(679 reacties. Pagina 9 van 68)
vorige 1 .. 7 8 9 10 11 .. 68 volgende
Laatste: 18-5-2025
14-4-2010 23:37
Als je versterkers op wat grotere afstand staan en er
hangt een dikke speakerkabel voor, dan kan het lastig
worden de ledjes altijd te zien (= mijn ervaring).
RobertoalStandaard Lid
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
14-4-2010 23:48
Blijkbaar persoonlijke kwestie: limitrr is bij mij afgesteld bij net clip, dus rackje achter podium en niet maar naar om kijken.
Paneeltje onder vind ik wel mooier; het praktische is nut is in mijn optiek nihil.
YoghurtStandaard Lid
Sinds: 11-8-2002
Laatste: 6-8-2023
1-5-2010 12:22
Ik heb een extra amprackje laten tikken, naar het model dat ik al 2 jaar naar volle tevredenheid in gebruik heb.
Degene met uitstekende wielbasis is het oudere model, die ernaast is nieuw.
Voorkant
Achterkant
Voor de achterkant wacht ik nog op de extra ventilatiepaneeltjes. En ik moet hem nog labelen.
Rackjes worden voor diverse toepassingen gebruikt.
- Sub + Top
- 2W top
- Monitorrack
- 3W setup (met extra PL4 en processor erbij)
Blijft een heerlijke combi, de QSC PL reeks met XTA DP processors!
Dj_mvandisStandaard Lid
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 23-6-2020
1-5-2010 13:05
RS232 over xlr?, niet een beetje verwarrend? sneaky :V
Nu ook op internet!
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 16-5-2025
1-5-2010 14:32
Ik zie dat je op je laptop een verloop gebruikt van een aansluiting die ik even niet thuis kan brengen (ethernet?) naar RS-232. Wat voor verloopje gebruik je daarvoor? Ik heb zelf ook geen RS-232 poort op mijn laptop maar ik had begrepen dat de sommige USB - RS-232 converters niet goed werken.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
1-5-2010 14:49
RS232 over XLR gaat niet (te weinig pinnetjes). Ik heb joost ff geholpen met het syncen van de processoren qua programma's. Heb voor mijn eigen XTA's een laptop setje met converter naar RS485, da's die wat je hier ziet.
Het groen/paarse blokje is de RS 232 naar 485 converter. Die heeft 2x DB9 aansluitingen. Aan de RS485 kant zit er dan een DB9 naar XLR verloopje op. (XTA's hebben RS485 ook op XLR, kan je alle apparaten gewoon doorlinken over standaard audio kabel, da's wel handig als je op meerdere plaatsen in de venue processoren hebt staan.
Aangezien de meeste nieuwere laptops geen RS232 meer hebben zit aan de 232 kant van de converter nog een verloopje van USB naar RS232. Dit is er eentje van Aten, werkt perfect hiervoor.
Sinds: 11-8-2002
Laatste: 6-8-2023
1-5-2010 14:58
Voor mij en mijn collega's niet.
Voor particulieren wel, mocht zo'n rackje dus los weggaan, gaat er zwart gaffa-tje over die 2 XLR-en.
Dat doe ik sowieso altijd over de connectors die ze niet moeten hebben, scheelt hoop onnodige belletjes.
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 23-6-2020
1-5-2010 15:12
Ahaa! Dat verduidelijkt een hoop!
Maakt het wel makkelijk, signaal gewoon meeprikken over de multi, en dan vanaf de zaal nog alles kunnen regelen.
Tapeje maakt voor losse verhuur genoeg duidelijk! =)
Verder nette rackjes (mag waarschijnlijk ook wel), jammer dat de 2 wielstripjes niet iedentiek is wink ;)
Nu ook op internet!
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
1-5-2010 15:12
Als je voor de RS232 alleen de RX en TX nodig hebt, dan kan een 3pins XLR prima (RX, TX + GND)
Sinds: 19-9-2008
Laatste: 23-6-2020
1-5-2010 15:13
Nu ook op internet!
