Wharfedale DLX 218B
(10 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
Jordy91Standaard Lid
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 14-9-2015
10-3-2010 15:21
Hallo,
Ik heb een vraagje over de Wharfedale 218B dubbele subwoofer.
Heeft iemand ervaring met deze woofer ,of heeft iemand er mischien zelf 1? Want is deze woofer gewoon goed, of te mooi om waar te zijn..
SPECIFICATIONS
MODEL DLX 218B
GENERAL INFO
System type 2X18" double reflex passive subwoofer
Frequency response +/- 3db 30-1.5kHz
Sensitivity (db 1w@1m) 100dB
System impedance PARALLEL :4Ω, DISCRETE :8ΩX2
Maximum SPL Peak dB 138dB
System FB 30Hz
POWER HANDLING (Watts)
Continuous RMS Parallel:1600W Discrete:800W
Program Parallel: 3200W Dicrete:1600W
Peak Parallel: 6400W Discrete:3200W
CROSSOVER SECTION
Crossover Frequency / Filter switchable:+1/-1or +1/-1,+2,-2 , Externally/switchable:parallel or discrete
PHYSICAL FEATURES
Finish carpet black
Construction material 18 mm MDF/particle
Stand adapter - BOTTOM no
Enclosure type rectangle
IN / OUT PANEL (speaker Level)
Input connector 2xNeutrik NL4 Speakon
DIMENSIONS & WEIGHT
Height ( mm / ins ) 541
Width Front / Rear / mm / ins 1041
Depth ( mm / ins ) 650
Net weight ( kg / lbs ) 74.89 kg
Gross weight ( kg / lbs ) 78.9 kg
Alvast bedankt happy :)
Owjah de rede dat ik zei te mooi om waar te zijn.. €620 shocked 8O
SgrovertStandaard Lid
Sinds: 16-12-2002
Laatste: 12-3-2023
10-3-2010 16:09
Puur op de gegevens die je hier verstrekt vallen me een paar dingen op :
Rare frequentie range voor een subwoofer. 1.5 kHz is wel erg hoog.
Dit maakt de sub onnodig zwaar. MDF is goedkoper dan multieplex, maar veel zwaarder. Daarnaast kan MDF ook een stuk slechter tegen vocht.
Lost in Music
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 14-9-2015
10-3-2010 16:35
ja ,1.5 is wel erg hoog jah, en dat mdf, is geen probleem voor mij, hij staat altijd binnen, desnoods maak ik zelf een kist van multiplex..
Als ik maar niet na 2 weken wharfedale moet bellen omdat er 1 van de woofers kapot is.. daar wil ik graag meer over weten happy :)
Sinds: 20-11-2009
Laatste: 14-9-2015
11-3-2010 22:16
echt niemand die er ervaring mee heeft? sad :(
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
11-3-2010 22:45
Ja, ik verkoop die dingen bij t bedrijf waar ik werk,
Tot nu toe bar weinig klachten, opzich best leuke dingen,
Ze wegen alleen zo veel..
Ze zijn overigens echt 1 kw ( of was dat de top? de DLX215?.. volgens mij wel, dan is de sub 1.6 kw RMS.. )
een Dynacord CL2000 mét LPN filter per sub gaat iig nog prima, evenals een LX3000.. ( das dus 1500 watt per sub )..
De kaartjes die ervoor hangen wapperen dan wel een beetje ;-))
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 7-5-2025
13-3-2010 12:49
Daniel, kun jij dan misschien vertellen wat voor speaker in deze kasten zitten van welk merk bedoel ik dan.
En hoe zit het met de leverbaarheid van bijv. een nieuwe compressie driver of een nieuwe woofer en is deze jaren later nog leverbaar?
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
13-3-2010 18:36
Ik heb deze kasten nog nooit open gehad,
Maar de SHO, EVP(x) en de Titan's gebruiken wél wharfedale componenten, d.w.z. componenten waar Wharfedale op staat.
Kunnen ook zomaar OEM componenten zijn..
Over leverbaarheid kan ik niet zo gek veel zeggen,
Wharfedale zit bij Voerman en die heeft ( zover ik weet.. kan het fout hebben ) geen - niet zoveel componenten op voorraad.
DexterStandaard Lid
Sinds: 27-6-2004
Laatste: 7-5-2025
13-3-2010 19:29
Ik heb zelf de EVP-x serie en deze ben ikook zeer tevreden over.
Ook in deze serie zitten compnenten met wharfedale stickers erop maar voreg me af
waar deze vandaan komen.
Voerman is zowieso niet echt een uitblinker in mail beantwoorden of sterker nog uberhaupt vragen over wharfedale helaas...
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
13-3-2010 21:45
Achja, zo zijn er wel meer..
Ik heb ook een hoop geemmer met Le Maitre, 1 op de 3 mails die ik stuurde werd beantwoord,
Dat gaat nu ( half jaar verder ) gelukkig een stuk beter..
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
14-3-2010 17:35
Voerman leeft wat administratie en communicatie betreft een beetje in het Stenen Tijdperk.
Kan daarnaast echter ook zo zijn dat Voerman vindt dat eindgebruikers hun vragen aan hun dealer behoren te stellen (maar ook dat kunnen ze dan wel even laten weten in een reply).
