te ver (6-5-2010 15:48:00)
speakers zijn bassreflex
en er zitten wel rubbere voetjes onder ze zijn wel klein
Topic: bas geluid draagt te ver (3-5-2010 15:04:00)
de vloer is inderdaad van hout
en heeft daaronder een koudebrug van ongeveer 40cm
Topic: bas geluid draagt te ver (29-4-2010 15:19:00)
de hoge tonen hoor je bijna niet als je 2 meter buiten het pand staat
de bas daar in tegen na 100 meter nog
Topic: bas geluid draagt te ver (29-4-2010 10:15:00)
ik heb wel een crossover "dbx driverack" kan ik hiermee beetje uit de voeten?
en zal ze op een dikke rubbere mat of schuim leggen.
ik vermoed ook dat meeste geluid door de nooddeur gaat.
dit is een dubbele nooddeur van masive hardhout en kan hier helaas geen
isolatie op aanbrengen.
we hebben kleine raampjes en deze zijn gevervangen door hout met isolatie matriaal er tussen
Topic: bas geluid draagt te ver (28-4-2010 14:50:00)
goedendag,
wij hebben:
2x jbl 115 250w 15"
2x peavey 400w 18" sub
in een houten gebouwen met dubbelen muren die 2x geisoleerd zijn
en toch hebben we last van dat de bas veels te ver draagt.
we willen goed en met redelijke volume binnen kunnen draaien
en zodat buiten er bijna geen last van heeft.
nu hoorde ik van mensen dat als je overstapt naar 15" subs dat deze bass minder ver draagt
ik dacht dat dit onzin was maar vraag het toch maar even voor de zekerheid!
en hebben jullie toevalig ideen zodat we binnen met een flinke volume zuiver kunnen draaien
met een redelijke bas. maar dat de omgeving een stuk minder last heeft.
mvg
ramon
