Ervaring met geluid op markten
(40 reacties. Pagina 3 van 5)
vorige 1 2 3 4 5 volgende
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
9-4-2010 20:05
audiopartner schreef:
Goede ervaring mee, zowel voor een klein project, een manege, als voor een zeer groot project 3,5 ha geluid, 15 kW 100V....
t
Ik had 2 stuks IPA300 van Peavey welke ik gebruikte voor 100V, maar zelden dat de 2e versterker erbij aangesloten moest worden...en die 2 stuks waren dan samen 600 watt. 15kW is nogal wat(t)...zeker weten dat je geen tikfoutje hebt gemaakt?
Laatste: 17-5-2025
9-4-2010 20:35
Dat schreef jij wink ;)
AudiopartnerStandaard Lid
Sinds: 24-6-2009
Laatste: 7-5-2025
11-4-2010 10:37
De "grote" 100V systemen zijn ook gewoon opgebouwd uit 250 W versterkers... Alleen staan er dan wat meer bij elkaar.
Tegenwoordig stopt men een aantal van deze units bij elkaar en valt het met de ruimte wel weer mee.
Ik gebruik zelf geen versterkers, maar maak alleen de berekening voor aantallen luidsprekers.
Voor bijvoorbeeld een terminal voor een luchthaven mag er nog rustig een nulletje achter.
Voor een zeer grote luchthaven komt er dan nog een nulletje achter....
Als het moet maak ik ook een 15 watt systeem wat aan eisen van verstaanbaarheid voldoet.
Trainingen, STIPA/SPL meetsystemen van NTi-Audio en Bedrock-Audio . Offerte service geluidsplan met EASE jr.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 17-5-2025
11-4-2010 12:39
Tja... voor een luchthaven vind ik die Axys zuiltjes wel leuk wink ;)
Niet goed, wel hard!
Laatste: 17-5-2025
11-4-2010 13:43
Bedoel je niet per ongeluk 240 watt?
Zelfs voor grote installaties kom je heel ver met 240 watt.
6 watt per speaker is al heel wat, dan kan je bij 240watt 30 speakers op de lijn zetten.
En als het plafond niet te hoog is, is 2 watt per speaker ook al prima.
Enne, 360 komt ook al steeds meer "in" hoor.
Koen van der kStandaard Lid
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
11-4-2010 14:16
E-sonic heeft mijns inziens toch wel de nodige ervaring om over de juiste zaken te spreken hier.
Was onlangs op een vluchthaven in Spanje waar in de hal een twaalftal zuilen van elk 10 bose speakers hingen. Nou moet je met Bose wel veel neerhangen en er veel vermogen induwen door het trieste rendement van die dingen maar kom je toch aan zo'n 1200W. 15KW voor een complete grotere luchthaven is dus zo gek nog niet lijkt me.
Wat ik eigenlijk nog wel 's zou willen weten is waarom men die secundaire step-up trafo's blijft gebruiken. Indien men het geheel galvanisch gescheiden en vrij van aarde wil gebruiken vanwege richtlijnen kan ik me dat voorstellen maar in veel gevallen ben je toch vele malen goedkoper (en lichter) uit met 'n standaard amp die er gebrugd 100V uitgooit ?
Groeten !
CompanionStandaard Lid
Sinds: 30-10-2004
Laatste: 11-3-2022
11-4-2010 22:47
1 x bewerkt. Laatst door Companion op 12-4-2010 16:19
Hou er rekening mee dat de meeste kraamhouders geen luidsprekers achter hun kraampje willen. Een doorgesneden kabel komt regelmatig voor.
Kies voor je veld één centraal punt en hang daar een aantal hoorns in. Bereik van een hoorn kan tot wel 400 meter reiken dus je bent snel klaar.
Voor de winkelstraat kun je om de 50 m een hoorn plaatsen. Op 5 op 10 Watt zetten is genoeg. Maar wel met een 100 volt versterker en geen gewone versterker in bridge.
Vorige week met de Jaarbeurs Utrecht Marathon ook nog op deze manier 1 km geluid weggezet en was meer dan voldoende.
Op naar de volgende beurs...
Sinds: 27-5-2009
Laatste: 8-3-2011
12-4-2010 08:53
Companion schreef:
... mar wel met een 100 volt versterker en geen gewone versterker in bridge.
Ik neem aan dat hier vast 'n goede reden voor is ? Alvast dank voor de uitleg !
Sinds: 24-6-2009
Laatste: 7-5-2025
12-4-2010 09:13
2 x bewerkt. Laatst door Audiopartner op 12-4-2010 13:04
niet meer helemaal on-topic, maar wat leuke info, om ook de intellivox liefhebbers wat te plezieren.
De terminal in Dubai is ca 200 voetbalvelden, en gaat over de 100 kW.
www.rahe-kraft.de/cms/projekte/dubai_international_airport/index.htm
Een ander project waar ik zelf meer bij betrokken ben, vind je op de site van tmaudio via de nieuws items.
Dit zal onder de 100 kW blijven....
groet van audio partner e-sonic.
Laatste: 17-5-2025
12-4-2010 10:20
Zoals ik al eerder uitgelegd heb, het is de toon die de muziek maakt.
a/ boxen achter kramen staan bij mij altijd hoog, dus de kraam in kwestie heeft hoogop wat strooigeluid.
b/ een slimme truc om doorgesneden kabels te voorkomen is dat je aan het begin van de dag, en af en toe gedurende dag even omroept, dat als men het geluid te hard of te zacht vind, men even naar de geluidswagen komt en we het met plezier bijstellen. Dit word zeer op prijs gesteld.
