zekering probleem
MathijsvanlaarhovenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2009 Laatste: 14-12-2017 Berichten: 31 | 11-3-2010 14:03 |
beste newliners, ik heb op de PA-markt een zeck versterker gekocht. Maar wanneer ik deze aan zet gaat bij ons thuis de stop uit. Dat komt waarschijnlijk doordat er een oude trafo in zit. Maar mijn idee was om dan een eigen stop te maken met een automatische zekering zodat wanneer ik hem aan zet de automatische zekering uit gaan en niet de stop in de stoppenkast. Maar ik betwijfel of dat wel werkt. Ik weet namelijk niet of de stop uit de stoppenkast eerst uitgaat en dan pas mijn eigen automatische zekering. Iemand een idee wat hier dus het geval is? En als eerst de stop uit de stoppenkast eruit vliegt weet iemand dan een andere oplossing om dit probleem te verhelpen? MVG | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2080 | 11-3-2010 14:07 |
Hallo Mathijs, Dat kan, maar dan moet je selectief afzekeren om te garanderen dat de aanspreekvolgorde juist is. Als het goed is zit er in de versterker ook een zekering, ik kan me niet voorstellen dat deze ook 16A of zelfs nog groter is? Wellicht zitten er meer verbruikers op die groep, waardoor de versterker net teveel wordt. Weet je zeker dat de versterker zelf nog in orde is? | |
Niet goed, wel hard! | |
SgrovertStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2002 Laatste: 12-3-2023 Berichten: 625 | 11-3-2010 14:28 |
Zoek eens rond op het forum. Er zijn meer mensen die dit probleem gehad hebben. Een lange verlengkabel tussen stopcontact en versterker kan een "oplossing" zijn. | |
Lost in Music | |
Dj pyroStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2005 Laatste: 3-3-2016 Berichten: 200 | 11-3-2010 14:48 |
Kans is groot dat dit te maken heeft met de piekstroom die de versterker trekt bij inschakeling. Een softstarter zou hiervoor de oplossing kunnen bieden. | |
Er zijn 10 soorten mensen, degene die binair begrijpen en degene die het niet begrijpen. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 19-11-2024 Berichten: 5308 | 11-3-2010 16:52 |
www.new-line.nl/forum/read/?t=37683 | |
MathijsvanlaarhovenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2009 Laatste: 14-12-2017 Berichten: 31 | 11-3-2010 22:08 |
bij deze schakeling. Heb ik dan verder geen problemen met vervuiling van stoom ofzo.. en kan ik dit gewoon tussen de kabel zetten die naar mijn versterker rackje gaat? Ik heb hier namelijk weinig ervaring mee. en al helemaal niet met dingen zelf in elkaar zetten... (is natuurlijk dan een leuke uitdaging.) GR. | |
Dj pyroStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-1-2005 Laatste: 3-3-2016 Berichten: 200 | 11-3-2010 22:49 |
Of je koopt een kant en klare softstarter. Bespaar je jezelf het soldeerwerk | |
MathijsvanlaarhovenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-1-2009 Laatste: 14-12-2017 Berichten: 31 | 12-3-2010 23:54 |
klopt... eigenlijk net zo handig.. (alleen een stuk duurder) | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 22-11-2024 Berichten: 2080 | 13-3-2010 09:55 |
Volgens mij heeft Sound and light factory in Heerlen er nog ene liggen, stuur eens een mailtje? | |
