dB Technologies DVX D10 / D12 / D15
(72 reacties. Pagina 2 van 8)Moderator(s): Dré
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 17-12-2009 18:31 |
Ik ben zelf niet z'n fan van de D15, mijn voorkeur gaat naar de 12" als je ze als topkast gebruikt. Klinken net wat strakker, wil je ze fullrange gaan gebruiken dan zou ik idd ook de d15 nemen. Ik heb vandaag de andere 2 opgehaalt en daar stond ter vergelijking ook een setje tt22 van RCF, deze kosten een pak meer. Maar verder wel hetzelfde principe. Mij het geld niet waard om die extra euro's neer te tellen. Als je een compacte fullrange kast wil, misschien wel. De TT22 gaat namelijk gewoon wat lager, klinkt onderin ook wat voller. Maar verder houdt het snel op. Hun max db's ligt erg dicht bij elkaar, klinken beide erg open en vocals zijn zeer goed naar voren te halen. Wanneer je er een basskast bij onder zet dan is er nog maar weinig merkbaar verschil in de klank, zonder bassje is het wel waarneembaar en wint de TT22 het van de DVX12. | |
DamosfedAccount Geblokkeerd Uit: België Sinds: 11-2-2008 Laatste: 16-8-2010 Berichten: 34 | 18-12-2009 10:33 |
dus als ik je raad mag opvolgen wat zou jij zetten bij 2 stuks 18D subs (db Technologies)? 2 stuks DVX 12 als ik het zo versta... ik zit toch altijd te twijfelen aan mijn budget,ik zat ook te denken aan 605D of flexsys 15 maja heb je weer meer budget over voor andere spullen (licht) tis beetje afwegen... | |
maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 19-12-2009 10:10 |
damosfed schreef: dus als ik je raad mag opvolgen wat zou jij zetten bij 2 stuks 18D subs (db Technologies)?2 stuks DVX 12 als ik het zo versta... ik zit toch altijd te twijfelen aan mijn budget,ik zat ook te denken aan 605D of flexsys 15 maja heb je weer meer budget over voor andere spullen (licht) tis beetje afwegen... ten eerste 2 maal D12 aanschaffen, de feestjes tot zn 70 man is geen probleem, als het niet te stevig moet, house enz moet je hier natuurlijk niet op knalvolume verwachten, daar mis je het laag gewoonweg voor. Daarna als het geld het toelaat een 18D bass aanschaffen, je fundament wordt zo een stuk beter, je hebt aardig wat laag ondersteuning, al zal je je toppen wel terug moeten draaien ten opzichte van je bass. Later kun je alsnog een 18D aanschaffen, hoppa, feestje met 150 man is al echt wel mogelijk, zeker bruiloftjes enz. Heb je daarna weer geld verdient, of eerst wat geinvesteerd in licht dan kun je alsnog 2 maal 18D erbij aanschaffen, de d12 toppen draaien echt wel met 2 bassen eronder! Zo heb je in stappen een erg goede set, waar je erg veel plezier van zult hebben denk ik. Plus je bent erg flexibel. En nog meer uitbreidden kan ook nog. Ik ga de komende tijd wat experimenteren met 2 toppen per kant, door de 60graden afstraling zou het geen enkel probleem moeten zijn. Ik schat dat een mannetje of 250-300 met de juiste aantallen bassen zeker mogelijk is op gala's enz. Nog groter? dan gebruik je ze gewoon als delay, hangend aan hun beugels in tenten is erg makkelijk, snel te realiseren en erg simpel aan te sturen doordat je geen amps en lange speakon nodig hebt. | |
DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 19-12-2009 12:05 |
Gisteren klein feestje gedraaid voor 50 personen. De ruimte was relatief klein en had een houten vloer, vandaar dat 1 SUB15d ruim voldoende was voor 2x D10. Ik moet zeggen dat het zeer aangenaam klonk, zowel op laag als op hoog volume. Ik hoorde meer details in de muziek dan bij mijn oude 402's, maar daar is het prijsverschil dan ook naar. Vanavond sta ik in een grotere zaal, met 2x SUB15d. Kijken hoe dat gaat? ![]() | |
DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 21-12-2009 20:31 |
Zaterdag gedraaid met 2x SUB15d en 2x D10. Zeer tevreden, er komt flink wat power uit die kleine kastjes! Binnenkort nog een luistertest, waarbij de D10 en D12 naast elkaar gezet worden. Vervolgens zal ik kijken wat het beste past bij mijn doeleinden. ![]() | |
DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 19-1-2010 11:30 |
Inmiddels alweer een maand tevreden eigenaar van 2x DVX D10 speakers ![]() | |
DidierStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-8-2003 Laatste: 6-3-2015 Berichten: 159 | 2-3-2010 20:37 |
Watt-Xtra schreef: Ik ga de komende tijd wat experimenteren met 2 toppen per kant, door de 60graden afstraling zou het geen enkel probleem moeten zijn. Ik schat dat een mannetje of 250-300 met de juiste aantallen bassen zeker mogelijk is op gala's enz. | |
Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1182 | 3-3-2010 11:17 |
didier schreef: Watt-Xtra schreef: Ik ga de komende tijd wat experimenteren met 2 toppen per kant, door de 60graden afstraling zou het geen enkel probleem moeten zijn. Ik schat dat een mannetje of 250-300 met de juiste aantallen bassen zeker mogelijk is op gala's enz.Als bassen gebruik ik nog steeds mijn eigen X118 (JBL2241 erin). Sub18D nog niet gehoort, de S10 onlangs wel een aantal keren en deze bekoren mij zeker niet. Tja wat moet ik er nog meer over zeggen, mij bevallen de kastjes zeer goed. Heb inmiddels enkele klanten waar ik standaard ophangpunten heb gemonteerd zodat ik de kastjes kan inhangen met de beugels en zodoende het geluid precies daar kan krijgen waar ik wil. Niets meer op statieven, lekker boven de mensen, richten en spelen maar. Afgelopen maand een feestje gedaan met bijna 80 bezoekers, gelegenheidsbandje.. alles versterkt op bass en drums na. Ging perfect op alleen 2 DVX12. Zoek de balans met de band en je komt een heel eind. | |
Gino VStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-2-2010 Laatste: 1-3-2019 Berichten: 84 | 3-3-2010 20:13 |
hey ik zou graag eens een ander merk bij toe voegen want heb de dvx 12 ook getest samen met qsc 122i en als conclutie kan ik zegen dat ze aan elkaar gewaagd zijn maar als ik dan de prijs bezie heb ik toch de qsc genomen en daar haal ik ook 70 man mee zonder sub voor grotere feestje neem ik natuurlijk ook de basjes mee de 151i van qsc alle toch weeral iets om over na te denken ![]() mvg Gino | |
Beckers AVStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-1-2010 Laatste: 31-10-2011 Berichten: 29 | 8-3-2010 18:32 |
Watt-Xtra schreef: Als bassen gebruik ik nog steeds mijn eigen X118 (JBL2241 erin). Sub18D nog niet gehoort, de S10 onlangs wel een aantal keren en deze bekoren mij zeker niet. | |
