Forum > PC related Forum
Traktor
(44 reacties. Pagina 2 van 5)
DJ TimStandaard Lid
Sinds: 9-6-2003
Laatste: 27-11-2012
4-7-2006 23:55
Volgens mij heb ik je er toen toch wel een eindje mee op weg geholpen bij vorige posts? Wordt het niet tijd met Google te leren werken en andere fora af te lopen?
Ik ben niet het eerste wereldwonder maar ben er wel geweest
MGStandaard Lid
Sinds: 4-1-2006
Laatste: 15-11-2024
13-7-2006 07:47
Ik gebruik Traktor ook, had eerst alles onder één schuif op mijn mengpaneel, het nadeel is dat je dan niks kunt voorbeluisteren. Vervolgens alles zo ingesteld dat de master op één kanaal zat, en de koptelefoon op één kanaal zat, zo kun je al redelijk mixen.
Naderhand een geluidskaart via USB gekocht, Maya 44 USB, waardoor ik nu A onder één schuif heb zitten en B onder één schuif heb zitten. WP: Werkt perfect.
RoystraverStandaard Lid
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
22-3-2010 16:58
Ik heb een vraagje over traktor, dit leek me het meest relevante topic.
Tegenwoordig, als ik muziek draai over traktor (ik gebruik het met scratch duo & een Kontrol X1) kraakt de output. Eerst had ik dit nooit, later heel af en toe als de computer hard aan het zoeken was in combinatie met het gebruik van 2 tijdcode decks, en nu kraakt ie zelfs zachtjes bij normaal gebruik van 1 of 2 decks...
Komt dit doordat mijn PC gewoon 'verouderd' en dus wat trager wordt -> te traag voor traktor? Of valt hier nog wat aan te doen (dat hoop ik, omdat de laptop nog niet zo oud is)
Groet,
Roy
DjbirdieStandaard Lid
Sinds: 10-6-2004
Laatste: 18-10-2023
22-3-2010 16:59
gebruik je je laptop alleen voor Traktor of ook voor andere toepassingen?
Philip_JanssenStandaard Lid
Sinds: 13-10-2003
Laatste: 9-3-2013
22-3-2010 17:40
Heb je dit probleem alleen in traktor? Of ook in meer simpele afspeel software (Winamp of Windows Mediaplayer classic. Mediaplayer kun je vinden via start-uitvoeren - "mplayer2" en dan op enter rammen)?
Heb je al andere drivers voor je geluidskaart/chipset geprobeerd?
Draaien er veel processen in de achtergrond? En nemen deze veel processortijd en geheugen in beslag?
Hoe lang doe je inmiddels met deze Windows installatie? Keertje opnieuw installeren wil namelijk wel eens helpen na een paar jaar.
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
22-3-2010 22:05
Ik heb de laptop (vista..) nu een ruim jaar, en altijd gebruikt voor traktor, en alleen voor traktor, dus er draait niets op de achtergrond. Heb nog geen andere mediaplayers geprobeerd (deze gaan ook niet over de audio 4 dj)
Laatste: 24-11-2024
23-3-2010 08:53
Waarschijnlijk heb je de ASIO latency te laag staan (dan kun je namelijk een krakerig geluid krijgen). Kies een wat meer realistische waarde om problemen met de overdracht van audio te voorkomen.
Daarnaast is het het overwegen waard om het OS een keer extra (liefst op een afzonderlijke partitie) te installeren en die dan puur voor Traktor te gebruiken (zo kaal mogelijk qua services e.d.).
Multi-boot kan immers ook met 2 x hetzelfde OS.
Sinds: 15-10-2007
Laatste: 7-9-2018
23-3-2010 15:02
Ik heb wat zooi van de latop gegooit, en het OS op zijn standaardst gezet (alle opmaak opties uit).
Nu doet ie t weer super, blijft zelfs zuiver onder zwaar gebruik in combinatie met inladen van nieuwe muziek happy :) .
Bedankt!
DjjonStandaard Lid
Sinds: 17-10-2007
Laatste: 14-8-2014
24-4-2010 11:20
Even een kickje,
Ben in het bezit van een Denon HC 4500 samen met Traktor LE. Nu vroeg ik me af hoe ik een afspeellijst achter elkaar kan laten doorspelen. Dus dat ik niet elke keer het nummer opnieuw moet inladen. Ik heb al even gezocht op diverse forums maar kan het antwoord eigenlijk nergens vinden.
Hopelijk kunnen jullie mij hierbij helpen.
Alvast bedankt!
Jon
Boemboem..
TimmerjansStandaard Lid
Sinds: 17-3-2010
Laatste: 23-5-2011
30-7-2010 17:21
Om in Traktor een afspeellijst vanzelf te laten lopen heb je een upgrade naar traktor duo of traktor pro nodig. Die hebben de optie 'cruise play'.
Deze upgrade kan je (tegen betaling) downloaden op de traktor website.
