Het profiel van Mathijsvanlaarhoven
Laatste 31 bijdrage(n) van Mathijsvanlaarhoven (Pagina: 1 van 2)
Topic: Syrincs M3-220 (5-4-2017 09:41:00)
Die maakt het wel
Precies, hij is uitstekend gemaakt.
Bedankt voor de tip!Topic: Botex T4 reset bij inschakelen (5-6-2012 17:12:00)
, zonde. ik zou ze vervangen voor xlr. ja klopt wat je zegt. maar als je hem bridged moet je hem tussen die schroefjes draaien of met banana pluggen in die gaatjes daarvan drukken. De XLR's geven geen Bridged, dat is alleen voor L en R. Deze kabels gebruik ik wanneer ik dingen aan het testen ben en een beetje aan het expirimenteren dus vond ik dit de beste oplossing. dus als ik ergens aan het draaien ben zit ook alles in case enz.
Bedankt voor de info, met inderdaad andere bekabeling werkt het setje weer!
Topic: Syrincs M3-220 (4-4-2017 14:10:00)Thanks voor de info! heb ik zeker wat aan!.
Ga het snel even proberen met andere kabels. Ik hoor wel de relais die achter de VGA aansluiting naar de topjes gaan klikken bij het aan en uit zetten van de sub (ook waneer er 1 of zelfs geen topje aan hangt). Wellicht een teken dat het probleem wel degelijk elders zit.
Weet toevallig iemand met welke spanning de topjes gevoed worden?
Topic: Syrincs M3-220 (3-4-2017 09:10:00)Ga het snel even proberen met andere kabels. Ik hoor wel de relais die achter de VGA aansluiting naar de topjes gaan klikken bij het aan en uit zetten van de sub (ook waneer er 1 of zelfs geen topje aan hangt). Wellicht een teken dat het probleem wel degelijk elders zit.
Beste newline-ers,
Ik heb een paar weken geleden een Syrincs M3-220 set gekocht via marktplaats. Deze heeft het 2 weken prima gedaan, totdat ik hem (in een flightcase en beschermt met verhuisdoeken) heb vervoerd naar mijn nieuwe woning. Eenmaal aangekomen en aangesloten werken beide topjes niet meer.
Ik heb zelf een kleine poging gewaagd om het te repareren maar kan het niet direct vinden. Wel heb ik gemeten dat naar de topjes 8V AC gaat. (lijkt mij een beetje weinig). Dus wellicht een fout in de voeding van de (actieve) topjes.
Kan iemand, of kent iemand een adres, waar ik deze set kan laten repareren in regio Eindhoven? Of heeft iemand dit probleem eerder gehad?
Topic: EV Q44 (26-3-2014 20:47:00)Ik heb een paar weken geleden een Syrincs M3-220 set gekocht via marktplaats. Deze heeft het 2 weken prima gedaan, totdat ik hem (in een flightcase en beschermt met verhuisdoeken) heb vervoerd naar mijn nieuwe woning. Eenmaal aangekomen en aangesloten werken beide topjes niet meer.
@stieno Het is toch echt zo.
Topic: EV Q44 (21-3-2014 21:07:00)@DJohhny, thanks voor de info. De klant heeft besloten de versterker bij de reparateur achter te laten, aangezien hij anders €60,- onderzoekskosten moest betalen.
Topic: EV Q44 (20-3-2014 16:07:00)Beste New-liners,
In een kroeg waar ik spullen lever is met de carnaval een versterker stuk gegaan, het gaat om een oude versie van de EV Q44. Eindtrappen kapot en niet meer de moeite waard om te repareren.
Deze versterker heeft het daar 10 jaar volgehouden waarin hij gemiddeld 15 uur per dag / 7 dagen in de week aan staat (door de weeks op laag volume).
Nu zat ik als vervanger te denken aan de nieuwe serie EV Q44. Mijn vraag is of deze versterker van binnen nagenoeg het zelfde is als de oude, of zijn deze versterkers op bepaalde vlakken veranderd of meer digitaal dan de oude serie. En hebben mensen ervaring met deze versterker die gebruikt wordt in een vergelijkbare situatie.
Ik hoor graag van jullie!
Topic: Botex T4 reset bij inschakelen (6-6-2012 12:25:00)In een kroeg waar ik spullen lever is met de carnaval een versterker stuk gegaan, het gaat om een oude versie van de EV Q44. Eindtrappen kapot en niet meer de moeite waard om te repareren.
ik heb na lang zoeken op internet al een accu gevonden.
Bedankt voor de informatie!
Topic: Botex T4 reset bij inschakelen (6-6-2012 12:00:00)Bedankt voor de informatie!
Ik heb net de batterij van de print getrokken. (zat wel vastgesoldeerd). En het probleem blijft bestaan, dus dat zal het probleem zijn.
Maar nu de vraag waar je die accutjes kan halen.
Topic: Speaker Reparatie (5-6-2012 17:28:00)Maar nu de vraag waar je die accutjes kan halen.
djgys schreef:
DJohnny schreef:
vragen naar Flip!Die maakt het wel
hoi,
Ik heb een probleem met een Botex T4 balk. Wanneer ik hem aan de stroom hang reset hij zichzelf meteen, dit duurt een seconden of 10 en dan springt hij aan. Het probleem is dus dat hij hierdoor zijn DMX adressen niet onthoud. Dit probleem heb ik maar bij één t4 balk, de anderen starten prima.
Heeft iemand voor mij een oplossing
Groeten, Mathijs
Topic: Speaker Reparatie (29-5-2012 10:40:00)Ik heb een probleem met een Botex T4 balk. Wanneer ik hem aan de stroom hang reset hij zichzelf meteen, dit duurt een seconden of 10 en dan springt hij aan. Het probleem is dus dat hij hierdoor zijn DMX adressen niet onthoud. Dit probleem heb ik maar bij één t4 balk, de anderen starten prima.
Groeten, Mathijs
Okay, dat ga ik even doen.
Bedankt!
Topic: Speaker Reparatie (22-5-2012 12:09:00)Bedankt!
Beste newliners,
Ik heb een vraag,
Ik zoek een bedrijf die een nieuwe stofkap en miscchien ook een heel nieuw blad op een subdriver (craaft 18 RX 600) kan zetten, en gevestigt is in regio Eindhoven. Er zit nogal haast achter. Ik heb al even zitten googlelen maar dat was zonder resultaat.
Ik hoor het graag van jullie!
Topic: storing op externe geluidskaart (5-7-2010 18:23:00)Ik heb een vraag,
naar een dateq mixer,
euhm, ja bedoel je een z'n ground loop isolator?
want op de audio converter kun je aansluiten op de aarde volgensmij, zou dat niet al genoeg zijn?
Topic: storing op externe geluidskaart (5-7-2010 17:51:00)euhm, ja bedoel je een z'n ground loop isolator?
beste new-liners,
wanneer ik een externe geluidskaart op mijn laptop aansluit heb ik afentoe last van een ruis.
waarmee is dit op te lossen?
ik zat te dacht dat het een probleem was met de aarde, dus is de audio converter van jb-systems een goede,
daar kun je namelijk aarde aansluiten.
MVG.
Topic: zekering probleem (12-3-2010 23:54:00)wanneer ik een externe geluidskaart op mijn laptop aansluit heb ik afentoe last van een ruis.
MVG.
klopt... eigenlijk net zo handig.. (alleen een stuk duurder)
Topic: zekering probleem (11-3-2010 22:08:00)bij deze schakeling. Heb ik dan verder geen problemen met vervuiling van stoom ofzo.. en kan ik dit gewoon tussen de kabel zetten die naar mijn versterker rackje gaat? Ik heb hier namelijk weinig ervaring mee. en al helemaal niet met dingen zelf in elkaar zetten... (is natuurlijk dan een leuke uitdaging.)
GR.
Topic: zekering probleem (11-3-2010 14:03:00)GR.
beste newliners,
ik heb op de PA-markt een zeck versterker gekocht. Maar wanneer ik deze aan zet gaat bij ons thuis de stop uit. Dat komt waarschijnlijk doordat er een oude trafo in zit. Maar mijn idee was om dan een eigen stop te maken met een automatische zekering zodat wanneer ik hem aan zet de automatische zekering uit gaan en niet de stop in de stoppenkast. Maar ik betwijfel of dat wel werkt. Ik weet namelijk niet of de stop uit de stoppenkast eerst uitgaat en dan pas mijn eigen automatische zekering.
Iemand een idee wat hier dus het geval is? En als eerst de stop uit de stoppenkast eruit vliegt weet iemand dan een andere oplossing om dit probleem te verhelpen?
MVG
Topic: specificaties Stage-line PA-3000 (22-10-2009 23:53:00)ik heb op de PA-markt een zeck versterker gekocht. Maar wanneer ik deze aan zet gaat bij ons thuis de stop uit. Dat komt waarschijnlijk doordat er een oude trafo in zit. Maar mijn idee was om dan een eigen stop te maken met een automatische zekering zodat wanneer ik hem aan zet de automatische zekering uit gaan en niet de stop in de stoppenkast. Maar ik betwijfel of dat wel werkt. Ik weet namelijk niet of de stop uit de stoppenkast eerst uitgaat en dan pas mijn eigen automatische zekering.
MVG
ben misschien wel geïnteresseerd. ik laat het u zo snel mogenlijk weten. MVG.
Topic: specificaties Stage-line PA-3000 (22-10-2009 12:30:00)niemand die ook deze versterker heeft?
Topic: specificaties Stage-line PA-3000 (20-10-2009 18:57:00)dj stoke schreef:
Die kabels zien er wel rabbig uit zo met een tapie
