Cubo 15
(409 reacties. Pagina 2 van 41)
vorige 1 2 3 4 5 .. 41 volgende
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 29-5-2025
12-3-2010 20:09
1) Je zegt ze te behandelen alsof het een 18"BR-kist is, wil dit ook zeggen dat je een 18"BR kan combineren met deze kist? - Als stack, of bijvoorbeeld als bijkomende subs in het midden: 18"BR met top aan buitenkant en 2 Cubo's in het midden?
Twee verschillende kasten met elkaar combineren in hetzelfde frequentiegebied zal nooit helemaal vlekkeloss verlopen. Gezien de overeenkomst met basreflex lijkt dit type kast me wel het meest geschikt voor dat soort doeleinden (t.o.v andere kastprincipes), vooral als de afstemming in het laag min of meer overeenkomt.
2) Als je twee Cubo's zou stacken, plaats je die dan best OP elkaar,NAAST elkaar, met de monden OP ELKAAR,.... om de beste koppeling te krijgen?
Met Cubo 15 komt stacken niet zo nauw uit als met hoorngeladen kasten, terwijl de effecten net iets minder genuanceerd zijn als met een basreflex (het zit er tussen in). De ene opstelling kan een wat vlakkere frequentierespons geven, de andere geeft juist wat meer rond de 63 Hz. Ik zou de beste opstelling als persoonsafhankelijk omschrijven, het ligt er maar net aan waar je naar streeft. Vanuit natuurkundig opzicht heeft (tot ca. 4 stuks) zo dicht mogelijk bij de vloer de voorkeur.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
SubsystemStandaard Lid
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
18-3-2010 20:40
hey johan,
is de cubo15 toevallig niet hetzelfde principe als de RCF ESW1015?
esw1015
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 29-5-2025
19-3-2010 02:05
Hey Davy,
Het kastprincipe is inderdaad hetzelfde als de ESW1015. Qua afstemming verschillen ze behoorlijk.
Inmiddels heb ik ook van andere mensen die Cubo 15 gebouwd hebben, begrepen dat ze goed samenwerken met basreflexkasten zolang ze maar dezelfde high pass hebben.
Mvg Johan
Sinds: 18-6-2004
Laatste: 24-9-2023
19-3-2010 07:00
Als ik hier alles zo positief lees, waarom zou men dan nog 18" basreflexjes bouwen? happy :) Of zit er ergens nog een addertje onder het gras?
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
19-3-2010 10:55
Wat ik de laatste tijd merk is dat er steeds meer 15" speakers komen met een grotere luchtverplaatsing en welke een flink pak vermogen op hun donder kunnen verdragen. Ze komen dus relatief laag, drukken best lekker door en kicken net wat harder in het bovenste gedeelte van het laag.
Wil je echter grotere ruimtes van laag voorzien, of echt diepgang krijgen zul je of een hele batterij 15" kastjes moeten neerzetten. Of toch naar een 18" er grijpen. TW audio is een mooi voorbeeld. Eerst zworen ze bij dubbel 15" in een erg compacte kast. Nu hebben ze toch wel degelijk een hele flinke jongen ontworpen voor het sublaag en verre worp.. een dubbel 21"er!
Echte wonderkastjes bestaan nog steeds niet, de multi inzetbare kastjes worden steeds beter bereikt. Daarnaast is klank nog steeds een smaak van een bepaalde persoon. wat de een goed vind hoeft de ander niet goed te vinden.
TimothyStandaard Lid
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 25-5-2025
2-4-2010 08:47
Gewoon ter info, maar ben gisterenavond begonnen aan de bouw van een eerste Cubo 15.
Zal wel een langdurig project worden (tussen het professionele werk, de verbouwingen en alle festiviteiten door) maar kon het niet langer houden! laugh :D
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 25-5-2025
2-4-2010 08:49
Nog een klein extra vraagje: mocht je een topkastje nodig hebben voor deze Cubo (en dat het heb je natuurlijk nodig) welke zou je dan aanraden? (dubbele) 10", 12" of 15"?
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 29-5-2025
6-4-2010 01:25
Hmmm, deze heb ik gemist blijkbaar. Ik gebruik zelf een dubbel 12 inch maar alles met een stevige 80 -100 Hz is bruikbaar.
Mvg Johan
StefanStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 12-10-2013
6-4-2010 14:36
Ik ken de kast zelf niet, maar ben "fan" van wat lager crossen, wat bij deze kast ook het devies lijkt. 10" zou ik dus niet doen, alles wat vanaf 80-90hz z'n werk kan doen voldoet dan. 12"/15" dus.
SjoerdBoonstraStandaard Lid
Sinds: 29-3-2010
Laatste: 6-7-2010
19-4-2010 11:14
Weet iemand wat de AB-15 doet in deze kast??
ik heb namelijk niet zoon groot budget en wil toch een leuk kastje maken! razz :p
