kabels labelen
(120 reacties. Pagina 7 van 13)
vorige 1 .. 5 6 7 8 9 .. 13 volgende
JinxzStandaard Lid
Sinds: 25-7-2005
Laatste: 12-9-2019
2-4-2009 21:45
Ganzz schreef:
En doe je dan per meter een zaagsnede. Dus een 10mtr kabel heeft 10 zaagsnedes?
Ik neem aan dat ie bedoelt in de connectoren, en niet in de kabel zelf;-)
Hij bedoelt ook dat het om herkenning gaat (kabel van hem of van een ander) en niet
om lengte codering.
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
DjgertieStandaard Lid
Sinds: 11-1-2008
Laatste: 4-1-2011
7-4-2009 19:55
Ik heb nu mn kabels gelabelt met een geel stukje isolatie tape achter de female.
Heeft iemand een link waar ik krimphoezen kan vinden, dat is voor mn dmxkabels wel handiger.
Hhhmm... Op zoek naar een Pearl dan maar(A)
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
7-4-2009 20:09
electronica boer om de hoek.
Een beetje electronicazaak heeft die meestal wel op voorraad liggen.
Lost in Music
VanniekerkStandaard Lid
Sinds: 30-6-2005
Laatste: 10-3-2016
8-4-2009 09:38
Ik gebruik voor al mijn kabels van die dap klittebandjes met een blauw uiteinde. Hierop heb ik simpelweg met merkstift de lengte (in cijfer) geschreven. Werkt prima!
Het begint nu toch echt ergens op te lijken!
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
30-12-2009 16:51
Iemand ervaring met gewoon je naam op bladen af te drukken, uit te knippen en dan aan ongeveer 10cm rond je kabel doen en plakband rond doen?
Lijkt me een hele klus om alle kabels terug los te maken en krimpkous gaan gebruiken, terwijl het misschien zo ook kan? het ziet er wel netjes uit vind ik, alleen weet ik niet hoelang de labeltjes het gaan uithouden natuurlijk..
JinxzStandaard Lid
Sinds: 25-7-2005
Laatste: 12-9-2019
30-12-2009 23:52
Dat is een primitieve en naar mijn mening slechts tijdelijke oplossing. Tuurlijk is het veel werk, maar het werk wat je hebt om elke keer die plakbandjes te vervangen als ze het begeven (zo ongeveer na elk gebruik gok ik) is wellicht meer.
Mijn advies: gewoon meteen goed doen, ben je er voor de rest van het leven (van de kabel) vanaf.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
15-3-2010 14:01
Ik heb ondertussen krimpkous besteld (bedankt Nico).
Wat is volgens jullie de mooiste en handigste oplossing? gewoon stukje papier met naam erop, aan één kant een stukje gekleurde tape als kleurencode zodat de kous zeker vast blijft zitten? of is dat niet nodig?
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
15-3-2010 18:12
Wanneer je goed krimpt zal een krimpkous echt niet meer zo snel verschuiven en anders doe je er een korreltje hot melt glue in, dan schuiven ze helemaal niet meer.
Wij printen onze labels op gekleurd papier met een laserprinter kan er mooi ons logo op en dan kan het nog eens vochtig worden zonder dat de inkt gaat uitlopen.
Lost in Music
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
16-3-2010 14:25
gekleurde pvc tape voor lengtecodering links en rechts van je label, en dan niet 1x karig rond de kabel draaien maar 4x. Dan wordt de markering wat dikker en kan de krimpkous ook niet verschuiven. Werkt hier al jaren als een trein.
MarijnStandaard Lid
Sinds: 23-3-2005
Laatste: 4-9-2018
16-3-2010 18:19
Oké, 15 cm van het uiteinde lijkt me wel goed (mannelijke kant)? of doen jullie het in het midden van de kabel?
Volgens mij lijkt het wel ok met papier dan? aangezien er dan links en rechts PVC tape rond is en geen vocht door kan.
