Dimmers bouwen
(47 reacties. Pagina 2 van 5)Moderator(s): Dré
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 1-3-2010 22:27 |
Ga niet met al teveel trafo's aan de gang, dat is allemaal veel te duur en te lomp. Even een brainstorm: Weet iemand in hoeverre een lampje zich iets aantrekt van de piekspanning? Als je dan toch per se met 12V lampjes wilt werken is het volgens mij makkelijker om een manier te verzinnen om bijvoorbeeld je dimbereik niet van 0-100% te laten lopen maar van 0-50%. Op die manier is je RMS voltage ook maximaal ongeveer 115V. Maarrrr, let op: Op deze manier zit je bij een full-on wel stevig in je sinus te snijden, waardoor je hoge schakelverliezen hebt (= veel warmteontwikkeling in de TRIACS) en veel dimmerstoring (wat je dus liever niet wilt bij strips die overal op het podium liggen, waar de signaalkabels voor het geluid dus ook liggen) | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 2-3-2010 08:44 |
het gaat opm 20 strips, met elk 30 lampjes. dimbereik van 0-50% laten lopen is voor mij eigenlijk geen optie, het moet een permanente dimmer worden, niet eentje voor 1 keer dan zou ik dat een optie vinden. per 5 is eventueel wel een optie eens kijken of ik daar wat mooie dimmers voor kan vinden. alvast bedankt voor het meedenken, en blijf dit vooral doen! resultaat zal uiteraard met foto's en al gepost worden! | |
ZinziStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2004 Laatste: 1-6-2018 Berichten: 56 | 2-3-2010 13:49 |
en gewoon 2 strips in serie? net zoals je met acl-barren doet? Met CEE geel of harting 4 ertussen. bespaard je een hoop tijd geld en gedoe. | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 2-3-2010 13:55 |
Zo zijn ze nu inderdaad ook, maar dit wil ik dus eigenlijk niet. Wel heb ik nog bedacht ze parallel te plaatsen ipv in serie, maar dan heb je 230V lampjes nodig en die blijke ook exotisch ;) Ook geen optie dus. | |
CyberDanceVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 18-6-2003 Laatste: 1-7-2020 Berichten: 1212 | 2-3-2010 15:04 |
Lampjes erin zoals de showtec sunstrip active? Is wel andere fitting dan 12V lampjes maar 230V lampjes voor GU 5.3 ga je sowieso niet vinden. | |
WatjeVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2006 Laatste: 30-11-2015 Berichten: 1293 | 2-3-2010 15:33 |
misschien is dat wel de beste optie, maar die lampjes zijn ook 2,60 ps. heel misschien is de enige "goedkope" oplossing om toch 2 balken in serie te zetten. en dan 10 balken master maken, en 10 balken slave. de slave balken door lussen (bijvoorbeeld harting 6). hoe kan ik er dan voor zorgen dat op het moment alleen de master aangesloten is dat de lampjes dan geen spanning krijgen? dus dat ik geen kans heb dat ik iedere week 30 lampjes mag gaan vervangen? zelf had ik bedacht om de aansluiting dmx/stroom in de slave balk te stoppen de dimmer in de master balk. op de manier weet je in iedergeval zeker dat ze in serie aangesloten worden, maar heb je wel een (overbodige) dikkere harting nodig | |
DJ JBStandaard Lid Uit: Anders Sinds: 24-10-2005 Laatste: 17-5-2010 Berichten: 191 | 2-3-2010 15:47 |
Stuur een mailtje naar TTL en vraag wat het kost om een stuk of wat dimmerpacks te bouwen die 12V uitsturen. Die jongen is altijd bereid om iets onbestaands voor je te bouwen, zeker bij dit soort inbouwprojecten wordt hij nieuwsgierig naar wat voor oplossing hij kan bedenken. ![]() | |
Lichtje erbij? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 13503 | 2-3-2010 15:57 |
30 lampjes van 12V in serie is totaal 360V. Tussen 2 fases vind je 398V (goh, dat ligt best dicht bij elkaar ;-) | |
Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 23-6-2020 Berichten: 326 | 2-3-2010 16:03 |
Grote CEE stekker aan de sunstrips! | |
Nu ook op internet! | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 12-5-2025 Berichten: 13503 | 2-3-2010 16:13 |
En de dimmer op maximaal 90% zetten voor de zekerheid. Verdient geen schoonheidsprijs maar is wel een stuk vriendelijker voor het net dan de eerder voorstelde "dimmer op 50% zetten voor 115V gebruik" optie (want dat is echt een gruwel van een gedachte). | |
