Forum > PC related Forum
Traktor
(44 reacties. Pagina 1 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
Ivo_lStandaard Lid
Sinds: 25-5-2006
Laatste: 25-5-2006
25-5-2006 14:18
Heyhey
Ik ben begonnen met het programma traktor en wil me dit eigen gaan maken, nu stuid ik op een probleem waarmee k niet verder kom. als k bv 2 liedjes inlaad, in dek A en B dan wil ik B kunnne afspelen door men koptelefoon zodat ik hem juist kan instellen, en vervolgens kan afmixen op Het liedje dat speeld op A
Kan iemand mij hiermee helpen
Groetjes
Ivo
VieroStandaard Lid
Sinds: 10-11-2004
Laatste: 21-3-2025
25-5-2006 14:43
moet je denk ik een 2kanaals geluidskaart hebben zodat je per kanaal (A en B dus) een aparte uitgang naar je mixer hebt.
Fun is serious business!
DJ TimStandaard Lid
Sinds: 9-6-2003
Laatste: 27-11-2012
26-5-2006 10:47
Traktor werkt niet met 2 geluidskaarten. Als je 2 uitgangen hebt, kun je op de ene uitgang je koptelefoon pluggen en op de andere je master en hier speakers op aan sluiten. Als je bijv. een soundblaster live hebt kun je met kx drivers je front en rear opsplitsen in 2 gescheiden audio kanalen. Kijk ook eens op de website van native instruments bij Traktor. Hier staat het precies uitgelegd.
Ik ben niet het eerste wereldwonder maar ben er wel geweest
RobbieBStandaard Lid
Sinds: 27-2-2003
Laatste: 17-8-2007
2-6-2006 03:19
Ok.. ik als Traktor specialist (Uhum) zal even helpen.
Gebruik je Traktor 3? Zo ja, lees dan verder.
Ik maak (voorlopig nog) al mijn live mixxen met Traktor3 (Zie mijn site voor voorbeelden). De truk is dat je geen extra geluidskaarten nodig hebt. Alleen een line-out voor je koptelefoon of speakers en een goed gehoor.
Wat ik heb gedaan is de belangrijkste dingen onder mijn toetsenbord keys gestopt. Play/Pause Cue/Play Pitch Up/Down Pitch Bend etc.
Zorg dat je als output voor je geluid bij de instellingen de monitor kiest. Hierdoor hoor je ook je geluid als je schuiven naar beneden staan maar je 'cue' knop in het mengpaneel aan staat. Het mooie hiervan is dat als je je mix opneemt dit geluid niet wordt opgenomen :).
Nu laad je een track in deck A en drukt op Play. Dan laad je een track in deck B en synced hem (ook weer een sneltoets). Uit ervaring weet ik dat het 99% van de gevallen niet exact klopt. Maar leve het gehoor. Nu is de truuk om met je pitch up/down knoppen je track probeert gelijk te krijgen. Als dit gelukt is laat je hem in de outro van track 1 gelijk lopen en laat de schuif langzaam opkomen. als ze allebei open staan klooi je een beetje met de EQ, het laag van de ene omlaag en de andere omhoog (of gewoon de kill knoppen omzetten wat via het toetsenbord in 1 handige beweging kan), en je laat de andere track weer uitfaden.
Tadaa, je eerste mix.
Meer ga ik niet verklappen, want je moet natuurlijk wel een beetje oefenen. Mocht je geslaagd zijn dan is er de cursus Traktor3 voor gevorderden, ik ben nu namelijk een beetje aan het klooien met 4 decks tegelijk :).
Als je het overigens live wilt doen moet je een geluidskaart kopen met meerdere uitgangen, zodat je je cue kanaal wel alleen over je hoofdtelefoon kunt doen. Maar probeer het eerst zo maar eens, want zover ik kan lezen heb je nog geen idee van wat je allemaal met traktor kunt!
En ik hoorde dat het goed klonk..
Skyline643Standaard Lid
Sinds: 24-5-2006
Laatste: 21-8-2009
15-6-2006 15:34
kun je mij de eenvoudigste manier (en goedkoopste laugh :D ) zeggen om traktor op te splitsen in 2 kanalen? Deck A naar een kanaal van mijn mixer en Deck B naar een ander kanaal naar mijn mixer. Zo kan ik via mijn mengpaneel mixen. Het schijnt dat dat moet lukken.
Sinds: 27-2-2003
Laatste: 17-8-2007
17-6-2006 17:50
Jup, een externe (of interne) geluidskaart kopen met meer dan 2 stereo-uitgangen en deze dan in traktor instellen. Bv. Deze goedkope oplossing.
En dan gewoon je kabels naar je mengpaneel en in traktor de goede kanalen instellen. tadaa..
DjberjoStandaard Lid
Sinds: 5-9-2004
Laatste: 26-10-2009
29-6-2006 20:58
Wat is het nou?
Kan je traktor dj studio 3 in 2 kanalen splitsen voor op het mengpaneel?
Met vriendelijke groet,
Bjorn Berkvens
gear: Ecler nuo5, 2*Denon dn-s1000, 2*reloop 4000 m3d , techics Rp-DH1200, redsound soundbite XL, Macbook , Ableton, KRK-rp6
DjnicksStandaard Lid
Sinds: 6-2-2005
Laatste: 19-11-2007
29-6-2006 21:32
als je eventueel een 5.1 geluidskaarts hebt of 2 geluidskaarten is dit goed mogelijk ja
Iedereen Gaat Los
Sinds: 24-5-2006
Laatste: 21-8-2009
1-7-2006 15:46
Idd met 2 aparte geluidskaarten en de Asio 1.8x drivers werkt traktor bij mij perfect om op te splitsen in 2 kanalen.
Alleen heb ik nog een probleempje met het instellen van die asio x drivers in traktor. Kan iemand me helpen?
Sinds: 5-9-2004
Laatste: 26-10-2009
4-7-2006 16:22
Heeft er ook iemand tips voor een controler en/of een geluidskaart die ook geschikt is voor te produceren?
Ik dacht aan de trigger finger als controler. omdat ik de hercules dj console er goedkoop uit vind zien.
geen 19 inch, het is bedoeld voor langs mijn normale dj set te gebruiken.
Zijn er nou nog vergelijkbare controlers zoals deze? Maar dan die wel betaalbaar zijn?
Bjorn Berkvens
